2 Archivos adjunto(s)
construccion de excavadora cat 330 a escala 1:10
Hola compañeros, bueno pues me tiro a la piscina a ver si nadando poco a poco llegamos a la orilla jejeje. Este proyecto dependerá un poco de mi parte económica ya que dispongo de pocos recursos de herramientas.
Voy a intentar construir una cat 323dl rc en metal. Tengo algo de trabajo avanzado y hay van las fotos, espero que se vean.
http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2935&stc=1http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2936&stc=1
Estoy esperando a que me lleguen los cuadrados para la H que los tenía pensado en hacerlos de, 60x40 para orugas y 80x40 para el horizontal de la H.
Y ahora biene mi pequeña duda, los motores, aunque por lo que leo parecen buenos me los cojo? estos son:
http://www.mfacomodrills.com/gearboxes/975d_series.html
Después tenía pensado en coger casquillos para el brazo cazo y balancín.
Esta medida:
6mm interior, 10mm exterior, 14mm valona y 6mm long.
Tienda por especificar.
Engranajes para la orugas:
http://www.suministroslami.com/160-D...ypage.tpl.html
codigo: dientes de dm D1 A
300 30 94.7 60 12 28 x4
140 14 46.3 31 10 25 x2
0080 8 28.3 15 6 22 x2
En este caso voy bien?? al no tener una referencia me entran dudas pero por las comparaciones que tengo hechas en otras construcciones y según lo que he entendido está bien, que opináis?
-Variadores orugas.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...k_70A_ESC.html es de 70 A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html es de 25A
Esto de las electrónica se me escapa un poco de las manos, seria suficiente con estos variadores? cual es el más adecuado?
-Y por último, la corona de giro.
Indagando por internet encontre esto:
http://www.rcbrmin.com/excavator-112...-v2-p-769.html
Que os parece? Según entiendo yo, me valdría para lo que yo quiero hacer y va a la misma escala que la mía, otra cosa es que yo haya sacado bien la escala jejej.
Bueno perdonar por la chapa.
Gracias por la atencion, saludos.
Re: construccion de excavadora cat 323DL E: 1:12
Hola Odei, veo que ya te has lanzado con el proyecto, bueno, respecto a las dudas yo te aconsejo hasta donde se. Creo que esos motores son los que monta Pako, no? tienen mucha fuerza, asi que te serviran, los mios son los 942D2641 (menos potente) y mueven los 40 kilos de maquina aunque no muy sobrados.
Los casquillos de bronce son los adecuados, aunque tendras que tirar de sierra, ya que no hay mas cortos.
Los variadores no te sirven por dos motivos, son para motores sin escobillas, y los motores que vas a montar en las orugas son con escobillas, y tampoco te valen por que son para avion, es decir, no tienen marcha atras.
La corona de giro tiene muy buena pinta.
Por cierto, ese brazo esta quedando muy bien.
Animo y ya nos contaras.
Gracias Arr por la respuesta, si de hecho y si no me equivoco cogí referencias de el, pues me pongo en ello, voy a pedir los motores, yo espero que me maquina no pese más de 40 kg y si no a aligerar el peso.
Sobre los variadores, no había caído en las escobillas, y a ver si encuentro variadores con marcha atrás.
pasito a pasito os iré informando.
Sadulos.
Los variadores perfectos son estos Hobbywing quicrun wp1060 te hacen falta tres.
Vale perfecto, gracias Arr.
Seguimos, tengo pedida la corona de giro y los motores.
Motores: x3
http://es.rs-online.com/web/p/motore...342D3736343126
Dos para orugas y uno para el giro.
He puesto unos rodamientos al brazo a la parte donde va unida a la plataforma ( se me ha olvidado sacar fotos, cuando pueda las pongo) y puestos los refuerzos al cazo.
En este impas, he mirado un poco la hidráulica que se me atraviesa un poco y ha ver que os parece.
-Enlaces para conectar el tubo:
Estos de m5 ya que las válvulas son de salida m5. A falta de los tubos por confirmar.
http://www.magomhrc.com/es/excavador...gulo-4-m5.html
-Válvulas de 3 vías:
http://shop.premacon.com/product_inf...cdb99de71dba29
-bomba:
Hay alguna diferencia que sea IPZ1-HR7 o IPZ1-HR10 ?? la de 10 es más potente? lo digo porque en el enlace de más abajo de premacon, no tiene la IPZ1-HR10. Son las que me han
llamado la atención en otros comentarios de otras excavadoras.
http://shop.premacon.com/index.php?c...a18b4aaa0ccedd
-variador:
Según el motor, es Outrunners y el variador según he leído tendría que ser igual. Alguno de estos dos me valdría?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...pto_only_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ESC_Opto_.html
-Motor:
Este está bien? Según he seguido leyendo es bastante potente, no será excesivo?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0KV_2665W.html
De momento esto es todo, os iré informando jejeje
Bueno, los motores que has cogido son unas bestias, seguro que no te quedas escaso de potencia, los racores perfecto si vas a utizar tubo de plastico, la otra opcion es tubo metalico casi hasta los cilindros.
Las bombas son iguales, solo cambia el caudal que dan, una 0,45cm3 por vuelta y la otra 0,60 cm3 por vuelta. Yo tengo la IPZ1-HR10 (0,60) si tendria que volver a comprar cogeria la IPZ1-HR7, el motor anda mas desahogado con esta ultima, y el caudal que da es suficiente. Ha 3000 rpm y 40 kilos de presion te da 1,3 litros por minuto. la HR10 te daria 1,75. El motor es el mismo que tengo yo, asi que te ira bien con cualquiera de las dos, aunque parezcan muy potentes, no tengo claro si un motor mas pequeño con reductora ira mejor, la maxima potencia la da con 8 elementos (2665W) y su funcionamiento optimo es entre 6 y 8 elementos, nosotros los usamos con 3, con ese voltaje es posible que no de ni 1000W.
El variador para la bomba que montaria seria de coche, no de avion, ademas de que aguantan mas leña, para hacer las mezclas es mas sencillo con uno de coche.
Algo asi.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ESC_w_Fan.html
Gracias arr, me apunto todo. El tema del subo metalico me ha gustado la idea, asi utilizaria menos tubo de plastico y la duda es, los racores me valen los mismos?
Otra cosa que anduve mirando, son los servos para las valvulas. Buscando por internet encontre esta pagina: https://www.servocity.com/html/hs-31...l#.VcN6ffllfIU y me parece que alguno por el foro puso estos servos. Me valen para las valvulas? en la pagina de premacon, dice que aconseja poner los siguientes: http://shop.premacon.com/product_inf...cdb99de71dba29, para la placa de compatibilidad y si pongo los hs311 tendria problemas para instalarlos en las valvulas, por el tema de compativilidad?
cilindros: Informandome un poco por el foro y pensando en que quiero intentar que funcione a 40kg de presion, los cilindros de manolo aguantaran bien?
Os pongo unas foticos.
Es el cazo con los dientes
http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2942&stc=1
Es el proceso de como hice los dientes. El primero paso es el de mas a la izquierda, segundo el del centro y tercero el de la derecha.
http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2943&stc=1
Los hice con una maquina parecida a esta: http://www.ebay.es/itm/like/19154792...s=true&viphx=1
1º, la ranura que se observa en la foto es para encajar en el metal del cazo que lo tube que hacer en dos pasadas, 2º, al ser demasido ancho los tube que cortar y por ultimo con la radial y un disco de desgaste, hacerle la inclinacion.
Bueno como veis poco a poco va, os ire informando.
Buenas a todos, bueno me ha llegado la corona para el giro, hay van las fotos jejeje Me ha llegado con tornillos y tuercas, unos son pasantes y otros son agujeros ciegos.
http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2951&stc=1http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2952&stc=1
Tendre que engrasarla porque no gira suave y espero que asi valla mejor.
Otra cosa, tengo que modificar la escala ya que se me queda pequeña y de momento cambiare a una komatsu 450 y ver que tal jejej
odi
Donde conseguistes la pieza?
Ok gracias
1 Archivos adjunto(s)
Bueno, después de una temporada de parón, seguimos con la nueva excavadora, será una cat 330 a 1:10, ya que la que tenía pensado hacer se me iba a quedar pequeña.
Antes de nada no sé cómo cambiar el enunciado y a ver si un moderador me puede poner: en vez de Cat 323dl, poner la que voy hacer que es la cat 330 a 1:10. Gracias.
