Simuladores Maquinaria Pesada Bit9
Hola no se si conocen Los simuladores de la Empresa Brasilera Bit9 muy buenos en verdad en esta pagina se pueden descargar http://www.bit9.com.br/novo_site/simuladores.htm lo malo que esta limitado por tiempo :smt015: para ejecutarlo full se necesita un hardlock aunque existe emuladores para pc al no saber la compañia fabricante se complica emular den su opinion.
PD. son cortos los videos pero se entienden
http://www.youtube.com/watch?v=C6kGYcDFSCU
http://www.youtube.com/watch?v=5NNus4MDh4Q
http://www.youtube.com/watch?v=05TS4StawC8
Re: Simuladores Maquinaria Pesada Bit9
Gracias sebaria por este aporte, no conocía esta empresa de simulación.
yo los probe y me parece que son realisticos porque de maquinas de verdad poco y nada muy buen aporte
Matia
hola entrado a esa pagina que tu as expuesto aqui pero da la casualidad que no se puenden descargar o no se como acerlo si fueras tan amable de esplicarmelo teloagradeseria de como loas exo un saludo
Hola jony:
La página de donde te los podías descargar, ya no existe, ahora la forma de conseguirlos en ponerte en contacto con Bit 9, y ellos te entregan el software y una llave USB, por supuesto, lo debes comprar
Lamento no haberte podido ayudar
que faenaaaa de todas maneras mutchas gracias por responder tan rapido a mi pregunta.
sabrias de alguna otra pajina que se puedan bajar esos simuladores ya tengo uno que sellama tenstar digger es demo por supuesto esta muy bien
pero tengo un problema es que tengo dos joystiks cuya marca es thrustmaster i no se como poder configurar pa que me funcione con esos joystiks si pudieras ayudarme al respecto o darme alguna solucion teloagradeseria
Muy buenos ,para jugarlos un rato
Mira, este tipo de simuladores, es mas que nada, para entrenamiento de operadores, y por eso, es complicado conseguirlos, pero, por otro lado, hay otro tipo de simuladores, de venta al publico, como el Bagger Simulator 2011 o el Crane simulator 2009, con respecto a configurar los joistick`s, en el foro hay varios temas al respecto
www.foromaquinas.com/showthread.php?6276
http://www.foromaquinas.com/showthread.php?6296
http://www.foromaquinas.com/showthread.php?7010
Que lastima que no se puede descargar los simuladores
hola matia gracias por la respuesta.
pero lo que yo queria decir es que ya tengo un simulador que es del 2012 cuyo nombre es tenstar digger que tinbito a que lo pruebes es muy bueno
lo que yo preguntaba era si algien conoce ese simulador i pa configurar los dos joysticks pa que funcionen con ese simulador porque solo logro que me funcione uno pero estado mirando i se que se puede acer pero no se exatamente como configurarlo pa que vayan los dos ala vez.
hola jony,
No, la verdad que no lo conocía, y en el foro no tenemos nada de ese simulador, si quieres lo puedes postear en el foro.
Con respecto a los joisticks, si ese simulador te funciona con las teclas del teclado, lo puedes probar de hacer con los 3 links que te puse antes.
hola matias si si quieres puedes subirlo no ai problema sobre ese simulador es un simulador de escuela amos de praticas cuya empresa apuesto ese demo pa que lo descargen gratis i se prueve de etxo meloestado mirando i se puede jugar con teclado i joystick pero el problema es que es una giratoria
i por lo que estado otservando en los vidios de yotube loacen con dos mandos simultaniamente pero no se como loan etxo pa darles la configuracion
aqui teneis la pajina de donde sepuede descargar el demo espero que os interese http://www.softpicks.net/software/Ga...emo-229795.htm
una pregunta el expadder la lastima que si son dos jostiks de la misma marca i modelo no funciona pa poder configurar el otro josystkc
vasicamente no medja solo detecta uno i soi puedo configurar uno puesto que los dos son de la misma marca i modelo ai algun otro emulador que se puede configurar los jostiks de la misma marca i modelo?
Jony, lamento no poder ayudarte, pero hasta allí llega mi conocimiento, haber si se pasa Cabilla por aquí y te tira una soga
Por cierto, gracias por el link
hola matias no te precupes agradesco tu ayuda todos tenemos un limete pero bueno aber si algien pueden exarme un cable
por cierto ya esuvido el enlace de donde podeis descargar ese simulador os lo recomando es bastan bueno buenos graficos la verdad es que esta muy bien. saludo
Hola, Jony.
Yo tengo unos logitech y me ocurría lo mismo que te pasa a ti. Con el programa que traen es imposible configurar dos joysticks del mismo modelo.
La solución es no instalar ese programa (o desinstalarlo si ya lo tienes en el pc), simplemente basta con los controladores necesarios (que a lo mejor te los coge directamente la primera vez que pinchas los usb)
Y luego puedes utilizar un programa externo, como te indicaba Matia en los links de nuestro foro.
A ver si lo consigues. Saludos
hola cabilla los mios son marca thrustmaster por usb el problema es que cuando entro en el juejo deda la opsion del teclado i joystick i cuando pongo el jostik solo me funciona uno i sin enbargo me portatil me detecta los dos pero cuando boy pa configurar en el expadder
solo me funciona uno te agradeseria si tu lo consegistes que mesplicaras como loizistes o el proseso que icistes pa poderlo acer.
amas amas mis jostyistiks ban independientes es decir que uno lo pongo en un usb i el otro en otro usb i no ai maneras de poderlos acer que bayan simultaniamente encambio con el tigerdiger si puedo de etxo funcionan perfectamente lo que no entiendo es porque con ese simulador de praticas no ai manera boi aprobar de acer lo que tu mas dixo de ir alos a panel de control i a dispositivos pero en teoria melos detecta los dos pero de todas formas si melo pudieras detallar el proseso telo agradeseria cabillas
No puedes hacer nada al respecto en xpadder. El programa detecta automáticamente los dos joysticks, no hay forma de añadir otro. Si el panel de control de windows ha detectado dos, seguro que el xpadder te detecta dos y aparecerán dos pestañas. (Ver post)
Imprescindible tener desinstalado el programa que te viene con los joysticks.
En cuanto a la configuración del simulador en cuestión, nunca escojas la opción de joystick si vas a usar xpadder.
PD. Si esta discusión se va a centrar en la configuración de joysticks con xpadder, mejor sería tratarlo desde el hilo correspondiente. Saludos
hola cabilla vien los jostiks me venian sin cd segun me dijieron solo era conectar los josticks en los puertos usb i el mismo sistema oeratibo de windows7 ya los detectava i los configuraba el problema es cuando uso en el simulador la opsion de teclado i luego ai loago con la experia solo me responde uno el otro no ai maneras de que responda i la verdad es que no se como desistalar el programa de los jostiks porque no ai cd si ubiera cd ya estaba lo desinstalo i listo pero el no ir cd i solo ir por usb no se como acerlo pero gracias por tus respuestas i consejos seagradese buestro apollo aber si lo puedo consegir sino solo ya mequeda una opsion comprar otro jostick que no sea del mismo modelo i aber si asi funciona.
Hola amigo gracias por el aporte, bye
