Re: Cat d11r escala 1/14
Ayer y hoy han sido dias desquiciante, la bisagra para abatir la cabina tiene su complejidad para colocarla en su sitio, la primera para tirar, ya que le he metido dremel y no ha quedado bien, ya con la segunda hemos acertado, como las caras donde va atornillada la bisagra no estan a la misma altura he tenido que hacer un calce de aluminio que va entre la car superior y la bisagra, el resultado a sido este.
https://foromaquinas.net/galeriaforo...4/IMG_3649.jpg
https://foromaquinas.net/galeriaforo...4/IMG_3650.jpg
jajaja, eres la ostia ARR te ha quedado de lujo.
:smt003:
Muy bueno, me encanta. te va quendando muy bien. animo.
Muy bien ARR y si no fuese suficientemente complicado fabricar una maquina.. tu haces 2 :smt003:
salud2!
Muy original ARR, cada vez nos sorprendes con otra de tus ideas....jj
Ayer monte los variadores en su soporte,los cables de los motores me quitaban bastante sitio del preciado espacio, asi que solte los motores, los gire 90º y corte los cables a la minima expresion, asi la parte central queda despejada que es donde ira la bateria.
Al cerrar la tapa me pegaba el tocho de aluminio en el soporte de los variadores, asi que lo solte y a la fresadora, hasta dejarlo con la forma de la visagra.
https://fotos.foromaquinas.net/image...MG_3663.md.jpg
Tambien solde la pala, dando puntos, luego cuando este terminada, falta la cuchilla los laterales y la reja superior, un poco de amoladora y las uniones de las chapa sikaflex para que no entre tierra.
https://foromaquinas.net/galeriaforo...0/IMG_3661.jpg
https://foromaquinas.net/galeriaforo...0/IMG_3662.jpg
Perfec....:smt020:... ARR..Lo llevas genial...
¡Vaya maquinón te estás haciendo! ¡Felicidades!
Joder, pues si que tengo abandonado el hilo, bueno, lo ultimo que hice fue probar sobre el terreno la maquina, con la pala puesta de cualquier manera para ver como se comportaba con el peso, tal y como esta rondara los 35 kilos, la prueba fue un desastre, ya que la cadena se montaba en los rodillos, como consecuencia se tensaba, y las chavetas de la reductora hechas harina. Creo que parte del problema es el material (aluminio) que al ser blando la cadena lo muerde y facilita que se salga, asi que ahora son de acero cementado y le he dado una pequeña inclinacion para que la cadena tienda a quedarse centrada el en rodillo, aunque no la he probado en el terreno, las pruebas indoor parecen buenas.
https://foromaquinas.net/galeriaforo...MG_3502.md.jpg
https://foromaquinas.net/galeriaforo...MG_3971.md.jpg
Como los casquillos tienen 2mm los he rebajado 1,5mm para que entren.
https://fotos.foromaquinas.net/image...MG_3970.md.jpg
https://fotos.foromaquinas.net/image...MG_3969.md.jpg
Dando soluciones a los problemas que surgen, si señor, eres un verdadero artista, ya queda menos para ver esa obra de arte moviendo tierra
