me gustaria contruir una garra y algun que otro cazo para una 4200XL, y queria saber si alguien tiene esquemas o diseños o 3D.
Hola Katnivor, pues a ver mira si quieres te los puedo hacer en cuanto tenga un poco de tiempo, pero para eso tendrías que buscar la garra y el cazo en algún pdf que incluya la medidas y yo te los paso a la escala de la maquina, que si no recuerdo mal es de 1:12, también seria bueno que me pusieras una foto de la pala que tienes de perfil con las medidas exactas y también te la pasaria a la escala 1:12, a si podrías adaptar las "orejas" a la pala y a la garra nuevas, la pala y la garra del pdf deberían estar también de perfil y como mas imágenes mejor, bueno ya me diras.
Hola.
El programa solidworks es muy fácil e intuitivo. Con el podrás diseñarte los accesorios que necesites y á tu gusto. Cuando lo tengas hecho lo convierte á DXF directo para el láser y ya solo queda montar.
Yo he utilizado tanto este como Autocad y me gusta más el Solidworks.
muchas gracias chicos.
ok, liebherr, en busco exactamento lo que quiero y le ago fotos a la maquina y te las colgare aqui.
Hola liebherr, perdona el silencio, no e tenido tiempo entre el trabajo y que voy a ser papi, me tiene loco,stresao,y algo mas....!!!
lo que me interesaria intentar de fabricar por el momento son estos dos cacharrillos.
http://i.imgur.com/NUdVCfet.jpg
http://i.imgur.com/uKLXgJbt.jpg
el ripper y la cuchara sin dientes, mas para alante quiero meterme con una garra y un martillo hidraulico.
ola compañero yo te puedo pasar imagenes de como es un partillo rc y algunas mas cosillas para la guiratoria .
nada mas me lo tienes que pedir y te lo paso
cupy, muchas gracias, todo el material que pueda recopilar para montarlo es de ayuda.
Lo primero mi enhorabuena katnivor, y me tendrías que hacer una foto de buena calidad de la pala que tienes ahora para los enganches, osea 4 fotos, de todos los lados y perpendicular a la pala, pasándome también las medidas, sobre esa podríamos hacer lo demás, también la altura que quieres la púa y las dimensiones de la pala con cuchilla.
ok, esta tarde lo ago ya que ayer me lie a desmontarla totalemnte para comenzar el "Tuneado", todo hay que decir que la cuchara que lleva se ira a la porra XDD y quiero montarle un enganche rapido tambien.
hola katnivorlx voy a abrir un nuevo post de los accesorios para giratorias vale yo tengo algunos en fotos de como lo ivan montando y tal tu ya los miras
http://www.foromaquinas.com/showthread.php?21593
mmm pues es buena pregunta, no avia caido, supongo que si que las mantendre. mañana te paso los datos que hoy currando y con visita en casa poco me han dejado acer
liebherr, tarde pero aqui tengo lo que me comentastes. las medidas del cazo son estas:
http://i.imgur.com/hyhMoypm.jpg
estas son las fotos reales:
http://i.imgur.com/LAkP6Odl.jpg?1 http://i.imgur.com/PiXgZXGl.jpg?1
http://i.imgur.com/DUAYJ52l.jpg?1 http://i.imgur.com/pDWIsRzl.jpg?1
http://i.imgur.com/LS2ydNzl.jpg?1 http://i.imgur.com/NMYhrMNl.jpg?1
http://i.imgur.com/OpojuKzl.jpg?1
si necesitas algun dato mas o fotos dimelo, lo unico que no e medido son los dientes, porque la idea es que san intercambiables no como los que tiene esta cuchara que son soldados. haa y el grosor del metal de la cuchara es de 0,1mm
Muy bien, a ver mira quizá la que esta de perfil, tendrías que hacerla un poco mas abajo, digamos que ahora esta demasiado arriba, a ver si puedes hacerla, las demás perfectas, a ver si tengo un rato y me pongo a ello, dame tiempo, jejeje.
hola liebherr, oki hoy te la ago supongo que te refieres que se vea exactamente el perfil del cazo en linea recta. no problema, y por el tiempo tu tranki sin prisas yo tampoco las tengo XDDDD
liebherr aver si esto esl o que me pedistes.
http://i.imgur.com/4MkcYcal.jpg
http://i.imgur.com/1YPYassl.jpg
http://i.imgur.com/MJz8nPWl.jpg
Si, perfecto, pero no sale el enganche osea las orejas, digamos que es mas interesante las orejas que la pala en si, ya que lo que necesito es poder hacerlo desde las orejas, la foto tendría que ser como la has hecho de la pala de perfil como dices y en linea recta, y mejor de los dos lados, te voy a marear, jejeje
que va liebherr de marear nada, esque las quite para intentar diseñarlas en 3d he imprimirlas en plastico con la impreosra 3d, i asi acer pruebas para otros acesorios. hoy te ago las fotos..
Bueno katnivor, ya tengo hecho el riper, y ahora de que anchura quieres la pala sin dientes y si la quieres tipo limpieza o pala normal sin dientes, ya me diras.
hola liebherr, haa gracias, pues la anchura de la original es de 100mm avia pensado en 130mm, con lo de limpieza a que te refieres?? para mover material en vez de excavar???
Pues esto seria un cazo de limpieza:
http://www.talleresmafa.com/wp-conte...-2-400x252.png
El de limpieza digamos que es mas ancho y no tiene tanta altura, se utiliza para limpiar obras, acequias, etc, etc.
Y este un cazo sin dientes:
http://seysu.es/uploads/CAZOS/cazo_d...ieza_mixta.jpg
Este seria una cazo normal pero sin dientes.
haaa ok, mas pillao despistao jajajaja, no yo me referia a uno normal pero sin dientes
Pues perfecto, ya cuando lo tenga hecho te lo paso todo, por cierto, tienes SketchUp? a si puedo pasártelo en 3D
si, sin problemas, muchas gracias liebherr.
Ya lo tienes hecho, si necesitas alguna modificación me lo dices.
http://www.foromaquinas.com/showthread.php?21774
muchas gracias liebherr. en cuanto tenga un rato aver si me pongo a fabricarlos, y ago fotos y te los enseño
