Re: carga aire acondicionado
Esta maquina lleva el aire acondicionado en la parte trasera del techo¿?? o donde lo lleva el radiador y eso?¿??
Lo lleva junto al radiador del agua en el motor y las salidas repartidas por la cabina, en el techo no lleva nada. Gracias. EN LA MIXTA QUE TENGO LAS TOMAS ESTAN TOTALMENTE A LA VISTA,ES MAS: HASTA PONE LA CARGA QUE TIENE QUE LLEVAR, ES UNA NEW HOLLAND QUE MONTA UN DIRNA PERO EN LA JCB ES DE SERIE Y COMO LA COMPRE DE SEGUNDA NO TENGO MANUALES NI NADA DE ESO
Vale a ver si pregunto y me entero de algo, de todas formas yo supongo que no pueden venir muy escondidas, tendran que estar minimamente accesibles, pero bueno estas maquinas compactas ya se sabe...
Muchas gracias, con lo compacto que esta todo y no doy con ello, el dia que me reviente un latiguillo tengo que desarmar media maquina.
Lo normal seria que las llevara al lado del compresor, pero puede que no lleve los enchufes, que lleve una "T" y tenga que ponerse el enchufe rápido, hay algunas marcas que lo ponen en algún sitio accesible, pero no se si es el caso, no tienes el libro de taller? allí seguro que te sale, se podría buscar, dime a ver si lo tienes y si no a ver si lo encontramos.
seguramente no debe ser facil de hacer pero tenés que seguir el circuito, tiene que tener una en el lado de alta presion y otra en el lado de baja presion.
Primero revisar el compresor, seguir por el condensador , filtro, hasta el evaporador. Tiene que haber ahi una si o si, que es la del lado de alta.
P. D.: a qué le llaman latiguillos? Algun tipo de sello o´ring?
viajedeida
Los latiguillos son las tuberías flexibles con trenzado de acero, y en las puntas van los racores prensados.
No engo libro de taller, esto es lo malo poruqe alli seguro que viene. He seguido los tubos hasda donde los puedo ver, pero nada. Hasta el verano que viene tiempo para encontrarlos y si no pues me tocara llamar a la casa, gracias por vuestro interes.
Tranquilo dani que los encontraremos, ya saldrá alguien que tenga una maquina como esta o encontraremos el manual, yo lo he buscado pero sin exito.
Gracias , yo ya me he vuelto loco busc ando manual, pero nada, ya colgare algun video de la maquina para que veais lo que se puede hacer con una de estas. Es una maquina muy rapida pero a la vez muy delicada con la electronica, ya me han pasado varios casos curiosos con ella, uno de ellos es que a veces no arranca, saco la varilla del aceite, la vuelvo a meter y como si nada.
jejeje, pues si que es raro eso, no veas, bueno lo dicho, si encontramos algo te lo haré saber, y me encantaría ver esa maquina, aquí tienes un apartado para tu maquina: http://www.foromaquinas.com/forumdis...163-MI-MAQUINA
Ya lo has dicho,cuando se te revienten a desmontar toda la culera,que son los contrapesos...Para mi es la mas bonita del mercado,pero en todo lo demas,parece que hayan hecho un kenex.
Ya tube que quitar la culera de un lado para reparar el tubo de entrada de gasoil que va dentro del deposito porque tenia una pequeña fisura en la parte de arriba y cuando estaba baja de gasoil arrancaba muy mal, solucion: Cambiar el de entrada por el de retorno y como si nada.
Muchísimas gracias por decirlo dani, la verdad que la mayoría de gente que pregunta cosas en el foro, cuando lo han solucionado no se acuerdan de poner la solución, y se están haciendo daño a ellos mismos, pero bueno allá ellos.
Lo dicho muchas gracias por decirlo.
Joe donde estan metidas. y donde lleva el compresor del aire?
Gracias por poner la respuesta Dani.
