Es una pasada este tractor, fabrica hasta la paca de alfalfa o lo que sea, con su plástico y todo, por supuesto se merece un 10.
bueno, despues de un tiempo liado con el curro, he retomado el tractor, ya he puesto los dos motores con sus conicos y he hecho la prueba que me tenia en vilo, al poner motor por rueda?, girara y hara de diferencial la elasticidad de los motores electricos?
https://drive.google.com/open?id=0B1...YUk&authuser=0
pues si, si ahora gira con una rueda loca como veis, sin traccion delantera y sin peso?, luego tiene que girar mejor todavia
por cierto, los comodrills 975D son una pasada, al minimo consigues una velocidad minima con control y con par, y a maxima velocidad, pues tambien me ha gustado, es casi como una persona andando. muy bien, lo doy por bueno.... ahora si que me tengo que poner en serio a buscar ruedas de entre 15 y 16 cm que he decidido.
si veis algunas por algun sitio ya lo sabeis !!! gracias
seguimos !!!
Jeje esos mismos motores son los que uso en mi cat 330 no creo que sea la misma relacio pero son unos bestias tiran de 75kg al lomo sin padecer
pues creo que si, que son los mismos, ahora no recuerdo las reducciones, pero compre los que van como los tuyos para el tractor ya que van directos al eje de la rueda, y luego los que van al doble de rpm para la cat, ya que llevan la reduccion del piñon a la cadeña de traccion de 2:1 casi.
son unas bestias si !! para escalas de 1:10 o 1:8 son los ideales, si te pasas de ahi, ya valen un riñon, ahora debes ser mostruos. deben deborar amperios sin conocimiento.... yo creo que entre esos dos y los dos de las ruedas delanteras, arrastraremos la cat por la tierra, y tambien podremos mover tierra con una pala o una trailla o algo que inventaremos.. de momento sigo con las ruedas, no hay manera de encontrar las de 16 cm... solo en una pagina alemana que les he enviado varios correos y no respiran.
Bueno yo creo que para que no se desaproveche esa fuerza bruta de los motores el tractor deberia de pasar bastante para que no le patinen las ruedas. Yo con mi cat 330 voy por 28 kg y faltan motores de giro 2 baterias la instalacion electrica e hidraulica que creo que todo eso seran unos 15 kg mas vamos que estara por 45kg totales aproximadente, una bestia y los motores por lo que comprobe podran sobradamente jaja
bueno, pues ya tengo el tiro hecho, todo el pletina de 10mm para darle el maximo peso, ahora a ver como hago el hidraulico de atras.
como no me funciona lo de poner imagenes pongo el link a drive a ver si suena la flauta...
https://drive.google.com/file/d/0B1T...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B1...SW8&authuser=0
han llegado las ruedas de 16cm, pero son de un coche de offroad, con llantas de radios de plastico, a ver como hago unas metalicas para que sean robustas igual que el tractor
seguimos !!
voy a intentar que pese lo maximo, pero claro no hay tanto material como en la cat, por lo que tendre que llenar las ruedas de agua para darle el maximo peso, contrapesos en las llantas delante y detras, ya ire improvisando como siempre !!! ;)
Eso del peso no es problema . Si eso ya le pondremos una piedrica de ferromanganeso.
Plomo atope
ahi ahi !! venga peso ahi para que traccione !!!
