Plano Excavadora Liebherr sobre cadenas R984C R/C a la escala 1:14,5
Plano de la excavadora Liebherr R984C, escala 1:14,5.
Las medidas reales de la Excavadora a escala 1:14,5 están en el fichero txt que se incluye, ademas de las instrucciones para imprimir los planos
tamaño: 2,29MB
contraseña: liebr984c
Re: Plano Excavadora Liebherr sobre cadenas R984C R/C a la escala 1:14,5
Buenas pudes comprobar la contraseña no ba.
Hola, no funciona la contraseña
Siento deciros que lo acabo de comprobar ahora mismo y funciona perfectamente, comprobad que la escribáis bien y cuidado con las mayúsculas.
Tienes razón, el problema es solo si cortas y pegas, si la escribes si funciona
Muchas gracias de todas formas.
Lo siento no puedo abrirlo no ahy manera, no le importa y me lo pasan por correo sin contraseña.
Gracias.
adrigabrica
Gracias.
adri mira prueba esto:
Cuando lo tengas descargado, te pones el mouse encima, boton derecho y Extraer a.... después te pedirá la contraseña le pones esta: liebr984c
Y ya esta, a ver si te sales si no ya miraremos algo.
Nada no ahy manera, no puedes pasarla ya descomprimida.
Si puedo pero tengo que buscarlo y volver a generarlo, voy a ver si lo guarde.
hola. no ver el enlace de descarga
Hola gente no puedo ver el enlace de descarga,o no me deja abrirlo.,esto puede ser porque quiero o intento bajar el plano a mi tablet,o solo se puede descargar en una compu?...gracias atte....
Hola Japosai.
Estaria bien que te pasases por presentaciones y asi te conocemos algo.
http://www.foromaquinas.com/forumdis...PRESENTACIONES
Los planos no los podras ver hasta que no tengas un minimo de post.
Ahhh,jaja me parece bien gracias lila,un abrazo....
japosai
Podria ser que fuera por eso, ya que es un fichero en .rar
LILA6
Ya no es necesario tener un mínimo de post, ahora solo es necesario pinchar en el botón gracias, antes si, pero la gente ponía post solo para poder descargarlos, a si que cambiamos el sistema.
gracias perfecto sin problemas
hola buen dia no puedo ver el enlase para descargar los planos porque ?
muchisimas gracias pense que era mas detallado con el tema de las medidas y los planos jajajajaj voy a tener que trabajar vastante para construirla y sacar las medidas
Como ya te he dicho por privado el plano es a escala, osea que si lo haces como explicamos las medidas del dibujo son las reales que te quedara, por tanto solo tienes que mirar las medidas con un metro y ya esta.
A ver si pronto podemos verla.
no puedo ver los link solo dice:Hidden Content: Thanks to see the content
yadiel21
no puedo ver los link solo dice: Hidden Content: Thanks to see the content
Pues esto yadiel significa: Contenido Oculto: De las gracias para ver el contenido osea que tienes que pulsar el botón gracias del post del plano que vayas a descargar.
