Hola chicos a qui tenéis una de la maquinas con las que trabajo para acer el proyecto de la grúa, un saludo.:hello:
Explicanos un poco el funcionamiento y que tipo de maquina es porque a primera vista he pensao que es una fotocopiadora gigante y sobre cuanto puede valer un chisme de estos . Saludos .
Pues si es como una fotocopiadora le mandas a imprimir y ya esta, funciona por colores el rojo corta y el negro grava etc, etc, y funciona por láser, la tontería sale por unos 26.000€ mas o menos, pero gracia a dios no e tenido que pagar nada, jajaja. :smt020:
que morro osea digamos una fotocopiadora en la que tu diseñas las piezas con cad o solid y sacas los controles numericos y le mandas imprimir y te lo corta por laser a la medida que has diseñao , que tipo de materiales se pueden cortar con este artilugio y como es que no has pagao nada algun chanchullo u trueque jejejej .
corta todo tipo de materiales menos el hierro, si dibujas la pieza y se la mandas, trabaja con todo tipo de programas, con auto cap, corel, etc, y la maquina es de un amigo jajaja. :a41b):
Ok jejejejje muy chula y suerte con el proyecto . Saludos .
Hola chicos, estoy buscando el funcionamiento de la pluma de la liebherr que estoy haciendo en escala y no e encontrado nada, ni plano ni nada, haber si me podéis ayudar a encontrar algo para luego pasarlo a escala 1/14, un saludo. :icon_surpris: :smt015:
Buenas pablusconi que tal , hace tiempo encontre un enlace en el foro aleman de radiocontrol donde estaba el hilo de una liebherr ltm1030 con imagenes de autocad del funcionamiento del carro de traslacion de los tramos y muy bien explicado , claro con el traductor y paso a paso de como hizo la grua en total eran unas 60 paginas . Pero que no me acuerdo como se llama el foro este y e estado toda la tarde buscandolo y seguire buscando . Salidos .
Gracias litronic te agradezco el esfuerzo que estas haciendo, a ver si te acuerdas y me lo puedes mandar, un saludo. :smt020:
Eso esta mas que hecho jejejj , digamos que era una placa con la forma del primer tramo con unos circulos u empaquetaduras dependiendo de los tramos que tubiese la pluma y que este era enpujado por uno central el cual sacaba el primer tramo y lo embulonaba a la pluma base , una vez echo esto baja otra vez el carro y con otro cilindro u varilla roscada sacaba el segundo tramo y asi sucesibamente asta el ultumo como las de verdad que algunas son por carro movido por cadenas , hidraulicamente como hacia esta grua y por votella desplegable tipo volquete pero que se han dejado de hacer porque se dablaban las botellas con mucho peso . Espero tenerlo para mañana que no tengo en el portatil el link y en el orde mio lo tengo todo almacenao . Saludos .
