Re: Carro en acero para cat 320c de bruder
Hola.
Ahi va un enlace para las cadenas.
http://www.123modellbau.de/modules/w...7&cat_id=52320
Tambien son de plastico, pero no tiene nada que ver con las de bruder. Por 15€ tienes 155mm de cadena que comparado con lo que nos a costado a nosotros esta bastante bien. Anda que no hemos metido horas en las nuestras. A veces sale mas barato comprar que hacer.
El unico inconveniente que le veo que en tu caso la maquina es 1:16 y estos eslabones son para 1:14 o mas. Mides las de ahora y comparas.
Por lo demas genial.
Gracias lila por lo de las cadenas, lo tendré en cuenta cuando las de bruder se jodan, puesto que acoplar esas necesito cambiar todos los rulillos , rueda de traccion ... etc y ya tengo todo comprado y acoplado
Bueno le he pegado otro achuchon y ya tengo el carro completamente acabado despues de dos días de pintura, el resultado ha sido casi el k me esperaba iré colgando fotos , ahora toca pintar la carrocería de plástico en amarillo cat y a empezar a construir el brazo de aluminio.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...21057hYszo.jpgGracias lila por lo de las cadenas, lo tendré en cuenta cuando las de bruder se jodan, puesto que acoplar esas necesito cambiar todos los rulillos , rueda de traccion ... etc y ya tengo todo comprado y acoplado
Muy buena pinta!!! :smt003:
muy guapo te ha quedado !!!!
Hay planos para fabricar orugas o conviente comprarlas.
Hola diego.
Haber, eso es lo que uno quiera.
Si te da gozo hacerlas, pues se hacen, pero cuenta que es una pasada, te lo digo por experiencia.
Yo despues de lo que hemos pasado con las orugas (Pacokiller y yo) te recomiendo que las compres hechas. Salen algo mas caras de precio, pero las horas que le metes son una pasada. Si a tus horas le pones precio, mmmuuuucho mas baratas.
Te pongo un enlace donde las puedes comprar.
Yo no he comprado nunca en esta web, pero para siguientes proyectos la tengo en cuenta.
Por 16€ tienes 155mm de cadena con tejas ya hechas.
Espero haberte ayudado.
Gracias Lila6
Las tejas que material recomendas, aluminio, zamac o de plastico.
Puede haber otro modelo de oruga.
Hola
El material que quieras usar es segun presupuesto.
Si tienes presupuesto alto, ponlas de aluminio que son para toda la vida.
Las de Zamak, no tengo ni idea con el tiempo como iran.
Las de plastico por precio.
http://www.fumotec-shop.de/modell-ko...ttenbolzen.php
http://www.fumotec-shop.de/modell-ko...aupe/index.php
Que maquina vas hacer?
