Hola, también está sin peso ni nada liebherr jejejej, a ver qué pasa cuando lo monte. Esta prueba era para saber si el piñón engrana bien con la corona.
La idea de la hidráulica es empezar cuanto antes para tenerla ya para verano jejejej Tengo que corregir un par de detalles en el giro y me podre con la hidráulica.
Animo chaval que la cosa pinta muy bien.........
Muy bien Odei, ya va, a mi la velocidad no me parece rapida, unos seis segundos por vuelta, ademas eso se puede regular desde la radio.
Lo que me parece un poco endeble es la pletina donde esta sujeto el motor, igual es efecto optico, pero me parece fina, cuando tenga que hacer fuerza puede que te salte dientes.
ARR
Gracias Arr. Pues la pletina que dices, si no recuerdo mal es de 2mm de espesor. lo miro y te digo.
Buenas noches. Bueno a pesar de todo ya he podido ponerme con la hidráulica y tras la ayuda de Arr esto va para adelante. Os dejo un par de videos que resume todo jejeje
https://www.youtube.com/watch?v=xnFX...ature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=D4O3cDkLO3k&feature=youtu.be
como recordatorio, el motor para la bomba es de 300kv.
En el segundo video, desde que empieza el video hasta el min2:20 aprox, es con precarga y luego va sin precarga. Para comparar un poco. Yo diría que va muy bien, exceptuando las pequeñas fugas de anticongelante que salen del repartidor, por lo demás y hasta ahora muy contento.
Ahora falta la prueba final que será en tierra. Os pasare videos jejej
Buenas.
Os dejo un par de videos en la huerta y su primer contacto con tierra jejejej
https://www.youtube.com/watch?v=LfKkvw8Wvoc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E1-gdty2H5w&feature=youtu.be
Hacia la mitad del segundo video, se oyen ruidos raros y el balancín empieza a moverse “solo” o cuando el cazo hace fuerza. Imagino que será porque la junta del vástago estará pinzada y el liquido se pasa de un lado a otro, o eso espero.
Sobre el giro, lo tengo regulado desde la emisora, ya que cuando hice la pruebas se me olvido corregirlo jeje.
A ver que os parece.
que bien te quedo, cuando veo esto videos se me hacen los dientes largo de ver que la mia esta en paron total por falta de tiempo y dinero
dabarsa87
gracias.
Ufff pues estaria bien que pudieras retomar para verla en movimiento jejeje la verdad que te estaba quedando muy bien.
Ostras Odi! muy bien!:smt003: ya la tienes en marcha
Así cosas que me han llamado la atención, la velocidad de giro es alta, en el vídeo "prueba hidraulica cat 2" parece que te sobresaltas porque al girar con la inercia, gira también la base, no se al final que reductora le pusiste, pero intenta no dar golpes (frenazos bruscos) o se partirá el eje del piñón de giro con el tiempo (he visto casos similares) otra cosa que me llama la atención es el "cuello" del sistema de giro, se ve pequeño y como te comentan, yo le pondría una chapa mas gruesa como sujeción del motor de giro para evitar un desgaste prematuro del piñón-corona y del motor-reductor. Por el ruido que comentas, no sabría decirte, pero prueba mejor con aceite (un 15 o un 22) en lugar de con refrigerante
salu2 y animo que ya la tienes!
venga, enhorabuena que ya la tienes !!
opino como tesen, yo usaria aceite 15 o 22 y a ver si hay suerte y se va el ruido
:smt003:
Hombre odi, esto ya lo tienes, te falta un poco de practica, pero bien, en cuanto al giro opino como tessen y el ruido ese que dices puede ser una fuga del cilindro del balancin que al hacer tanta fuerza te lo hecha atras, no se si sera de las toricas, podria ser del mismo distribuidor, ya nos diras a ver que es, de todas formas va muy bien, te felicito.
tessen
Ostras Odi! muy bien![IMG]file:///C:/Users/odi_c/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] ya la tienes en marcha
Gracias. Sobre la velocidad del giro, creo que ya lo tengo controlado. sobre la base del motor del giro, pues si, la cambiare igual le pongo chapa de 5mm jejej sobre lo de la bombona, la desmonte y estaba la junta un poco suelta, no sé si se ha anchado o que ha pasado. a ver si la puedo hacer los cambios y probar este fin de semana y os digo. Para el cambio del anticongelante al aceite, estoy esperando a que tenga un poco de rodaje, más que todo por las fugas jejejej
una pregunta, sobre el "cuello" te refieres a donde pasan los cables de los motores de la orugas a la base de la cabina?
liebherr
Si jajaja me tengo que hacer a los mandos la verdad, me sentía un poco torpe jejejej
Buenas, eso de "la junta un poco suelta" me suena a que no este bien el alojamiento entre la junta y el embolo, bueno, ya nos contaras que pasa
¿donde tienes fugas? cuanto mas denso es el liquido hidráulico, menos perdidas, pero también le cuesta mas moverse por las tuberías y aumenta el consumo y si usas aceite te ahorras problemas de lubricacion.
