Todas mis maquetas de Gruas Torre RC
Re: Todas mis maquetas de Gruas Torre RC
Jooodo que colecion !!!! Muy chulas !!
Muy buen aporte Semir, en la obra que estoy acaban de montar dos Comansa, pero no recuerdo que modelo, mañana si me acuerdo haré alguna foto y te la pondré.
Impresionante colección, ¡gracias por compartirla!
Gracias a todos, me alegro de que os guste mi coleccion, me ha llevado mucho tiempo y esfuerzo llegar hasta aqui y no ha sido facil, pero gracias a la ayuda de algunas personas entre ellas picapiedra(miembro de este foro) lo he conseguido
Lieb, cuelgame esas fotos en cuando puedas y a ver si te se decir que modelo son, tu de gruas ponme todas las fotos que quieras,jejeje
Cuando acabe la Comansa, me quedaria con las ganas de hacerme una Liebherr o una Potain, ya vere si mas adelante puedo hacerla y en ese caso la verdad que no sabria que modelo hacer, a ver si me podeis decir cual de estas os gusta mas
Potain MDT268
https://www.fotos.foromaquinas.net/i.../grenelleb.jpg
Liebherr 420EC-H
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...iebherr_01.jpg
Liebherr 250 EC-B
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...ps387510bc.jpg
Bufff, cuanto trabajo hay en esas maquetas, están muy buenas, no paras eh Semir jejeje
Saludos!!!
Bueno chicos, pues ahora si doy por finalizada mi coleccion de maquetas de gruas a escala 1:20 con motores, me quedo con las ganas de encargar una a un profesional, pero todo a su tiempo, aqui os pongo imagenes de una Jaso J95 con tramos de J300, la que ha sustituido a la maqueta de J5010, esta esta mejor realizada y detras podeis ver una Comansa 10LC140 que ha sustituido a la 21LC400 y que igual tambien la modifico para hacer una Liebherr 250ECB pero eso sera otra historia que espero poder contaros
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...3020.12.54.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...3020.12.25.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...3020.12.13.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...3020.13.19.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...3020.13.36.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...3020.12.38.jpg
Mañana os pondre fotos de como han quedado mis 5 maquetas ya definitivas ya que algunas han sufrido cambios
Espero que os guste
Están muy curradas, enhorabuena, te han quedado muy bien.
¡Y el detalle del escudo del Sevilla, las marcas de los tramos, muy originales sí señor!
¿Has pensado en poner una bandera más pequeña en la parte más alta? En algunas reales (cuando había obras y eso, hace ya muuucho tiempo ;)) me suena haberlas visto
Felices Fiestas
Muchas gracias por tus palabras, lo del escudo si que lo he pensado y lo voy a hacer pero como esta grua probablemente como ya he dicho antes la transforme en una Liebherr, igual ese escudo lo dejo en esa contrapluma de la Comansa y futura Liebherr ECB y el otro mas pequeño lo pongo en la cuspide de la Jaso J95, y ya de paso se lo pongo a mis otras 3 maquetas de gruas
Felices Fiestas para ti tambien
Dentro de unos dias os pondre unos videos para que veais como se mueven, como ya sabeis me gusta conocer vuestras opiniones asi que ya sabeis, no os corteis si quereis criticar algo que no os guste o que veais mal porque de las criticas se aprende muchisimo
Un saludo y gracias a todos
Pues yo creo que tienes una gran colección, a ver si pronto vemos esos vídeos y disfrutamos un rato.
vaya coleccion!!!
y cuanto cargan?
enhorabuena compañero estan muy bien
Estan muy bien, por sacarles una pega, los movimientos son muy rápidos.
podrias contarnos un poco como van construidas?
Los movimientos se pueden regular, pero mientras mas despacio sea el movimiento menos fuerza tiene, cada grua tiene un punto de velocidad que es ideal, le tengo cogido el punto a cada grua para que funcione todo sin problema, quizas esta sea la mas rapida por lo que te he comentado, para que su fuerza sea mayor.
Las maquetas van construida principalmente de madera, si te miras otras publicaciones mias podras ver fotos del proceso de construccion de alguna de ellas, los movimientos se consiguen a traves de motores reductores, los tramos de torre van unidos mediante tornillos como los de las gruas reales, y no se que mas contarte, para cualquier duda, pregunta sin problema
¿Qué usas para regular la velocidad de los motores?
