Paco me gusta que sea util para las malas hierbas jaja yo tambien tenia pensado usarla para el huertecillo que tengo jajaj incluso le are un cazo de limpieza asi rasco la mierda del gallinero jajaj
jajaja, yo tambien estoy pensando en un cazo de limpieza para limpiar los surcos donde estan plantados los vegetales, igual que las grandes limpian las acequias !!!
y si, lo de la presion parece que aligera la maquina, lo raro es que hoy iba igual de ligera y no marcaba nada el manometro, pero al sacar el retorno ha soplado un poco, como 0,2 bares, el caso es que a poca presion que haya el fluido ya va solo para la bomba, por que hacia el retorno no puede ir ya que esta cerrado.
sea como sea va mejor y lo recomiendo, tambien recomiendo el tubo de admision cuando mas corto y mas gordo mejor....
arr, el esquema de la valvula de alivio no se si lo puse, pero es algo como esto:
http://www.sapiensman.com/neumatica/.../neumat412.jpg
partiendo de un trozo de redondo de aluminio de 20mm, taladro a 4,5mm, para roscado por una punta de la pipeta y por la otra taladro taladro a 7mm para que entre una bola de 6mm de un rodamiento, luego un muelle de 5mm y luego rosca a m8 y prisionero rosca m8 para darle precarga al muelle, luego transversalmente taladro a 4,5mm, para roscar la pipeta de salia al deposito.
parece ser que son las tipicas y baratas valvulas de alivio que si que es verdad que no dejan subir la presion de lo que las tares, por que el liquido empuja la bola y esta comprime el muelle, y deja pasar el fluido
lo malo es que aun sin llegar a la presion de alivio se va pasando liquido por que el muelle cede algo y claro, el rendimiendo baja considerablemente, ya que si se pasa el 40 % del liquido a deposito ya me contaras, la bomba rinde un 60%
es dificil encontrar un muelle que si no llega a la presion tarada no ceda nada en absoluto..
el caso es que ahora sin valvula, con la admision mas corta y con tubo de 8mm, y el deposito presurizado, bajando la velocidad maxima de la bomba en el end point al 80% ( antes al 120%, osea a tope ), rinde mas, va mas rapido, tiene mas fuerza y la bateria dura un 33% mas al menos
antes llenaba dos carretillos de tierra hasta arriba con una bateria, y ahora lleno 3 !!
y el motor se oye super despacio, comparado con antes, que iba siempre a tope en cuanto usabas dos movimientos a la vez...
bueno, y asi va la cantera !!!, vamos a sacar petroleo !!!
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...0427131157.jpg
y algunos videos que me ha pasado un amigo que los grabo y se me paso ponerlos, como se nota en los primeros tiempos el maquinista era nobel !!
https://www.youtube.com/watch?v=x4xuODs4kic
https://www.youtube.com/watch?v=GZLZknj9hK0
jajaj baya socabon jaja donde metiste tanta tierra?? jajaj
Jajaja resulta que detrás del huerto había un desnivel de 80 centímetros y en vez de hacerme una escalerilla o una rampa para bajar lo he llenado de tierra y lo he dejado a nivel. Jajajaj
Jaja que bueno
Piscinita para el perro!!!! jajajajaj
Que socio me buscao!!!!! es la pera!!!
hola compañeros saludos veo qe la maqina va muy bien . sigo todos vuestros avances la verdaz es qe os lo curráis bastante ogala tuviera yo tanto tiempo como vosotros . yo ya e pintado la mia me qeda montarla.saludos
bueno, ahi va un video que me ha hecho un amigo en mi nueva aficion, limpiar el huerto !!
la cantera va muy adelantada y sacar tierra por sacar, llegara un momento que estara demasiado profunda y no podremos continuar, por lo que he decidido ir limpiando el huerto, ademas que creo que ya ha pasado la prueba de fuego sacando mucha tierra, se ha ido rompiendo lo que se tenia que romper y no me queda mucho por mejorar...
ahi va:
https://www.youtube.com/watch?v=9SHO-C_qd7A
seguimos !!!!!
No se ve el video, pone qu es privado
