Aquí teneis un curioso sistema de giro para tractores agrícolas Fendt, como veis preciso y rápido, espero que os guste.
http://www.youtube.com/watch?v=g9t_y...ture=endscreen
Nunca dejaré de sorprenderme en este foro, vaya invento curioso. Buen aporte melli, saludos.
Un sistema muy practico para dar la vuelta, el unico defecto que le veo es que no levanta mucho.
Buen aporte melli
y que se mueve de forma hidrauilica no? porque no veo un eje que salga de ningun sitio.
muchas gracias tio, un aporte cojo....
Será hidrostático chucky, con un motor hidraulico.
Los Fendt en la parte delantera llevan toma de fuerza, podria ser que se accionara de esta manera.
Curioso y eficaz sistema creo yo, no se si seria viable en un tractor mas pequeño..:a25b): perdonen mi ignorancia en esto de las maquinas agricolas
en teniendo elevador frontal seria compatible con cualquier tractor independientemente del tamaño, un saludo.
Yo creo que no tiene ni motor hidráulico ni nada, solo bastaria con frenar una de las ruedas traseras. Por lo menos asi lo hacemos aqui para girar el tractor 180 grados sin movernos del sitio, con la diferencia de que dejamos las marcas de las ruedas delanteras al ser arrastradas.
Hummer, siento llevarte la contraria, jejeje, pero si te fijas, en alguna parte del vídeo veras como la rueda incluso patina, por tanto lleva tracción y como estos tractores llevan toma de fuerza en la parte delantera me decantaría por ese sistema, pero como ya he dicho es mi opinión.
Pues.... se podian haber ahorrado el sistema :a13):. Frenando las ruedas traseras consigues el mismo efecto.
Lo de la TDF no lo ponen así porque la TDF solo gira en un sentido que yo sepa, por lo menos en tractores normalitos. Así que si lleva algo será por accionamiento hidraulico.
Bueno, he estado investigando y es un sistema hidráulico que va al distribuidor del tractor, por lo que he leído es para tractores entre 400 y 1.300 Kg, supongo que sera el peso que puede levantar este sistema que no es el peso del tractor.