Empezamos con el brazo y balancín.
http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2984&stc=1
Bueno la historia se para aquí de momento, ya que estoy a la espera de que me llegue la trasmisión.
Ya tienes cambiado el título del tema.
Ahora a currar :)
Gracias Joaquinllano. Si os ire informando con los avances.
Bueno, mientras espero a la trasmisión he preparado la sujeción de los motores de las orugas que me han costado lo suyo.
http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=3002&stc=1http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=3003&stc=1
3 Archivos adjunto(s)
Bueno, os dejo el trabajo de este puente foral.
http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=3004&stc=1http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=3005&stc=1http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=3006&stc=1
También, me ha llegado la transmisión. Tengo un problema con la cadena que es: tengo que cortar o quitar los eslabones ya que me han venido en una cadena de 2m en vez de 2 de 1m. Mi duda es, Para quitar eslabones tengo que quitar los pasadores a martillazos? y con otro pasador guía? está un poco duro si es así.
Bueno seguiremos, saludos.
Yo lo hice con un clavo y a partillazos. Te esta quedando muy bien.
Lo intentare, gracias dabarsa.
Conseguido!!! jejej bueno dejo una pequeña explicación por si alguno viene detrás y le pasa lo mismo que a mí.
Chapa de metal de 3mm de grosor, un agujero un poco más grueso que el pasador de la cadena para poder darle hostias con el clavo (como dice Dabarsa) y este pueda salir.
http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=3007&stc=1
gracias por el consejo Dabarsa.
De nada colega
Hola compañeros, he estado informándome en el foro sobre las emisoras. Veo que la turnigi está bien y os pido consejo sobre esta:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__60358__Turnigy_TGY_i10_10ch_2_4Ghz_Digital_Propo rtional_RC_System_with_Telemetry_Mode_1_.html
Según el traductor de google parece que viene completa, batería emisor y receptor.
10 canales, si, prefiero tener de mas por si el día de mañana me animo a ponerle más cosas.
Bueno que opináis de ella?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
Luego, mirando esta parece que los compañeros la tienen y está bien, me faltaría el receptor de 9 canales que no lo veo.
Buena máquina sí.
Con telemetría y todo, está muy bien.
El enlace que has puesto incluye todo, receptor, batería, sensores y un receptor de i-bus que no sé para qué será.
El receptor es este: El (TGY-iA10) 10 Channel 2.4GHz receiver, de 10 canales.
Joaquinllano, sabes si esta primera que pongo podria ser un modelo siguiente a la turnigy 9x 9ch?
Buscando por internet no veo nada claro de lo que es el i-bus, seguire investigando.
Pues tiene toda la pinta de que es la evolución de la 9x Odi.
Lo del i-bus es una expansión para controlar más canales desde un único servo.
Aquí tienes más info:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Expander.html
Según lo que explican en esa pagina está muy bien, hasta 16 canales mas.
Me pregunto si se podrá añadir la configuración para por ejemplo un auto volquete sin comprar otra emisora, solo con el receptor necesario.
Aprovecho el hilo para preguntar porque estoy en duda si.... Para las orugas la parte de los rodillos que irán al suelo si poner casquillos de bronce o esto: http://www.rationalstock.es/material...30052000002/0/ Puede ser con valona o sin valona. La cuestión es si los casquillos de bronce se desgastaran con el uso o no y si estos funcionaran con el mismo fin. (Aguanten la fricción y rozamiento).
Yo creo odi que te aguantaran mas estos, son de acero F-155, esto es muy duro, pero no se si esto es demasiado, ya que son caros para lo que tienes que hacer no se lo que costara de bronce, pero son cosas que tiene que mirarse.
Gracias por la info liebherr, pues lo mirare si y me interesa que sea duro ya que en este punto es donde llevara todo el peso de la maquina. En la página de rational stock que estoy mirando para coger tornillería, las medidas que a mí me interesan están entre 0.14€ a 1€ por cada cojinete. La cosa es que si cada 10h de uso de la maquina los tengo que cambiar, me interesa que sea algo de mejor calidad, vamos más duro. Asique no se a investigar toca.
