Necesito asesoria !
Hola Foreros!
Bueno comapñeros estoy aqui (otra vez jaja!) para ver si me pueden asesorar ya que estube haciendo unos planos, haciendo moldes acerca de la maquina que voy a realizar (Cargadora de ruedas HITACHI ZW180) y pues no se que usar para darle traccion a esta maquina; Haver si me explico:
- ¿Uso cuatro motores independientes con reductora?? Decirme cuales podría usar (que tengan buen torque y a su ves velocidad)
- ¿uso dos servos y los modificos?? Decirme si uso dos o cuatro y de cuanto Kg' cada uno
En el tema de la hidráulica pienso usar para el alza de la pala 2 botellas de 12mm, esta bn? o uso acaso unas de 15mm?? Y para el mov. de la pala? las de 12mm o las de 15mm tambn?
Esas son las cosas no aclaradas hasta ahoras jaja! (ojala no vengan mas jejeje)!
ya he de subir las fotos de la "maqueta" de la maquina en 1/16 para que disfruten.
Bueno solo eso.
Gracias Y un saludo!
Re: Necesito asesoria !
El tema de los servos para la tracción no te lo recomiendo. Se te van a terminar estropeando como me pasó a mí en la 963.
Mejor que uses 4 motores RB35 con la reductora de 1:100 o 1:200 si quieres más fuerza.
Van a ir más o menos a la misma velocidad que los servos pero dan más torque y suenan mucho más suaves.
También puedes buscarte dos diferenciales de camión o de los crawler y adaptarlos. O si tienes herramientas te los puedes fabricar tú.
Los pistones yo usaría los finos para los brazos. Creo que por ahí hay un hilo en el que se comenta la fuerza que dan en función del diámetro y demás.
También puedes mirar los que se hacen para la Liebherr 574 de Bruder. La casa CTI los hace eléctricos y Firgelli también. Pero los Firgelli tienen menos parecido a un pistón real que los CTI.
Yo los de la 963 los hice con servos y brocas y daban buen resultado. Pero tienes que tener en cuenta el espacio que ocupan.
Hola Joaquinllano!
Pues vale! ando mas claro ahora con lo del tema de los cilindros! :smt020:, ahora en lo que ando trancao' es en el tema de las llantas y de los aros de la maquina, sabes alguna pagina que venda neumaticos como para la cargadora?? (menos magomhrc, ya qe estan bn caros jaja!)
Ya que si los puedo hacer Yo, el tema seria hacerle las muescas que es uff! casi imposible x asi decirtelo.
Ok, ultima cosa era qe aclararas lo de 1:100 o 1:200, que significa? si requiero motores con fuerza y a su vez que tengan velocidad que relacion deberia usar? ¿RB35 es una marca/modelo? ¿conoceis otros acaso ?
Sii lo se, parece que os ahogo un poco jeje! pero asi es esto!
Gracias Y Saludos!
De las ruedas ni idea de dónde comprarlas. En tiempos miré sitios pero ya ni me acuerdo, hace mucho tiempo y no lo tengo anotado.
Mírate los demás proyectos de palas de ruedas que tenemos en el foro porque recuerdo que alguno las compró. Probablemente CTI tenga.
También hay un post aquí en el que un compañero explica cómo las hizo desde 0 con un molde de silicona que también se fabricó él. El último recurso es usar las de los coches RC, pero no se parecen a las de las palas reales claro.
Los motores creo que eran de la marca Conrad. RB35 es el modelo y 1:100 o 1:200 la reducción que llevan. A más número más fuerza tienen pero también más lentos. Pacokiller y Lila usaron en sus excavadoras otros motores más potentes pero no recuerdo la marca y tampoco sé si te van a caber en la pala porque eran más grandes.
Hola Joaquinllano
Pues lo de los post de las cargadoras ya me les habia pegado una leida :a25b): y el asunto de las llantas en esos post es que son compradas , los links ya caducaron uff! tdo peor jaja!
Pienso hacer una a base de velas derretidas, osea de cera luego le doy la forma le hago el molde y la relleno; bueno aqui es donde no se de que material se hacen los neumaticos sino me tocara ir a una tienda de cauchos pa ver si me encuentro uno de gran tamaño y yo le doy forma jajaja!
Ok ahora me qe mas claro lo del tema de las relaciones esas...pero 1:100 es la minima o hay menos todavia (1:70 u 80)?? jaja! es que deseo un poco de velocidad :a11):
Una ultima cosilla, el amigo Manolo vende unos motoreductores de 10 y 20 rpm ...Esos a lo mejor me sirven?? Me ayudaria mucho si me dejaras algunas pag. que conozcas donde venden baratos motoresreductores!
