Re: hablando de la radio::
Pues no se, a ver si se pasa por aqui joaquin llano y el entiende de esto a ver que te dice.
Esa es la que yo tengo.
Yo estoy muy contento con ella y en Tenerife se la ha comprado ya más de uno, para camiones, trailers, excavadoras y palas...
Incluso en una tienda me dijeron que había quien la usaba para aviones.
El manual está traducido al castellano (cuando tenga tiempo coloco el enlace pero es fácil de encontrar).
Viene con un soporte para ponerle pilas pero le pudes poner una LiPo (yo la tengo así).
Muy configurable, con memoria para varios modelos y mezclas para aburrirte (estas no las controlo del todo jeje).
Además hay apaños como la pantalla retroiluminada, unos sticks de colores e incluso un firmware (el programa que hace que la emisora funcione) alternativo al original que la hace todavía más personalizable.
La única pega si la compras donde has dicho que te tarda un montón porque tal cual llegan se acaban, hay una lista de espera enorme, así que si la quieres comprar hazlo cuanto antes y ni se te pase por la cabeza esperar a que haya stock para comprarla porque te va a llegar el mensaje de que hay stock y cuando vayas a entrar en la página para comprarla tienes un stock de -10 jejej. Son gente seria y los envíos sin problemas.
Te tardará como un mes desde que la pagues hasta que la recibas en casa pero merece la pena.
En mi caso yo compré la Emisora, una LiPo, un BEC, cargador y bolsa ignífuga para las baterías. El BEC no acababa de estar en stock y les pregunté si podía cambiarlo por otro y me lo cambiaron sin ningún problema (me estaba impacientando ya de que no hubiese stock jeje).
Saludos y perdón por el tocho.
Me parece que es lo que yo necesito para empezar pero me quedo con el precio de 53 euros???? o estoy equivocado? y es más.
El precio es el que viene en la Web más lo que cobren de gastos de envío.
Si tienes mala suerte y la paran en aduanas te pueden venir desde 12€ que cuesta la gestión hasta esos 12€, más el IVA sobre el precio de la radio y el envío. Yo les he comprado dos veces y no me lo ha pillado aduanas, el precio en torno a los 100€ en los dos envíos.
Ok gracias Joaquin , me parece que la compro , pero creía que la compra era desde Europa, alguna recomendación sobre la compra?
Hobbyking tiene almacén en Alemania creo, aparte del de Hongkong y oto más.
Si te lo mandan desde Alemania (yo no recuerdo de dónde vino la mía) y no vives en Canarias no creo que tengas problema con la aduana.
Una última pregunta, con esta emisora solo tendré que ajustar la frecuencia del receptor y listo verdad, por ejm: para un receptor de 27 o 36, digo yo vamos que no tengo ni idea de como va esto, o por el contrario tengo que ponerle a la emisora el tema este de cambiar cristales?. Gracias de antemano joaquin.
Esa emisora no trae cristales, las digitales ya no trabajan con cristales, son automágicas jeje.
Si tienes más de un receptor (no lo he probado pero creo que es así) para asociarlo con la emisora se le conecta un cable (te viene con la emisora) al canal 8 o el 9, no recuerdo bien, se conecta la batería al receptor, se aprieta un botón en la emisora y listo.
Lo que no sé es cómo guarda la asociación la emisora. Trae memoria para unos cuantos modelos y no sé si cada receptor se asocia con una memoria. No puedo confirmártelo porque sólo tengo un receptor.
El receptor que te viene con la emisora ya viene asociado con ella.
Jajaja eso de los cristales me viene de cuando me inicie con los avioncetes jaja pues no estoy yo pájaro en esto ni na, gracias ahora ya se de que va esto de las emisoras, voy con la compra haber que pasa. Decirte que compro bastante de Hong Kong para la acuariofília y nunca me han parado nada, veremos esta vez que pasa, un saludo y gracias de nuevo.
A mí me pasó lo mismo. Yo tenía las radios de los aviones de mi padre y eran (son que todavía las tenemos) de cristales.
De hecho tengo un Escuela de Modelhob en casa de mis padres porque en su día no tenía los 200€ que costaba la radio más barata jeje, si hubiese existido Hobbyking hace 10 años jeje.
Si no te han parado nada de Hong Kong no creo que el de HobbyKing te lo paren.
A mí tampoco me han parado nada del extranjero, sin embarlo cuando le compré la CAT 963 a Manologomez y pagué IVA, aranceles y los gastos de gestión...
Hola, yo tengo esta emisora para helicoptero, me haria falta saber como puedo adaptarla a una excavadora o si alguien me puede pasar algun tutorial de como hacerlo. Gracias y un saludo
Pues no creo que seas algo que te tome much trabajo yamager. Si la estas usando para un elicoptero ya estas mas que en forma de usarla en otro aparato. Mas bien es question de decidir que canal o canales de la emisora quieres usar para tal movimiento de la excavadora. La mayoria de personas con excavadoras usan el canal 1 y 2 para mover la cuchara, otros usan los canales 1 y 2 de la emisora para mover la excavora hacia adelante/atras y doblar izquierda/derecha. Como dije antes, tu decides como quieres usar los canales que en el caso de esta emisora (Turnigy 9x) tiene en realidad 8 canales utiles en ves de 9 como dicen el la caratula.
Ok, pero he visto emisoras modificadas ke llevan unas palanca para las cadenas y otra duda ke tengo es como funciona el motor de la hidrahulica cuando accionas alguna de los movimientos. Gracias
yamager
En lo de la palanca para la cadena no te podria contestar muy bien porque no las he visto. En cuanto al motor de la hidraulica te refieres, si tu helicoptero es de gas, un stick de la emisora controla la acelaracion del motor, mietras tambien controlas el movimiento ciclico de las helices del helicoptero. Con esto lo que te quiero decir es que puedes usar un canal en tu emisora para controlar una botella hydraulica, mientras al mismo tiempo controlar el motor de la hidraulica usando un canal secundario como "esclavo" del primero lo cual hace que el motor de la hydraulica gire solo cuando mueves el stick que controla la botella. Bueno, esto solo lo podrias hacer si tu emisora ya tiene includida estas opciones claro. Otros tienen el motor de la hidraulica girando todo el tiempo, lo cual no seria muy recomendable por lo rapido que consume la bateria mas la vida util del motor y la bomba.
Un saludo!
Yo también he visto una con las palancas, en la excavadora de unos 2000€ que no tiene marca, pero no sé cómo lo harán.
En el foro de RC hay un hilo dedicado a esta excavadora por si queréis ver fotos y vídeos.
Este es el enlace al hilo http://www.foromaquinas.com/showthre...29-Escala-1-12
Sino me ekivoco el amigo tasa en su construccion de su liebherr 944 en el video sale ke tambien la tiene modificada con palancas, si fuera tan amable de decirnos como lo ha hecho, pero le mande un privi y todavia estoi esperando. Saludos
