¿Qué aceite preferis para el motor de vuestras máquinas y porqué? ¿Sintético o mineral? Razona tu respuesta, jajajajajaj (Esto es lo que me ponían en el cole).:a13):
Salu2
Salu2
no es mal tema de discusion , yo ami enetender una vez pasada la garantia oficial y que el motor ya a rodado un 15/40 de buena calidad para mi es la mejor opcion lo que pasa es que ahora ahi semisinteticos fifty fifty los veo mejor opcion no por el precio sino por la batalla de la maquina son mas densos los sinteticos se difuminan no es que consuma el motor sino por lo finos que son , eso si hay que ser fiel asus debidas horas yo he trabajado maquinas con el aceite de motor con mil horas segun filosofia del patron cada uno manda en su casa.
Pues es yo sin duda el mineral, creo que los sintéticos o semi-sintéticos, son demasiado caros para lo que tendrán que trabajar, osea que diria que es gastar mas por dar las mismas prestaciones, quizá en vehículos sea mejor, pero yo creo que para las maquinas el mineral es mejor.
Pero puede que alguien me de algún motivo para que cambie de pensar, siempre se tiene que escuchar.
nosotros normalmente echamos minerales, en tema de problemas por aceites=0. alguna vez ha tocado echar sintetico, pero las menos veces.
el sintetico para mas rpm va bien.
Cualquier aceite 15W40 que cumpla la norma API CI4
y si ya nos metemos a las marcas, ya tenemos la discursion (moderada) servida.
Es que todas las marcas tienen practicamente el mismo aceite. Por eso puse la norma y no la marca que debe cumplir ese aceite (motor/transmision)
ves ya esta liada jajaaja
nunca me veras echando aceite por ejemplo Carrefour, ni marcas raras. me da igual que sea de la misma norma.
Lo mas probable es que el aceite Carrefour sea el mismo que el Shell o Repsol o cualquier otro fabricante de aceite ya que lo unico que hace Carrefour es ponerle el nombre. Un ejemplo claro el aceite John Deere que vende la fabrica es el mismo que Shell (me lo ha comentado un empleado de JD, no selo digan a nadie). A no ser de que sea una estafa si dice la norma deberia andar perfectamente.
nose, yo es que con el tema de fluidos y combustibles soy muy pijotero.
Yo siempre hablo de maquinas "nuevas" o sea de 5/10 años hacia esta parte. Si uno tiene una maquina de 20 años o 30 lo mas probables es que ande hasta con aceite de cocina es mas seria como desperdiciar la plata hecharle el aceiet que nombre antes.
No te equivoques Almafuerte, hay maquinas que tienen 15 años y son la envidia de muchas nuevas, todo esta en como la cuides.
hay no tienes razon.
Este tema es muy interesante, sobre todo el de marcas blancas.
Ya os pasaré un link de consultas de marcas blancas y sus equivalentes.
No obstante, todos los fabricantes de aceites se rigen por la misma normativa. Respecto a los que a nosotros nos respecta son tres: S.A.E , A.C.E.A. y A.P.I.
Por estos motivos, la variabilidad de unos productoa a otros tiene márgenes realmente pequeños, me refiero a composición. Otro tema es marketing, publicidad, etc.
Salu2.
Nuestro proveedor de aceites recomienda la base sintética, puesto que lubrica más, deja menos residuos, por su mayor duración y la mejora de la bombeabilidad tanto en frío como en caliente.
Salu2
Y este es el link que os prometí:
http://marcasblancas.wikispaces.com/Recursos
Salu2
