Simplemente no se como lo hicieron,pero si consiguen videos se los agradeceria
https://foromaquinas.net/galeria/ima...img3210zps.jpg
Sé que el "Sistem One" de cabilla elevada de CAT, aumenta la estabilidad , pero esto?, que se supone que logra?
pues eso recorta la longitud de la cadena, porque ese carro, tendria que ir abajo, es decir mas cerca de la hoja. que se consigue con esto?? pues nose, la verdad.
rodaje mas corto....que se conseguira?
de donde sacaste esto randy? dime la web, voy a investigar un poco
Nose, si se acortará la cadena, al contrario, creo que quedará mas larga, o por lo menos igual, ya que esta es un "cuadrado", yla otra es "triangular", esta tiene una subida abrupta
Y esto es un D9, no un D8. pinchad en la imagen y mirad a ver que veis. Yo veo nueve, y tamaño tiene de ello desde luego. El de D9L es enorme, enorme
Si la miras con atención a la foto, a mi parecer, es como que el tren de rodaje está desmontado, es una oruga "Sistem One" comun solo que bifurcada, ya que la cadena no pasa por la rueda guia trasera, está destensada y la supuesta rueda guia superior,(delante de la cabilla) no hace contacto con la cadena. ¿Me explico?. El tensor de la cadena está desmontado y "apoyado" al reves. A mi parecer no tiene nada de extraño, solo es una oruga desarmada
en lo que estamos de acuerdo es que la cadena o tiene un destense fuera de lo normal, o esta suelta.
pero lo del carro elevado, no tiene sentido, eso pesa una barbaridad, y la cadena, mas de lo mismo....nose. no te contradigo matia.
Con esto creo que me explico mejor
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/img321gwg.jpg
La linea roja sería la cadena.
El cuadrado verde, es lo mismo que el amarillo, solo que colocado de manera correcta
El porque, no lo se. eso es lo que creería que está desarmado, o algo así
una ilustracion perfecta matia.
ahora, porque?
Estamos de acuerdo, esa rueda elevada junto a la cabilla, tiene que hacer algo, no creo que la subieran hay para hacer la foto nada mas.
Otro matiz es que en la foto original la rueda guía superior está apollada en el "cuerpo" del tren rodante, osea que no gira
como tu dices, el porque no lo se, para hacer una reparación en el tensor sería mas fácil soltar la cadena y desarmarlo desde adelante...
si, me di cuenta. ese carro si se moviera rozaria. anoser de un ajuste milimetrico, que no creo, porque una cosa que te entre hay, te la puede armar buena.
Puede ser como un tensor especial, por el terreno de trabajo.
jejeje, os habéis acercado muchooooo, pero no, habéis fallado.
Lo primero esto es un D8L, solo tenéis que mirar la altura de la pala, es de aproximadamente de 1,75m la pala del D9 es mas alta.
Y lo segundo, no es ningún sistema nuevo de rodaje ni lo han modificado a posta, lo que pasa que se le ha roto y ha subido la rueda guia arriba, de ahí el destense de la cadena.
osea que se rompio de los anchajes al chasis y la cadena se lo llevo para arriba????
Efectivamente, pero imagina el trompazo tan bestia que le dio, para romperlo de cuajo, no quiero ni pensarlo.
Gracias amigo lieb por tan certera aclaracion
Y chucky fue una foto de archivo que tenia mi abuelo de una construccion en el sureste de los angeles California
Si y subire mas fotos de archivos de mi abuelo
Totalmente de acuerdo. Ami me lo paso mi hijo por el movil y no se apreciaba nada. Claramente el carro se rompio, y se ve que el desplazador de la guia. Nose como seran estos, yo con los que ande, los dabas grasa, y al darlos grasa, se alargaba.
Pero como el dice, tu opina coponnn, pues a ello voy.
Lo de la hoja, no es de fiar, imagina que tiene un topador para empujar traillas, o a las retros, que tienen cazos de 7 y las meten de 10. Asique yo tambien digo que es un D9.
Un saludo y gran sitio este.
Este es igual, llevan el mismo sistema, pero no se rompió el alargador si no que partió del chasis, mírate el rodillo que también tiene arriba, ese rodillo va en la parte de abajo.
Claro que si, el foro es para esto, para opinar, y dar a conocer nuestra visión y debatirla con buenos modales, y buena armonía como si de una tertulia al lado de la estufa se tratara, jejeje
Pues mira que te digo, que rectifico, efectivamente es un D9L, lo he mirado mejor, y tenéis razón.
Y te digo otra cosa, este sitio lo haces grande vosotros.
Ami no me parece que esta maquina volcara. Ademas si volcara, lo del carro yo creo que no hubiera pasado por eso, porque le protege el brazo de la hoja.