Por "cuello", me refiero al sistema de giro completo, se ve "pequeño" comparado con el resto de la maquina, pero bueno, si funciona, es lo importante
salud2 y a practicar!!
Hola compañeros.
Sobre el aceite que se me paso deciros, compre este:
http://www.ebay.es/itm/261226222445
Sobre el motor del giro, me decante por el de reducción 1:100.
Sobre la junta del embolo, he probado en el taller un poco en vacío, intentando hacer un poco fuerza con la mano y de momento va bien. Como decís, puede ser cosa del anticongelante por ser más líquido que el aceite, por lo cual, tendré que pasar al aceite en breve y ver que resultados da.
Sobre el cuello, pues de momento va bien, es verdad que queda un poco desproporcionado jejeje a ver que tal va con el uso.
Sobre las fugas, de momento no tengo ninguna ya, esta todo solucionado. He tenido varias: repartidor (que lo tuve que desmontar porque estaba atascado y de momento va bien) uniones de los racores con otras piezas: manómetro, regulador de presión, etc. Esto lo solucione apretando un poco más.
Te está quedando de fábula ....el que la sigue la consigue...Sólo tienes que pensar en el primer día que empezastes...:smt020:
ELCHISPAS
Gracias. la verdad que fueron buenos momentos jejeje aunque complicados.
odi
Jeje, si alguno si, jeje.
Buen trabajo odi! Se ve que hay mucho nivel en este foro. Haber si algun dia me animo yo tambien que ya veo que hay buenos fabricantes que me puedan aconsejar.:smt020:
Gracias Basaguren. pues si tienes ganas, tiempo y te gusta estrujarte el coco pues a darle caña ejejej
Buenas a todos!!! os dejo un video sobre unas practicas que me he montado en la bajera. Ya que no se puede salir, pues practicamos.
https://www.youtube.com/watch?v=_EqWshxixow
Por otro lado, me he dado cuenta de dos fallos. Son los dos motores de las orugas que su anclaje, está mal y se mueven. a ver ingenio jejeje
Otro fallo, aunque llevo una temporada pensando en él, es el motor y la corona de giro, no me da buena sensación la verdad y creo que al final romperá.
He estado mirando coronas de giro por internet y me sale esto, aunque es un ejemplo:
https://medias.schaeffler.com/medias...0KUmJS-?#VSA20
No he visto más pequeñas.
¿Dado que no dispongo de torno y fresadora, a alguien se le ocurre alguna página o sitio donde vendan algo así?
Hable con Pako y no se acuerda de como hizo, asique ando pillado jajajajaj
Un saludo!
Gracias.
Odi.
P.D: creo que esta mal puesto el video y lo edito para por lo menos, salga el enlace.
:smt003:
Que guapo odi, estas hecho un artista tio, me ha encantado, ya te he editado yo el video.
Pues a ver si puedes solucionar lo de la corona, ya nos iras contando.
Gracias Ramon. Admito, que he practicado antes de grabar el video eeee y esta editado jajajaja
Tengo que inivestigar mas sobre la corona, a ver si encuentro algo por el foro y por internet.
Hola Odi
se mueve muyy suaaave tu maquina, movimientos muy controlados, te felicito
Sobre este tipo de rodamiento, no creo que lo encuentres del tamaño que necesitas y aunque tuvieses torno y fresadora es complicado, aparte ese concepto junta engranaje y rodamiento, los rodamientos suelen tener templadas las pistas, ya que sino se desgastaría, yo lo que veo mas factible es partir de piezas comerciales, algo que puedas reemplazar si se rompe y tiene varias ventajas, que algo creado "ex profeso", tiene mas vida útil y dispones de recambios, mírate este enlace, tienes un montón de componentes https://www.maedler.de/product/1643/...ze-sperrraeder
salud2!
P.D: lo que creo que pasa con los vídeos es que hay que poner toda la direccion de la barra, no el enlace corto que te suministra youtube
tessen
P.D: lo que creo que pasa con los vídeos es que hay que poner toda la dirección de la barra, no el enlace corto que te suministra youtube
Efectivamente si tenéis un vídeo donde la dirección es yotube.be solo tenéis que ponerla en el navegador y dará otra youtube.com...., esa es la que tenéis que colocar el el foro, pero no pasa nada, yo los corrijo, no me cuesta nada.
tessen
Hola Odi
salud2!
