Eres muy bueno, ARR
Saludos desde Vitoria
Eres muy bueno, ARR
Gracias, hoy solo he pintado los cilindros, amarillo Cat.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...pse98bdd18.jpg
te han quedado muy bien, como los has pintado?,has imprimado para cobre? o directamente y con spray o pistola o a picel?
muchas gracias
Estan pintado con spray de Wurth, directamente sin imprimacion, tienen amarillo caterpillar y seca muy rapido.
sirve para imprimir en cobre, hierro y aluminio?, sin imprimar????
y si no es mucho preguntar, cuanto cuesta un bote?
Ups, Paco no vi tu ultimo mensaje, la pintura esta aplicada sin aparejo, imprimacion ni nada parecido, si te soy sincero ni le di desengrasante a los cilindros, pintar directamente, sobre el precio ni idea, me lo dio un amiguete, es el que usan en el curro para retocar las excavadoras.
Bueno, por fin tengo las valvulas completas, lo primero ha sido unirlas, con sus toricas y la varilla M3 que es la que se encarga de mantener bien juntas las valvulas.
Primera cosa que no me gusta, la entrada tiene solo 2mm de diametro, y para rematar el racor es de M5 paso fino, asi que no puedo poner un racor normal para tubo de 6mm, segunda, el accionamiento de las llaves solo va suave en una las otras un poco duras, y esta ya se sale, para probar que los cilindros no tienen fugas los pruebo con una bomba de aire, es para meter aire a presion en los depositos para los trenes retractiles de los aviones, conecto el tubo al racor y le meto 14 kilos de presion y lo sumerjo en un recipiente con agua, si salen burbujas algo falla, pues esi hasta que no fuga nada, pues bien conecto al racor de entrada de la valvula y no coge ni presion, espero que sea porque con aire no va, pero si con aceite.
En fin a la espera de que me llegue el aceite, manometro, racores, tubos, etc de Premacon y mprobar con aceite si son una mierda o no.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...psfc76dfa7.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...psf81995a2.jpg
Hola Arr,
Grande tabajo el tuyo, magnifico!!
Pero que valvulas son la tuias son del robbe?
Yo sei que premacon ja tiene botellas hidraulicas e em breve va a comercializar valvulas de Jung-fluid echas en exclusivo para Premacon.
Lo hey mirado en un foro aleman.
Saludos !!
Efectivamente Pedro, estas son de Robbe, pero en breves premacon sacara a la venta las suyas fabricadas con la mismas dimensiones que las que usa hasta ahora (Meinhard)
Estas son
http://i58.photobucket.com/albums/g2...ps5f8ab99f.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...ps584c30af.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...ps75b1b7ff.jpg
Gracias Arr,
Las robbe me parecenbuenas, pero ellos dicen que solo dan 10 bares...
Yo tengo mi projecto parado, pues no ando com tiempo ninguno para trabajarlo ahora infelizmente, pero estoi hacendo una komatsu pc1250 escala 1:20 que va a dar las dimensiones de las liebherr 944 de premacon.
Estoi intentado a comprar la bomba jung ipz- hr 5 e ponerla a 20 bares.. No lo se se las valvulas robbe van a aguentar...
Las e meinhardt lo se que si aguentan, ya tengo lo contacto de email pero no sei precios..
No sei bien como voi a hacer...
Que bomba estas usando con tus vavulas Robbe?
Hola Pedro, las de Robbe pone que funcionan a 16 kilos, asi que seguramente tambien podran hacerlo a 20, yo para esta maquina he montado una IPZ1-HR2, que creo sera suficiente, pero para algo mas grande la HR5 o incluso la HR7.
Hoy le ha tocado al soprte de las valvulas, tres horitas han dado para esto.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...psca22a67f.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...psd6386c01.jpg
