Si quieres unirte al equipo de TodoMaquinas, deja tu solicitud en este foro.
Dinos la experiencia que tienes, y lo que te parezca.
:choca205vv5:
:choca205vv5:
Hola, a todos, debido a la constante subida de este foro, os pedimos a los que querais ayudarnos en esta ardua tarea, y que querais ser moderador, para buscar temas, o obras o lo que sea, postear, en este hilo.
Con vuestra ayuda lo conseguiremos.
Un saludo, y animaros.
:smt020:
buenas ami me gustaria serlo pero ahora estoy empezando a prender, todo este tema de los gps un saludo
Hola se_taleguero;para llevar una seccion como la de gps se necesitan ciertos conocimientos para poder resolver dudas que les puedan surgir a otros usuarios;si tu dices que estas empezando,creo que eso no lo podras hacer.
En esa seccion esta el compañero _A_;pero mas adelante y conforme vayas aprendiendo,quizas le venga bien un poco de ayuda.
lo veo logico ya que no podre resolver dudas, mas adelante sera
hola soy juan masciotra y me gustaria ser parte de este grupo . yo quisiera descargar el escavator virtual simulador pero cuando voy a descargas me dice que no . necesito que alguien me ayude por favor gracias !
Hola juan, lo primero no has puesto el mensaje en el sitio correcto, y lo demas esque no puedes descargar nada si no tienes confirmado tu correo.
Hola pauljesusriojanoriega ,por favor,completa el registro,revisa tu correo.
Una vez confirmada tu cuenta:
En febrero habra una feria de la construccion aca en mi pais se llama construexpo espero ir y les prometo enviarles fotos y videos de esa expo que esta buenisima
hola, soy de alicante y estoy interesado en comprar una maquina rc.un saludo a todos.
Hola, cratos, mira lo primero, tienes que completar tu registro, tienes que tener un correo del foro, donde te dice que para completar el registro pulsa el siguiente link, eso por una parte.
Has posteado en un sitio que no toca, a si que primero completa el registro y luego podrás ver todo el foro, y si algo no entiendes, consúltalo, que te ayudaremos gustosamente.
hola a todos , no se muy bien entrar en este foro , me hago un pequeño lio . bueno en estos dias me encuentro modificando un bulldozer john deere 850j .
lo voy a convertir en una pala cargadora es de escala 1/12 .
alguien conoce este modelo y si le an echo tambien algunos cambios a este modelo.
la cuestion , es que no se si utilizar los motores electricos que trae de fabrica o instalar un sistema hridraulico , para poder levantar la pala cargada .
el levantar la carga de la pala con sus motores electricos con reductora seria por madiacion de piñones y cadena . bueno admito sugerencias , vale . gracias
Hola pegasito39,lo primero que debes hacer es completar tu registro para lo cual revisa tu cuenta de correo y pincha en el link que se te ha enviado.
Una vez hecho esto tendras acceso al resto del foro y podras formular tus dudas en el foro correspondiente.Muchas gracias.
