Me encanta, tiene buena pinta y de velocidad lo veo bien. Eso sí, menuda currada eeee
Dale duro, ánimo.
Dale duro, ánimo.
Gracias ..hacemos lo que podemos no?..jeje..la verdad que lleva muchísimas horas echadas y las que quedan...y como tu sabes cualquier pieza o cambio implica romperse la cabeza y sumar tiempo, pero haciéndolo con ánimo y ganas como se suele decir "las horas muertas" ....
y lo tuyo lo llevas fenomemal también..yasta ánimo y a raticos.
Elchispas, te estas luciendo, muy biennn, en cuanto a las fotos, lo haces perfecto tienen que quedar así.
Gracias...jj.... a ver si alguien experto me puede orientar para limitar el recorrido de un motor o el tiempo de ejecucion de un canal de la emisora para limitar las patas niveladoras...
Saludos ...
Te ha quedado muy bien.
Asi es, pero al final casi todo tiene solucion, es darle vueltas...
Creo recordar que en mi radio si puedo programar el tiempo de funcionamiento del canal 1, que es el que se usa para el motor en un avion, pero en el resto de canales lo dudo, lo que si tendras casi seguro es la opcion de añadirle un crono al canal que acciona las patas, cada vez que le das a la tecla cuenta el crono, si sabes que el tope del recorrido es cinco segundos, pues no pasar de ese tiempo, otra opcion que tienes es poner unos finales de carrera en cada pata, mas engorroso y complicado.
No se, pero limitar el tiempo tampoco creo que te ayude, por ejemplo si sacas una pata x segundos, luego paras, vas a otra, cuando intentes sacar de nuevo la primera, recordara lo que ha sacado, creo que lo mejor es lo manual, podrías ponerle pintura en el final y cuando salga la pintura es que ya no puede salir mas, quizá sea una tontería pero como dice ARR ponerle finales de carrera creo que no tienes sitio.
Teneis razón...he estado dandole vueltas al tiesto y si es verdad que si quiero independizarlas será muy complicado ponerle finales a todas y finalmente lo haré manual y con algun testigo de color como me indicas tú liebherr....
Lo dejaré por ahora como estan....y me centraré en el chasis para los ejes y suspensión..ya me he decidido por la doble suspensión de tamiya , he conseguido las medidas entre ejes y tengo unos 10,4 cms , lo justo para colocar 2 neumáticos de 98mm de diámetro...
Quizá tenga que reforzarla con balones , "suspension neumatica" ya que las ballestas pueden no ser suficiente para el peso....
http://www.rcbrmin.com/bmz_cache/2/2...ge.200x135.jpg
Esta es la suspension , lleva una platina entre las sujeciones de las ballestas, para sujetar el eje direccional para que no oscile cuando tracciona , ya que los ejes direccionales no llevan el agujero para cogerlas a la "V" como los ejes traseros..Los ejes son metalicos de la casa Lesu...a ver que tal van
http://hydraulicarc.com/573-large_de...bloqueable.jpg
Hola chavales , ya estoy de nuevo por aquí, he estado un tiempo sin acción pero bueno ya tengo algunos avances más , empecé el chasis esta semana y ya está casi terminado...
http://www.fotos.foromaquinas.net/im...725_223505.jpg
http://www.fotos.foromaquinas.net/im...728_133046.jpg
http://www.fotos.foromaquinas.net/im...728_133025.jpg
http://www.fotos.foromaquinas.net/im...728_131656.jpg
http://www.fotos.foromaquinas.net/im...728_131558.jpg
Estoy esperando otro eje con sus ballestas , 4 llantas y 4 neumáticos ....a por fin podré empezar a rodar medidas para poder acabarlo....
Un saludo y ya os iré informando...
Muy bien, ya va cogiendo forma, los ejes pintan muy bien, tienen bloqueable el diferencial?
Sí. .si llevan bloqueo de diferencial....
