Re: Ayuda Tractor Valtra T191
Muy buena idea si le puefes poner 2 motores con reductora en cada rueda trasera y lo demas como tu as dicho animo y suerte
A ver Feipe si alguien de RC puede aconsejarte, aparte de lo que ha dicho angeloscuro, has tenido una muy buena idea, a ver si podemos verlo pronto.
Hola, gracias por las respuestas.
Emisora tenia pensado comprar esta:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...eady-01(1).jpg
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
Angeloscuro, ¿los motores con reductora donde los podría mirar?
http://www.conrad.de/ce/de/overview/...Getriebemotore
de aquí me serviría alguno?
El servo para la dirección de cuantos kg lo pondré?
Y la bateria con 7.4V es suficiente?
Feipe la emisora te la recomiendo, yo la tengo y genial Buena Bonita y Barata :)
Los motores yo he comprado para mi pala los de reducción 1:100, también los RB35 de Conrad como los que tú has puesto que se quedan creo recordar en torno a 50-60rpm.
Para la dirección en hobbyking puedes mirarte algún servo de 15KG barato y con piñonería metálica: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12451 y carcasa de aluminio. Yo tengo este http://www.goodluckbuy.com/towerpro-...and-parts.html, te viene con la cabeza de latón y la carcasa de plástico pero está muy bien de precio y con portes gratis.
Si quieres una batería para la radio yo me compré esta: http://www.goodluckbuy.com/li-po-220...?¤cy=eur
Ánimo con ese tractor que ya mismo tiene que tener un arado enganchado y moviendo tierra :)
Gracias joaquinllano, la verdad me has dado un gran empujón.
Otras dudas que tengo:
- El tema de la alimentación del tractor, que batería tendría que ponerle, como hago con los "voltajes", los motores a 12 V y el servo a 4,8 V.
- 1 o 2 Motores. Uno por rueda o uno que transmita el movimiento a un eje por medio de piñones.
- Como recibe la información el servo o motor de la emisora, el motor va conectado a la batería, pero llevara algo mas para recibir información no?
Perdonar pero la veradad estoy muy verde en estos temas os doy las gracias por vuestra ayuda.
Bueno feipe te digo los motores los tienes ke conectar con variadores y de hay al reseptor de la emisora ke te biene con la misma. Yo pondria 2 motores para la transmicion ( mas potencia) y la bateria pondria de 7,2 ya ke no mucho espacion, cualquier duda u otra cosa ya sabes aki estamos ok suerte y animo
Bueno esto esta empezado a ver que os parece.
- Primer paso desmontar todo, la verdad trabajo difícil, muchas patillas.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/01fpf.jpg
- Ya tengo preparado un bastidor donde poner todo.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/02olo.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/03bqb.jpg
- Soporte para el eje trasero y trasmisión.
Al final me decidí por poner un solo motor por falta de espacio.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/04xix.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/05.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/06.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/07.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/08.jpg
- Trasmisión casi montada del todo.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/09.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/10dhd.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/11gzg.jpg
- Las ruedas de momento el eje delantero lo voy a dejar sin modificar, en un futuro me gustaría ponerle tracción.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/13xvx.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/14rsr.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/15mwm.jpg
-Las ruedas traseras son huecas así que decidí hacerlas macizas y cambiarles el amarre, le coloque un casquillo para luego fijarlo al eje y rellenarlas con resina bicomponente.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/16tzt.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/17cwc.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/18fzf.jpg
- Bueno esto ya va cogiendo forma
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/19wnw.jpg
Y ahora necesito un poco de ayuda.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/20vsv.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/21iui.jpg
Tenia un helicóptero, que no utilizaba así que se quedo sin electrónica, con este receptor y emisora podría utilizarlos para el tractor, los serbos yo creo que no me sirven marca 8g,
no creo que tengan fuerza para la dirección.
El helicóptero era un Lama V3 de cuatro canales.
Y la siguiente consulta
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/22pfp.jpg
http://www.conrad.de/ce/de/product/2...CC180.ASTPCCP9
Ya tengo el motor, solo me trae dos conexiones, mi duda es como hago la inversion de giro, cuando el receptor le envie corriente gira pero siempre en el mismo sentido, NO?
y el motor trabaja a 12V y la bateria es de 7.4V como soluciono la diferencia.
Siento la calidad de las fotos.
Un saludo y gracias.
Para el motor necesitas un variador que inversión de giro (por ejemplo los de los aviones no sirven porque sólo hacen girar el motor en un sentido). El motor no se puede conectar directamente al receptor (puede que hasta se queme con un motor tan grande). Lo que conectas al receptor es el variador. Además el variador se conecta con dos cables directamente a la batería y con otros dos cables al motor.
En principio por tener la batería de 7.4 y el motor de 12 no deberías tener problemas, el motor te irá más lento que a 12 V y tendrá algo menos de fuerza.
Te está quedando muy bien la transformación, ánimo que te falta poco :)
Gracias joaquinllano.
El variador como tendría que ser? Me podrías poner el enlace de algún modelo.
El tema de la vateria lo solucionaria poniendo una de 11.1V, pero tendría el problema al contrario, como alimento los servos?
Un saludo Gracias.
El variador yo cuando pueda voy a comprar este: http://www.cti-modellbau.de/product_...thor-14-s.html. Creo que Angeloscuro lo tiene (si no es el modelo corrígeme Ángel).
Si cambias la batería necesitas un BEC, que lo que hace es reducir los 12V de la batería a 5 ó 6 (el mío lleva un jumper para seleccionarlo). Es este: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6320. Es bastante finito (lo digo por el espacio).
El variador si compras los motores RB35 no te va a servir, es un variador para motores sin escobillas (brusy los RB35 son con escobillas (brushed).
El bec está bien, sobra para el tractor.
La batería dependerá del espacio que tengas, si esa entra bien dentro del tractor pues esa, si cabe una más grande en parte mejor porque te durará más.
Este variador creo que si me valdra no?
http://www.ebay.es/itm/RC-Plane-Airc...#ht_543wt_1163
Y otra consulta los servos cuales me aconsejas analogicos o digitales.
Un saludo y gracias
Pues me temo que tampoco te va a servir, pregúntale al vendedor por si acaso pero creo que ese variador al ser para aviones y helicópteros sólo es de un sentido (el tractor sólo iría hacia adelante).
Bueno poco a poco y con vuestra ayuda esto sigue.
El motor colocado en el bastidor
https://foromaquinas.net/galeria/thumbs/23mvm.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/24exe.jpg
Y ya me esta llegando parte de la electronica
Bateria 11.1V - 1300 mAh
Servos 10Kg.
Regulador UBEC IN 5.5-23V OUT 5-6V 3Ah.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/25mqm.jpg
Bueno esta tarde instale el servo a la dirección a ver si mañana puedo grabar un vídeo y colgarlo.
seria bueno que pudiésemos verlo, de momento veo que te estas saliendo con la tuya, te felicito.
Muy bueno Felipe , falta un poco mas de peso tanto detras como de delante si te fijas patina con fasilidad y le cuesta girar , supongo que con la carroseria tendra sufisiente .
Eres un crack compa .
Muy bueno Feipe, ya funciona, como dice leyenda creo que le falta un poco de peso atrás, pero supongo que lo tienes previsto.
Me encanta Felipe, un muy buen trabajo, espero seguir viendo su evolución y poder copiarte algún día, Gracias por el aporte.
muy currado
si le pusieras un diferencial yo creo que torceria mejor. qreo que tamiya o wedico los tenia para los camiones y con bloqueo alomejor te podrian servir