Pues un transformador de corriente electrico, desde 3V a 12V, cada grua tiene una velocidad ideal dependiendo de los motores que usa y tal pues todos los motores no son iguales, la Comansa 5LC4010 por ejemplo está a 7,5V y la Jaso J26 está a 9V, algunos necesitan mas fuerza y otros menos.
Por eso tienes que encontrarles "el punto". Si al motor le varias el voltaje aunque va más despacio también pierdes par y aumentas el consumo, incluso pueden llegar a quemarse.
Deberías usar variadores. Con un variador sí puedes regular la velocidad pero el motor da siempre el par máximo y trabaja al voltaje adecuado. Lo que hace el variador es darle impulsos al motor con el voltaje adecuado y varía la duración de esos impulsos para controlar la velocidad. Cuanto más dura el impulso más rápido va el motor.
Los primeros inventos que yo hacía también me pasaba eso con los motores, hasta que me enseñaron cómo funciona un variador y las ventajas que tiene.
Chulísima. Y enorme jeje [emoji106]
Gracias joaquinllano por tus consejos, sabes donde se compran esos variadores?
y una pregunta, eso sustituye al transformador o es complementario?
Si manejas la grúa con una radio de RC en hobbyking puede haber. O en CTI modelbau los thor 14 creo que eran.
Si no en una tienda de RC pides para motores con escobillas y que sean reversibles. También los hay con freno que te vendrán bien para el giro por ejemplo. Lo que sí tienen que ser del voltaje de los motores o más y ver los amperios que gastan los motores para que los cojas acordes al consumo.
El transformador tienes que mantenerlo. Lo que tendrías es que ponerlo al voltaje de los motores y usar uno de 5 voltios para alimentar el receptor de la emisora o bien compara un BEC (es un regulador de voltaje) y conectas el BEC al transformador y el receptor al BEC.
El comprar el BEC o el transformador es más cuestión de precio o que ya tengas uno de los dos y así te ahorras dinero.
Si lo que tienes es un mando hecho por ti habría que o bien hacer el circuito electrónico de variador o hacer uno para adaptar tu mando a los variadores comerciales de RC.
No es con ese tipo de emisora, tengo un mando con dos joysticks y una botonera convencional, segun que grua quiera usar tengo que cambiar los mandos de grua, por eso voy a comprar otro mando joystick
Y conectas los motores directos a los joysticks?
Asi es joaquin, no se exactamente como va el sistema porque tanto la botonera como el mando joystick se lo encargue a un profesional que conozco
Aqui os dejo fotos y el video de la Pingon P22, mañana y pasado voy a volver a hacer uno de la Comansa 5LC4010 y la Jaso J26 al aire libre, os lo pondre por aqui
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...2313.15.04.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...2313.32.56.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...2313.14.53.jpg
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...2313.32.50.jpg
Enhorabuena Semir, vaya colección, como se nota que te gustan las grúas, hazle caso a Joaquín que sabe un rato de esto.
1 Archivos adjunto(s)
Vaya currada que hay con estas grúas, enhorabuena, te han quedado guapísimas.
Estas hecho un crack, ves es lo que te digo que hace mas el que quiere que el que puede.
Mucha gracias lieb, la verdad es que cuando empece jamas pense que llegaria a hacer las maquetas tan buenas en movimientos y fieles a las gruas reales, estoy muy contento con mi trabajo que hace ya mas de 3 años que empece desde cero y con 15 años, creo que no todo el mundo seria capaz de ponerse con esa edad a hacer esto si no le gustara y apasionara el tema tanto como a mi, y el foro me ayudo mucho, entre otras cosas porque conoci a pica que fue mi primer maestro.
Estoy haciendo el tramo empotrado y primer tramo de torre de una Jaso J31, tendra dos tramos mas de torre que luego usare para colocar encima la Jaso J26 y usarlos de tramos para prolongar la altura autoestable de la grua.
https://fotos.foromaquinas.net/image...0212.29.58.jpg
Que guapo! vaya trabajazo estas haciendo para tener estas gruas, muy bonitas eres un crak!
Parabéns amigo, ótima coleção.
