Volquete partiendo de Ford Aeromax
Bueno os pongo unas fotos de como hize hace algo mas de un año, un volquete de esta tractora de Tamiya, ya que por la longitud que tiene el chasis queda espacio de sobra, no tengo fotos actuales porque lo vendi hace unos meses.
Aqui podeis ver la cabina ya cortada, tengo que cerrarla por detras.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0069.jpg
Como podeis ver el chasis es suficientemente largo para albergar el volquete, unos 40cm
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0070.jpg
Esta es una caja que tenia por ahi, de 38X18 unas medida muy aproximadas al volquete que quiero hacer.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0071.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0072.jpg
Y esta es la forma que le dare al volquete, me gusta mas asi.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0075.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0073.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0074.jpg
Lo sigiente sera sacar los desarroyos del volquete y pasarlos a la chapa, seguramente de aluminio.
Bueno, esta semana he cortado y plegado la chapa de aluminio de 1mm que sera el volquete, a ver si mañana o pasado puedo soldarla y empezas con ell sistema basculante.
Asi es como quedara.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0107.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0109.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0108.jpg
Unas fotos de la cabina del camion, todavia no esta terminada pero le falta poco, algun detalle y las chimeneas del escape, el color sera este negro mate y para la cabina y gris para el resto. El interior no se lo hare, ya que entre la electronica, la pila y el sistema hidraulico andare algo justo de espacio.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0113.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0111.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0110.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0112.jpg
Bueno, hoy ha sido un dia bastante fructifero, he terminado la cabina del camion, con los escapes colocados, he tenido que cortarlos bastante para que no sobresalgan demasiado por encima, tambien he colocado los laterales de la cabina que tapan los escapes.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0115.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0116.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0117.jpg
CONTUINUARA...
Re: Volquete partiendo de Ford Aeromax
Muy bonito ARR, enhorabuena.
Muy guapo arr, ademas le cae perfecta esa caja, por cierto, hablas de hidráulico para el basculante, lo hiciste con hidráulico o eléctrico?
muy guapo, esta muy chulo arr. La cabina te ha quedado perfect.
liebherr
Pues primero probe hidraulico, con un cilindro de 13mm de diametro de piston, por aquel entonces no tenia ninguna bomba hidraulica en condiciones, y a 8 kilos de presion solo da 10,5 kilos de fuerza el cilindro, como no hacia ni mencion a moverse puse un dinamometro y tirando con la mano hecia falta una fuerza de algo mas de 30 kilos para que suba.
Gracias a todos me alegro que os guste.
Tambien he solucionado el sistema de basculacion.
He colocado dos larguero a lo largo del chasis unidos entre si , en un principio por barilla de acero de 5mm que igual la quito,ya que he soldado tambien 4 pletinas, me queda por soldar una quinta en la parte delantera, la idea inicial es soldar la bañera a los largueros, pero para facilitar el montaje la atornillare a las pletinas.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0127.jpg
La bisagra esta compuesta por un par de piezas que he mecanizado para que se pueda desmontar, por si cambio el sistema.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0119.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0122.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0124.jpg
El eje de 5mm y los casquillos para centrarlo, todo sujeto con un par de circlips.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0125.jpg
Y asi queda.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0128.jpg
Esta es la pieza que por un lado va al cilindro y por el otro al bastidor para que lo eleve, esta mecanizada de un cuadradillo de 10mm
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0130.jpg
Tanto al cilindro como al bastidor ira unida por rotulas.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0131.jpg
La pieza va montada encima de una pletina con cuatro rodamientos para que se desplace por el interior del chasis.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0132.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0135.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0138.jpg
Asi es como queda una vez coloca.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0140.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0141.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0144.jpg
Y asi funcionara.
Ver ubicacion origen
CONTINUARA...
Wapisimo, muy bien pensado el sistema.
Bueno, pues sigo, tras las pruebas realizadas, descarto el sistema hidraulico para pasar al tornillo sin fin.
El motor y reductoralo he sacado de un mini atornillador, (8.50€ en brico depot)
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0155.jpg
incluso he utilizado el sistema para sujetar las puntas, un exagono de 6,5mm el cual he taladrado y soldado una varilla roscada de 4mm, igualmente a la pieza que se desliza por dentro del chasis le he soldado una tuerca.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0153.jpg
Aqui estan los restos de atornillador
http://i58.photobucket.com/albums/g2...IMAG0152-2.jpg
Bueno pues el invento funciona muy bien, incluso le he colocado la base magnetica en la parte delantera de la bañera, (unos 800gramos) y la levanta sin problemas, a excepcion del arranque inicial, que le cuesta un poco, os dejo un video para que lo veais, todo esta sujeto un poco provisional, por las prisas, ya lo terminare mas tarde.
El tiron inicial es porque se engancha en un tornillo.
Bueno, hoy ha sido un dia bastante fructifero, he soldado a la bañera los refuerzos laterales, las bisagras y la puerta trasera, tambien he cargado dos paletones de tierra (4860 gramos) y los ha levantado muy bien, el la bañera entraria otro paleton mas, lo que haria unos 7 kilos, pero ya me parecia pasarse, ya que con lo que he cargado las ballestas bajan a tope.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0156.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0158.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0161.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0159.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0160.jpg
Tambien quiero hacer un sistema que libere la puerta al levantar y que la sujete al bajar.
Al final cambie la varilla roscada de M4 a M6, ya que la de M4 se quedaba sin rosca
Tambien imprime y pinte la bañera, el color es el amarillo Camel, en las fotos no se aprecia bien, ya que el flash le da mas luminosidad de la que realmente tiene, y sin flash pasa lo contrario, asi que es una cosa intermedia.
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0172.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0169.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0171.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g2...r/IMAG0170.jpg
Y esto es todo, luego se lo vendi a un amigo.
Muy buen trabajo, te felicito arr
Buen aporte ARR, eres un maestro del rc, me encanta, te muevo el tema a construye tu maquina rc, ademas te he puesto los vídeos del photobucket para que se puedan ver en el foro.
Muchas gracias, ponlo donde veas que va mejor.
Muy bien, ya esta puesto, si quieres poner algún otro montaje de tus maravillas puedes ponerlo aquí en este foro: http://www.foromaquinas.com/forumdisplay.php?139
precioso ese volquete un saludo
A pesar de 6x4 va bien en la tierra, incluso cuando se pone la carga sobre él?
Un saludo!
Esta chulisimo como te a quedado te felicito por tu trabajo. :smt003:
