Earth Digger 4200xl
Queria abrir este hilo para mostrar la 4200XL.
Para cualquier duda, o pregunta que se pueda tener, tanto yo como cualquiera XDDD
Unas fotos de mi maquina.
https://fotos.foromaquinas.net/image...4/FQg1K6Zl.jpg
la susodicha maquina..
https://fotos.foromaquinas.net/image...4/tqfOgIul.jpg
Las tripas de la 4200, con un deposito diferente al original, con mas capacidad y con tomas diferentes, a parte de un orificio de llenado/vaciado )inexistente en el original.
https://fotos.foromaquinas.net/image...4/ZTFk2A1l.jpg
https://fotos.foromaquinas.net/image...4/HwLOz6Xl.jpg
Conjunto de valvulas 3 vias + 1 via de descarga de presion ( o eso creo)
https://fotos.foromaquinas.net/image...4/7HPa2RKl.jpg
Bomba de 20Bares con variador de 125A, con salidas de 4mm y realizada en acero, soporte en aluminio y eje de acero.
https://fotos.foromaquinas.net/image...4/VqIpQcUl.jpg
Motores de las orugas, orugas con tejas de aluminio y motores en acero.
https://fotos.foromaquinas.net/image...4/zGEIlBel.jpg
Emisora, parece ser por lo que tengo entendido que es una copia de la turnigy 9x
https://fotos.foromaquinas.net/image...4/EzSl2J8l.jpg
https://fotos.foromaquinas.net/image...4/CiuU5WIl.jpg
cazo, de chapa, de lo primero que cambiare en cuento tenga tiempo, mas feooo imposible, a parte que los dientes van soldados.
https://fotos.foromaquinas.net/image...4/tddtZtCl.jpg
Tren motor todo realizado en aluminio, laton y acero
https://fotos.foromaquinas.net/image...4/ozONLBkl.jpg
https://fotos.foromaquinas.net/image...4/Q66GQwMl.jpg
Re: Earth Digger 4200xl
La conseguiste a muy buen precio, supongo que libro aduanas y en cambio euro/dolar estaba mejor que ahora, por ese precio es buena opcion, es Torrelavega tuve la oportunidad de probarla y me gusto.
ARR, el vendedor me la envio desde alemania, con lo cual no hay aduanas.
Vaya, veo que ya estas hecho un artista con la maquina, que ya sabes lo que tocas, bueno ya nos iras comentando las mejoras que quieres hacerle.
Me he tomado la libertad de cambiarte las imágenes te las he puesto desde nuestra galería, de esta manera sabemos que no desaparecerán como muchas otras del foro, para subirlas puedes hacerlos desde aqui: https://fotos.foromaquinas.net
haa ok ok liebherr. si bueno artista no se, pero ya le estoy tomando el trankillo a los sticks.
Mejoras???, pues tengo unas cuantas en mente, y mas cuando veo los diseños y detalles que luzen otras maquinas.
Lo primero que me voy a poner en cuanto tenga 5 min es desmontar toda la mecanica y arreglar la fuga de la bomba, y luego montarlo todo sobre una plancha de aluminio bien puesto y etiquetado.
otra cosa es ponerle un visor de nivel al deposito y un tapon en condiciones jajaja que le he puesto un tornillo a lo basto... XDDD
lo otro que estoy barajando es cambiar las tuberias por tubo de la ton y montar soportes nuevos en el brazo, a parte de pasar los cables de los focos por el interior del brazo para que no se vean.
y como no un cazo mas fuerte y con mejor vista junto a un enganche rapido de este. ya ire posteando las cosas que le aga. estos dias estoy un poco parado por el trabajo.
Si, lo del tornillo, tienes razón, lo del visor no se si hace falta, por que si te pierde es que te va a faltar, y si no como decía un amigo mio, si pierde es que hay, jajaja
Lo de los tubos de latón te quedaría mas estético, pero no te aconsejo que taladres el brazo para los cables de los faros, si lo pones bien quedara mejor por fuera, ademas mas realista.
jajaja, liebherr el tema del visor es porque ya tengo los orificios echos en el deposito, pero tienes razon en lo de que si pierde es por que hay, eso fijo jajajaja, solo falta colocar los racors y el tubito pero no lo he echo ahun, el tema del cable no es problema el brazo es hueco por dentro solo tendria que mirar la entrada i salida de un cable muy fino, pero ahun estoy estudiando la mejor manera stetica. Pero si me dices que quedaria mejor y mas realista por fuera lo miro, lo que no quiero es ver un cable trenzado rojo y negro subiendo de cualquier manera por el brazo XDDD.
buenas amigo que guapa está .... y con los retoques a los que te refieres .. pues mejor yo estoy en Tenerife y a mí si me clavan la aduana , uno de los factores por los que ni me molesto en hacer pedidos fuera.. jejeje.
huff en las islas, creo que por respirar te clavan aduanas !!!! yo tampoco creia que no pasara por aduanas, es mas pensaba que me llegaria una sorpresa en forma de reclamacion, pero no todo perfecto como comento el vendedor
Katnivor, que vas hacer ahora, quieres modificar algo?
Pues estoy aver si tengo unos dias de esos que se llaman "vacaciones"!!!! y puedo ponerme a fabricar el cucharon nuevo, acabar el deposito de hidraulico y aver si me llegan pronto los conectores para soldar en la tuberia de laton. la verdad que si acabo eso, me dare por satisfecho, luego la idea es irle añadiendo detalles, pegatinas, pasadores con reten de tornillo,la cabina imprimirla en 3d,etc.
Esperaremos ansiosos tus avances.