Hola odi
sobre los motores llego un poco tarde, pero por si a alguien le pueden venir bien
http://www.ebay.com/itm/1PCS-GW31ZY-...3D291536954105
http://www.ebay.com/itm/221515025957
la emisora me la apunto, me ha gustado y sobre los cojinetes, usa los de bronce sinterizado, no te preocupes por la duración, están pensados para ese fin, las guías de taladros que marcas estan endurecidas, te cargaras el eje por el rozamiento
sobre tu pregunta acerca de los servos y las válvulas, el eje de servos standart (como el que tu mencionas) y el servo tipo micro (creo) de la pagina de las bombas no es igual, no se como van cogidos esos servos al cuerpo de la válvula, si es solo 1 valvula lo puedes adaptar, si es un pack de valvulas ten cuidado, no sea que el ancho de los servos te condicione su colocación, lo que si puedes hacer es comprar servos del mismo tamaño/características en otro sitio, mas baratos
salu2 y animo
Gracias tessen por el aporte. Con el tema de las valvulas lo tengo que mirar mejor si ya que tampoco se muy bien como van colocados los servos y estos de cuanto tiene que ser el recorrido que hace.
Hola compañeros y feliz navidad, os dejo los avances de estas navidades.
https://www.fotos.foromaquinas.net/i..._125238.th.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i..._192602.th.jpg
Las orugas las he hecho de 70x40 y la horizontal será de 80x40. Esto es porque el diámetro total de los motores de las orugas son de 42mm y con esas medidas de los cuadrados metálicos espero evitar los problemas que si no me equivoco tuvieron dabarsa y pako con los motores.
Os iré informando.
Si yo.los tube , y me toco suplementar con un cuadradillo
Vale dabarsa, gracias. Yo de esta manera intentare evitar eso en la medida de lo posible.
5 Archivos adjunto(s)
Hola a todos, bueno os dejo mas avances estos días. como veis la H la tengo ya hecha y los motores y la transmisión también, me faltaría fijar el piñones a los dos motores y colocar las ruedas grandes de la transmisión.
También no sé muy bien si poner dos rodillos o tres, dependerá una poco de las tejas.
http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=3020&stc=1
http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=3021&stc=1
http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=3023&stc=1
http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=3024&stc=1
En esta foto, no sé si se aprecia mucho pero me roza la cadena con la pared del cuadrado y no sé que es mejor si repasarle yo con la radial o mandarlo hacer, que opináis?
http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=3022&stc=1
Ahora estoy discutiendo con el autocad a ver si consigo instalarlo y hacer la base del giro para poder poner la corona sin problemas.
Bueno espero que os guste cómo va el asunto.
Te esta quedando muy bien. Los rodillos eso me gustan, en mi maquina no los he exo todavia adi que creo que tecopiare un poquito jaja.
El tema de la cadena a mi me pasaba igual, supongo que soldaras las 2 coronas pues a la pequeña le puedes rebajar a la pequeña el ancho del separador entre coronas asi a la parte del cuadrado le puedes meter 2 arandela de laton como un espaciador pero tambien tendras que meter mas el motor para que la cadena quede aliniada y no se salga.
Por cierto de cuanto son los rodillos??
vale sin problema para eso estamos jejeje. Pues en principio tenía pensado en rebajarle unos 4mm al piñón pequeño y solucionarlo de esa manera ya que a la base del motor le tengo hecho unos carriles para poder ajustar los motores a la medida que me interese de profundidad y así quede la cadena alineada. En cuanto a la medida de los rodillos, son de 6mm interior, 10mm exterior y 10mm de largo aunque esta última medida la voy a cambiar porque me confundí al comprarlos y se quedara a 6mm interior, 10mm exterior y 12mm de largo para que así la cadena apoye en toda su anchura.
Espero que te sirva dabarsa.
Ok graciaa
Buenas noches, os dejo un pequeño avance que he hecho para que veáis las dimensiones por las que me muevo. De esta manera, también, he podido medir los cilindros para la hidráulica del brazo, cazo y balancín. Mi duda es, que métrica usaría para el grosor? 18, 20, o 22mm?
También he probado con ocumen a colocar la corona para el giro y la base, que la moveré 2cm más hacia adelante que en mi opinión que da mejor.
Gracias y feliz reyes!!
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...105_180546.jpg
