Haber si sacamos algo mas sobre esta marca, la veo parecido con la Fiat. Haber si el amigo Power nos dice algo.
http://www.youtube.com/watch?v=j65u8...feature=relmfu
Que es eso que lleva, que sale del motor con dos latiguillos, y queda entre las ruedas traseras? Parece una bomba de algo, no? Parece para los tandem.
Joe menudo sitio, para que te lo pilles o te tire algo las ruedas hay.
Yo creo que es hidrostática y eso son los motores de traslación llevara una cadena y 2 piñones en los palieres... Como una bobcat vamos el detalle guapo es la articulación que lleva delante del volante en el mocho que va loca va siguiendo a las ruedas es tope guapa. Yo tengo una niveleta que aún es más pequeña que esa haber si un día me ánimo y cuelgo 4 fotos que la veáis .
salu2
Rectifico si que lleva un Piston en el mocho y es lo más curiosete,ahora el tío a pegado pocos pases con ese maquinillo.
salu2
No savia yo de esta maquina , buscando en intenet encontre esto
Hay dos modelos esta en concreto es la Basic 601
Dimensiones totales: Largo: 16 '9 " Ancho: 5 '8 " Altura: 7 '6 " peso: 2902kg. Capacidades de fluido: combustible: 12 US galones hidráulica: 14 US galones Dirección: 40 º Dirección delanteros eléctricos de la rueda. Articula 20 ° a la izquierda oa la derecha del centro. Motor: 49,5 CV Kubota refrigerado por agua, 4 cilindros Medida de neumáticos: 10-16.5 10 Nota capas. Opcional 12-16.5 10 Nota capa Sistema de transmisión: tracción en las 4 ruedas hidrostática. Velocidad de desplazamiento 0-3.5 baja / alta 0-8. Escarificador: 4 dientes, 24 "ancho rip puntas reemplazables vertedera: Tamaño: 8 'de ancho x 16 "de alto Liquidación: 13 " Corta Profundidad: 5 " Tilt: 40 ° Desplazamiento lateral: 24 " Hoja Ángulo: 40 ° a la izquierda oa la derecha del centro Hoja Tipo: 1/2 "X 6" X 6 "reversible
Especificaciones para Sistema de cargador opcional: 9 '6 "de altura de elevación
Universal de acoplamiento rápido Barra de herramientas
12-GPM circuito hidráulico remoto
https://foromaquinas.net/galeria/ima...0000004sma.jpg
Es de los años 70 esta maquina.
Esto que es una motoniveladora cargadora o a viceversa? que cosas mas raras, buen aporte leyen, lastima que sea muy pequeña la imagen.
Ehhh que chulaaa, estas son las niveletas que a mi me gustan jejej. Lo de la pala es un poco ortopedico pero efectivo para retirar el material sobrante sin necesitar una cargadora. Los motores hidraulicos estan un poco expuestos la verdad, la tornamesa así por botellas la habia visto yo en una sicom tambien asi pequeña. La articulación me ha gustado un punto a favor y como dice chucky tiene un aire a la fiat y a la allis chalmers. Saludos y buen aporte chavales.
y que les parece esta otra http://www.flickr.com/photos/41172888@N07/5792507239/
Hombre, si la pala su utilidad tendra. para quitar el desbroce que hagas, o el resto de un cordon....etc. Pero que si lo puedes esparcir por hay, a los lados, con una cuchilla delantera tambien sirve.
Ami la maquinita esta me gusta. nose, no la veo como otras que parece que se van a romper. Y el concepto de tornamesa que lleva, me gusta, y tiene que empujar bastante, fijaron que empuja desde atras, tipo bulldozer, no como las grandes que la fuerza se la lleva, el bulon que sujeta la tornamesa al chasis.
