Re: Reconversión excavadora Bruder a R/C hidráulica
La bomba va en funcion del volumen de los cilindros, tienes que calcular el volumen de los cuatro cilindros, y ver en cuanto tiempo los quieres llenar, en funcion de eso eliges un modelo u otro, la que dices me parece un poco excesiva, mirate los consumos que tienen, no se que tamaño de maquina estas construyendo, pero la mejor manera para elegir bomba es por el volumen de los cilindros.
El motor depende mucho de la desmultiplicacion, para la cargadora he utilizado un motor de 1300Kv y 1500W, ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_1300KV.html ) que con tres elementos de Lipo da 14430rpm y con desmultiplicacion 5/1 salen 2886rpm a la bomba.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...A/IMAG0572.jpg
Gracias ARR nos das algo de luz en este tunel que nos hemos metido.
He calculado mi volumen en botellas de 18mm y me da que tengo 152 cm3. La IPZ1 HR7 da 46cm3 si divido 152/46= 3.3s se llenarian todas en 3s. Es asi? no se si lo hago bien.
Por no pedir que no sea, nos puedes decir el diametro de las poleas y la referencia de la correa? Te estariamos muy agradecidos. He estado mirando en Conrad, pero no me aclaro mucho.
Gracias de antemano y un saludo.
si si por favor, ayudanos que estamos un poco de bajon aun por el chasco de las bombas de morpower....
gracias compañero !!
hola arr mira supuesta tengo años con hobikin s lipo tendre 100 motores de hobikin ese motor que me enseñas no vale se calienta......cuando alcance la bonba los 27b las banas se derriten
es mentira la medición de las botellas porque si des montas la valvula mira el agujero eso es lo mac ximo quepasara si tienes 3vias 2mm.por 3 son 6 milímetros digo si las tres bo tellas es tan de volviendo al mismo tiempo el liquido al de posito te digo que el orificio es de 2.mm en lo cual tendría que ser de 6 m.m error,,,otra cosa la parte del vástago cabe menos aceite tendrá menosfuerza ,
TASA
Hola
Gracias Tasa.
Solo queriamos saber la velocidad no la fuerza.
Tienes razon que por mucho caudal tenga la bomba si el agujero es pequeño, no pasara mas. No?
Recomendanos un motor, por favor
Gracias de antemano, un saludo y SEGUIMOS......
pues yo veo que como lo monto arr funciona, y no es arena ni arroz eh?, es tierra dura, humeda pero dura......
TASA, claro que no se van a llenar en ese tiempo, esto es para saber que no pones una bomba que le cueste dos minutos llenarte las botellas, luego pasara la cantidad de liquido que pase.
Yo compre las poneas y correas aqui.
Poleas http://www.conrad.de/ce/de/overview/...iemen-Scheiben
Correas http://www.conrad.de/ce/de/overview/...ahn-Keilriemen
hola a todos los de foro disculpas si e ofendido a alguien ,arr eres para mi el numero 1,as pasado muchos baches gracias ati e costruido la liebherr 944 ,unos cuantos brazo bas tante difícil i un proceso lento.e visto la maquina eres un fenómeno de donde **** sacas tanto tiempo para costruir,creo quel jiro será lento pero si quieres manipular ,tendras que darle corriente sino no jira con la mano,las botellas espectaculares as puesto rascador depolvo en los vastagos,esta mañana e comprado en fumotec dos botellas de 18m.m para 35b averemos si con doble junta aranco el bordillo de la acera y el semáforo ,un saludo maquinistas