Muchas gracias Tessen. Mirare la pagina.
Sobre el video tiene sentido, ya que copie el enlace que sale cuando subes el video a youtube.
Gracias de nuevo.
Ramon
Bueno, pero si se puede hacer a la primera bien, mejor no? jajaja
Buenas a todos, como ya comenté tengo fallos que corregir y uno de los mas gordos es el de la corona de giro. Esta semana pasada use la maquina y el giro ha empezado a fallar, con lo cual vamos hacer los cambios.
Antes de nada, quiero decir que esta idea no es del todo mía.
Rodamiento:
https://www.maedler.de/Article/62603000
Medidas total 108 x 108mm
Según las medidas de mi máquina, creo que esta es la que mejor le va 108 x 108mm, mi duda es: en la descripción de la pieza pone BORE, ¿entiendo que eso es el diámetro interior no? 30mm. Y el diámetro exterior será la E: 83mm.
Si esto es así, pues esas son las medidas finales.
Necesitaría un cilindro macizo de 30mm de diámetro para utilizarlo como eje del giro y la unión entre las orugas y la cabina.
Piñon grande:
https://www.maedler.de/Article/24106100
Diámetro exterior: 126mm
Grosor: 16mm
Tendré que buscar un tornero que me amplíe el diámetro interior a 83mm para que pueda encajar en el eje exterior y poder fijarlo a la base del rodamiento, no se aun si fijarlo con unos tornillos o con unos silen bock, para evitar roturas.
Motor Giro:
https://www.mfacomodrills.com/gearbo...5d_series.html Eje motor de 8mm diámetro.
Tengo pensado utilizar los mismos motores que en su día compre para las orugas.
Piñón pequeño:
https://www.maedler.de/Article/23199010
Grosor: 16mm
Diámetro interior: ¿B 8mm?
Una duda: en la descripción del piñón, ¿la B es el diámetro interior? Si es de 8mm, es lo que necesito.
No entiendo cual es la diferencia entre modulo 1, 2, 2.5, 3 etc. sale en la página web.
Bueno esta es la idea, ¿qué tal veis la combinación entre motor y piñones?
¿Que os parece?
Hola Odi
si, es así, el agujero de la chumacera de pared es de 30mm interior
Por los piñones y el motor, has elegido un modulo 2, creo que lo veo demasiado grande, con un modulo 1 va bien, a mayor modulo, mas grandes son los dientes del engranaje (mas potencia pueden transmitir) y a igual diámetro exterior del engranaje, con módulos grandes, entran menos dientes, esto te lo digo, porque módulos pequeños puedes conseguir mayores reducciones, mírate este pdf, al final tienes una relación del tamaño , según el modulo (y mas detalles, míralo con detenimiento)
http://smarthost.maedler.de/datenbla...nraeder_EN.pdf
Esto por un lado, por otro, has cogido la corona de acero (C45) y el piñón de acero inoxidable, coge los 2 engranajes del mismo material, yo los cogería de acero, es mas resistente al desgaste, por el material, los de acero admitirían templado, pero no te hace falta.
solo un par de detalles, en la unión entre la reductora (el tren de engranajes) y el eje de salida del motor, mete algún tipo de elemento elástico, para que el motor no se lleve el "golpe de ariete" y acabe rompiendo el eje o dañando la reductora y convendría soportar el eje entre 2 rodamientos
mucho animo
salud2!
P.D: me he encontrado por casualidad, con unos rodamientos que mencionabas, te dejo el lik, por si los quieres ver, pero.. baratos no serán
https://www.hiwin.com/pdf/crossed_roller_bearings.pdf
Ese mismo sistema o muy parecido use yo, si quieres puedes ver como lo hice yo por si te sirve de referencia. Impresionante el trabajo que has hecho.
Buenos dias. Ya he corregido una parte de lo que me ha dicho Tessen. Si no se me ha ido la olla, esto se queda asi:
Piñon grande: de acero
https://www.maedler.de/Article/22412400
Grosor: 10mm
Piñon pequeño: de acero.
https://www.maedler.de/Article/21402500
Grosor: 10 mm
D interior: 8mm
Con el tema del motor, no entiendo bien donde se ve si es modulo 1 o 2. ¿Me podeis aconsejar que motor comprar a porder ser que sea de eje de 8mm? ando perdido ahoa mismo.
