RESUELTO...alguien construyendo su maquina le interesa un repartidor???, leerlo, es opcion interesante...
hola de nuevo, maquinando y maquinando se me ha ocurrido una idea:
estos dias con el amigo lila hemos estado probando la bomba de junk fluid, concretamente la ipz5-hr7 y ha dado muy buenos resultados con anticongelante, con aceite solo va a veces, nadie sabe por que, entonces decidimos usar anticongelante ya que todo son ventajas
ademas que funciona mejor, no mancha tanto ( vereis el dia que hagais alguna prueba con aceite como se pone todo, manos, ropa, herramienta, banco de trabajo).
tambien vemos que si hay problemas de calentamiento es mas facil hacerlo circular por un radiador con ventilador y enfriarlo.
el unico problema es que las valvulas que tenemos de morpower, y parece que otras que conocemos como premacon y demas, van bien con aceite, pero no cerrarian bien con anticongelante.
entonces hemos pedido presupuesto a manolo gomez para que nos haga unas de las suyas que sabemos que si cierran bien con anticongelante, pero que nos las haga con salida a metrica 5, y poder poner pipetas de premacom para tener buen caudal, nos ha dicho que lo va a estudiar para darnos precio comprando 2, ya que lila quiere otro.
entonces he pensado poner este post por que hay varias maquinas en construccion, y quiza a alguien le interese esa opcion ya que es mas barata que todos los repartidores y con diferencia, pero si en vez de 2 le digo que seria 5 por decir algo igual lo bajamos todavia mas
hay algun interesado para un repartidor de manolo?
( todavia estamos esperando si nos lo hace, pero todo apunta a que dira que si).
gracias y saludos
Re: alguien construyendo su maquina le interesa un repartidor???, leerlo, es opcion interesante...
Leyendo el titulo del post pensaba que te ibas a poner de repartidor, jejeje
Lo que quieres saber si a alguien le interesa un distribuidor hidráulico para una maquina de radio control, pues a ver si os unís y sacáis buen precio.
Dices que las salidas a métrica 5, pero de cuantas vías?
jajaja, no no, aqui en el pueblo no hay futuro de repartidor. jajaja
el repartidor es de tres vias.
pero si alguien esta haciendo alguna otra maquina que necesite mas o menos vias igual se le puede decir que nos haga precio...
si esta semana no contesta manolo, le volvere a escribir.
al menos sabemos que el de manolo cierra con anticongelante, y esta bien de precio. bueno cuando yo lo tuve en la mano y lo probe cerraba sin problemas.
con m5 y pipetas de 2,5x5 tiene que ir bien, vamos, deberia ir bien, pero en esta ciencia nada es seguro hasta que lo pruebas....
pacokiller , despues de todo por lo que habeis pasado LILA y tu con la hidraulica de los alemanes , cada vez se me inclina mas la balanza a comprar todo a manolo , a ver si yo te entiendo,las valvulas serian iguales pero con las salidas mayores , o no es eso lo que propones
Pues si, con todo lo que hemos pasado parece que para que cierren bien con anticongelante necesitamos las de manolo pero las originales tienen las pipetas muy pequeñas y así como cambiamos las pipetas del repartidor de morpower que se partían con mirarlas igual se podrían cambiar las de manolo para tener un caudal acorde a la bomba. No?
Estamos esperando respuesta y precio de manolo.
Ya os informaremos.
En todo caso para nuestra presión igual harían falta servos más fuertes pero eso no sería problema. Es más fácil adaptar servos que mecanizar un repartidor no?
sobre este tema ya se sabe algo ?
pues dijo manolo que estaba haciendo unos nuevos y ya los teneis en la pagina, pero como hemos hecho funcionar los de morpower no hemos llegado a probarlos...
si alguien los prueba estaria bien saber como van....
bueno, pues ya esta el tema resuelto....
al final hemos comprado al nuevo repartidor a manolo, con pipetas pequeñas y tubos que van a las pipetas a presion, sin tuerca ni nada, y contra todo pronostico funciona perfectamente
en primer lugar, el repartidor con anticongelante cierra perfectamente, tanto como para dejar el brazo levantado toda la noche, y volver al dia siguiente y no se ha movido ni un pelo.
en segundo lugar con las pipetas pequeñas la bomba hace pasar el mismo caudal que por las mas grandes siguiendo los principios de la fisica que hemos estudiado que dicen que un fluido por una canalizacion al encontrar un estrechamiento acelerara para mantener el caudal y por lo tanto bajara la presion en esa zona.
total, que el caudal pasa perfectamente por los 1,6mm de interior de las pipetas de manolo que por los 2,5mm de interior de las de premacon.
y en tercer lugar hasta 30 bares que hemos tarado la valvula de sobrepresion, los tubos a presion en las pipetas sin tuerca ni nada, van y no se sueltan ni se revientan...
que exito
por lo tanto dejamos el tema cerrado de comprar un repartidor reformado ya que es tan simple como comprar el original de manolo con pipetas pequeñas ya que hacen el servicio y por 90 euros creo, en las demas paginas valen el doble o triple, o incluso mas...
seguimos !!!
perfecto paco , como dices problema resuelto y de manera barata. otro punto mas a favor para yo comprarle todo la hidraulica a Manolo.
Re: RESUELTO...alguien construyendo su maquina le interesa un repartidor???, leerlo, es opcion interesant
disculpen tengo una duda, para la cat 330 a 1:10 servirán los pistones que vende manolo para el cazo y la elevación del brazo?
es que al igual que pacokiller quiero hacer una que pueda levantar suelo sin tratar...
Si. Concretamente cazo y brazo son de manolo en 22mm.
El del balancín me lo hice yo con 28mm.
Ten en cuenta que debes dejar que el tope en extensión debe ser mecánico. Osea que haga tope el propio cazo o el propio brazo. Por que si no hay tope el casquillo del pistón debe soportar toda la presion y suele petar.
Espero haberme explicado.
El que me hice yo a 28mm va reforzado. Soldado al cobre y la tapa con 6 tornillos metrica 3 que dudo se partan.
