cuidado com los motores de la horuga yo uso motores de elevalunas de coche
Vaya jose, tienes una maquina y no nos la has enseñadooooo? muy malllll, jejeje, es broma, a ver si nos la muestra, no se si la tienes terminada o la estas haciendo, Bueno ya nos dirás.
jose, pues 35 kilos con el balancin, base, capos y cabina en aluminio !!!!
con todo en hierro en la primera que hice se iba a mas de 40 !!!
los motores son una mfacomodrills con un torque capaz de romper el eje de salida de 6mm como ya hemos visto y tenido que arreglar
oye, pon unas fotos o videos de tu maquina !!!
bueno bueno, despues de darle unas vueltas al tema del repartidor hidraulico y ver que la maquina ha perdido algo de velocidad he eliminado la valvula de alivio para ver la cantidad de liquido que volvia al deposito pasando por la valvula y ahora ha ganado algo de velocidad, ahora para no pasar de los 20-25 bares y reventar latiguillos, en la emisora he bajado el "end-point" al 80% para que el motor nunca vaya a tope y reviente los latiguillos.
entre las perdidas por el repartidor y el motor al 80% consigo que haciendolo funcionar a tope la presion no pase de 25 bares.
os lo digo por quereis probar a evitar la valvula de alivio, con modificar el end-point igual os sirve, si no siempre estais a tiempo de hacer una valvula de alivio.
por otra parte como estoy aburrido ya que esta todo en barro y no puedo hacer nada por que estos dias tengo problemas con la espalda, se me ha ocurrido hacer este video para que veais en esta escala el peso que se puede mover con el brazo estirado
es un bidon lleno con 5 litros de agua y el balancin estirado a tope, se puede ver que antes falta peso en la maquina que falta fuerza, no os mateis con mucha presion por que no es necesario, con 20 bares si vais a mover tierra vegetal os sobra ( un piston de 20mm a 20 bares son unos 60 kilos )
he probado acercando el peso al maximo a plomo y levanta casi 18 kilos ( a escala 1:1 si la maquina pesa 30 toneladas, seria como levantar 15 toneladas)
que caña no?
https://www.youtube.com/watch?v=3zKm1dKHAjs
en breve me pongo con el deposito presurizado y os pongo los resultados !!!
seguimos !!!
Que bestia.
bueno, pues a duras penas he terminado el deposito de chapa hermetico, al que le he puesto un manometro de 10 bares y para mi sorpresa en 1 minuto el manometro ha subido discretamente a 0,5 bar.
la verdad es que he notado algo de mejoria pero no se si es por la presion en el deposito o por que ahora con el nuevo deposito el tubo de admision ha pasado de 15 cms a 7 cm de largo. y claro menos tuberia en aspiracion = mas rendimiento
a ver si mañana encuentro un rato para probar una bateria entera, a ver si al irse calentando el liquido aumenta todavia mas la presion y realmente se nota mas rendimiento....
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...0422220229.jpg
tambien me he dado cuenta que no hace falta un deposito capaz de contener el total de liquido de los pistones, por que una vez llenos, siempre permanecen con el mismo volumen casi, ya que por un lado se llenan pero por el otro se vacian solo varia la diferencia del volumen de un lado del embolo al otro debido al vastago.
ahora he puesto un deposito que caben 200 cm3 en vertical con un nivel, y puedo mover los movimientos como quiera que el nivel ni se inmuta..
eso me hace pensar que con un deposito capaz de contener el volumen extra que los vastagos seria suficiente ganando espacio en vuestras maquinas.
es decir, como los vastagos son de 1cm de diametro y hay 71 cm de vastago en total
y la capacidad es de radio al cuadrado por pi por longitud da un total de 0,5x0,5x3.14x71 = 55 cm3
osea que con un deposito de 100 cm3 sobraria, para que haya espacio para el aire y que se puede comprimir, ya que los liquidos no se comprimen...
yo empece con uno de 1000cm3 que ocupaba muchisimo, y ahora con este que podeis ver que mide tanto como la bateria gano espacio, pero lo bueno es que aun con la mitad 100 cm3, serviria, apurando con uno de 70 cm3 tambien... que cosas
lo que aprende uno dandole vueltas al tarro que no??
jaja
venga, seguimos !!
bueno, como ya he comentado en otro post, como ahora vamos sobrados de fuerza he usado por primera vez la maquina para hacer algo util, en una bateria ( 1 hora ), he limpiado todas las malas hierbas que han salido estos dias de lluvia en el huerto ( y dos ajos tambien me he cargado sin querer). jajaja.
me lo he gozao !!, ha valido la pena tantas horas de sufrimiento para terminarla y ahora ver que funciona como queria...
ahi va una foto:
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...0425203016.jpg
ahora que no se rompe nada es hora de pensar en serio en la construccion del segundo proyecto: el tractor !!!
por su puesto con su fresadora para las malas hierbas, su plataforma para el transporte de la cat, su mecanismo de roomba para limpiar el garaje y los alrededores de la casa ( para que la jefa este contenta ) y algun que otro apero que se me ocurrira no tardando mucho.
todo a 1:10 claro, hay que seguir con la escala....
Asi Paco, asi, dale uso.
tienes puesto el esquema o dibujo del regulador de presion que fabricaste?
muy bien paco , entonces ya la tienes mas o menos como querias , me alegro ahora a darle trabajo para justificar la inversión jejejeje . :smt020:
por cierto en cuanto a lo que comentas de la sobre presión en el tanque , en mi bomba con tanque incorporado, si la paro y aflojo el tornillo de llenado noto un pequeño reflujo hacia afuera, por lo que comentas seguro que algo de presión tiene dentro del tanque .