He mirado este pero se queda algo escaso de fuerza yo creo, torque de 223g/cm y es de 6mm de eje que tendria que cambiar todo lo anterior.... uffff jajajaj
https://www.mfacomodrills.com/pdfs/970DLN-series.pdf
Tessen, para evitar roturas, tengo pensado de poner unos silen block entre el piñon grande y el rodamiento.
Gracias.
Dabarsa, en realidad esto lo saque de la maquina de Pako, volviendome loco y con ayuda jajajaja si, le hechare un ojo a lo tuyo tambien.
Gracias.
dabarsa87
Ya he visto tu contrsutccion y es la misma si, tenias razon. Si lo llego a saber antes, no me vuelvo loco buscando, preguntando.... ufff jajajajajaj Gracias.
Haber si mejoras mi diseño que el mio parece muy bestia y poco estetico
dabarsa87
Pues la verdad, prefiero que sea fuerte que estetico. Al final el giro es uno de los elementos de la maquina muy importante y si tiene fallos, no disfrutas de la maquina.
Yo creo que el punto mas delicado es el eje de salida de la reductora que lleva acoplada el motor, el tren de engranajes, eso te aguanta bien
No te preocupes del modulo de los engranajes de la reductora motor, a ti eso " te da igual" en el sentido de que es "una caja negra" esa reductora hace algo por dentro y a ti lo que te importa es lo que sale de ella
para el calculo, de que motor es el mas adecuado, si no sabes cual elegir, mira a ver las revoluciones que tiene la cat 330 real, la multiplicas x 5, que es la relación de tus engranajes y eso te daría la velocidad de salida del eje de la reductora- motor
salud2!
Vale muchas gracias Tessen.
tessen
salud2!
Buenos dias.
Me he estado informando y la cat 390 real gira a 6.2rpm, multiplicado por 5 da 31rpm. Al final me voy a decidir por el motor este: https://www.mfacomodrills.com/pdfs/975D%20series.pdf 975D5041, que da 14rpm. La verdad que creo que es algo lento pero prefiero eso a que tenga velocidad y que por un giro mal hecho, parta algo. Tambien he estado comparando con los motores 975D2121, que da 33rpm, (lo tengo en las orugas) que tambien podria comprar esos pero como digo, prefiero que sea lento a que sea rapito.
Creo que tiene demasiada fuerza el motor, 30000g/cm habra que tener mucho cuidado e instalar perfentamente los engranajes y la nueva corona de giro.
Estoy hablando con las empresas y espero poder pedirlo la semana que viene.
Me faltaria hablar con un tornero y que todo vaya bien jajaja
Tambien tengo pensado en hacer una carcasa como dios manda! la que tengo no me convence nada.
Tessen, ¿con que material hiciste la tuya?
Buenas noches! bueno, mientras me van llegado las nuevas piezas, aqui os dejo un arreglo que hice a la base de los motores. La primera al tener holgura los tornillos y al juntarse la fuerza de los motores, estos se desalineaban con el piñon de las orugas y empezabamos con los problemas. De esta manera, espero que sigan alineados y funcionen mejor.
https://images.foromaquinas.net/imag...otor-1_opt.jpg
https://images.foromaquinas.net/imag...otor-2_opt.jpg
Lo que he hecho es, soldarle unas pletinas al soporte de los motores, de tal forma que entre en el fondo lo mas justo posible para cuando el motor haga fuerza, no se mueva horizontalmente. Ademas, tiene 4 tornillos que sujetan toda la base nueva al "fondo" de la maquina.
Saludos!
Buenoas dias. Ya me han llegado las piezas nuevas aunque estoy a falta del motor.
https://images.foromaquinas.net/imag...cardan_opt.jpg
https://images.foromaquinas.net/imag...giro-1_opt.jpg
https://images.foromaquinas.net/imag...5/giro_opt.jpg
Ahora a buscar un tubo macizo de 30mm y al tornero!
He comprado un cardan nuevo ya que el que tenia comprado no me daba buena espina y este tiene mejor pinta, a ver que tal mueve todo el motor y si no es demasiado peso.
Hola odi, excelente trabajo, por cierto cuando subas las imágenes puedes subirlas con mas resolución, y copiar el BBCode que dice imagen completa, de esta manera se podran ver mejor los detalles.
Gracias Ramón. Con el tema de las imágenes, me pasa que cuando las voy a subir me dice que son muy pesadas y tengo que andar editando, por eso se ve así. La proxima intento ponerlas como dices pero a ver si me deja con la calidad que me saca el móvil
Un Saludo