Gracias Y un Saludo!
Hola Wilsonjt.
Aquí está el post de cómo fabricar los neumáticos con caucho y las llantas con resina -> http://www.foromaquinas.com/showthre...ght=neumaticos
Aquí tienes todos los modelos de los reductores de los RB35 con las especificaciones -> http://www.conrad.com/ce/en/overview...mission-Motors
En Ebay solía haber muchos motores con reductoras. Había que buscar "gearbox" o "gearbox motor". Encontrarás mucha variedad de precios, formas y tamaños :)
Hola Joaquinllano!
Bueno agradezco mucho el aporte que has hecho! :smt020:
Por otro lado he seguido buscando mas opciones y pues me acorde de una pagina de mi confianza; ahi encontre varios motoreductores y quiero saber cual seria mas o menos el motor indicado para lo que hago, haver si me dics cual me iria mejor ya que yu sabes mas de esto (os dejo el link): http://www.dx.com/es/s/gear+motor+6v
Gracias Y Saludos desde Ecuador!
Pues te diría que uno de estos dos:
http://www.dx.com/es/p/mn2522-25mm-6...2#.VSruB-m0qBY
http://www.dx.com/es/p/mn2521-25mm-6...6#.VSruAem0qBY
El de 30rpm tiene más fuerza que el de 70rpm y viceversa. Depende del peso que vaya a tener la máquina y lo rápido que quieras que se mueva.
Para que te hagas una idea un servo trucado para que gire 360° gira a unas 60rpm
Haver: si tengo demasiadas rpm sera veloz pero debil en potencia no? Tonces que dics??.. Si adquiero 4 de 50rpm a 6v? Pienso yo que iria bn x lo que tiene un poco de potencia y a su ves velocidad no? :a13): Xq no se pero a lo mejor a 30 rpm la maquina se moveria muy lento jeje! digo! vos sos mas sabio en esto!
Mira estos que tres:
http://www.dx.com/es/p/mini-25mm-6v-...4#.VSr7IfDjJpo
http://www.dx.com/es/p/zndiy-bry-dc-...1#.VSr7NfDjJpo
http://www.dx.com/es/p/zndiy-bry-25g...3#.VSr7QPDjJpo
En lo que se especifica estos 3 tiene un torque de hasta 4kg/cm que a lo mejor es bastante. Que te parecen??
Gracias Y saludos!
Yo me decantaría por usar dos servos de 13kg modificados o bien los 4 motores RB35. Los servos puede que con el tiempo se te rompan como me pasó a mí.
Ten en cuenta también el peso final de la máquina. Los RB35 movían bien unos 7kg si mal no recuerdo. Para más peso te tienes que irte a motores más grandes, como los que usó Pacokiller por ejemplo.
Hola Joaquinllano
Ahm! claro la idea de los servos es muy buena (asimilan a los motoreductores, encajan bien, buen precio) y veo que no eres el 1ero que me dice que con el tiempo estos se rompen, cosa con la que tendre bn en claro jeje!
Bueno pero quisiera saber que de cual de los tres links que deje anteriormente seria una muy buena opcion! he , otra cosa explicame lo de los variadores (¿cuantos necesitare, el amperaje, tipo) ya que tambien hay en la misma pag y baratos pero no se bn de ello.
Gracias Y Saludos!
Hola Wilsonjt.
Como te dije en el otro post. Los motores van a depender del peso de la máquina. Los de los links que pusiste me parece que van a quedarse escasos de fuerza.
En cuanto a los variadores depende del consumo de los motores. Para la pala de ruedas puedes usar solo uno y conectarle los 4 motores. Lo que sí tienen es que ser reversibles (para ir adelante y atrás) y preferiblemente con freno.
Hola Joaquinllano.
ahora tengo mas claro lo de los variadores gracias, en realidad ando pensando en usar los 4 motores de 6v a 12v ya que la mayoria son de 12v a 18v y es exagerado. Bueno no me habias dicho que a menor rpm mayor torque?? los de los link son de 40, 50 y 60 rpm usando 6v; o a lo mejor me busco unos de 1:10 o 1:20 (aunque pienso que andaran como tortuga) todos a 6v :smt020:.
Ahora como se que variadores tienen o no lo de la marcha adelante/atras y freno?? ¿Como me aconsejas buscarlos?? (algun nombre en particular tienen?)
Bueno Gracias!
Saludos!
Busca los thor14 en CTI Modelbau y partes de esas características para buscar variadores alternativos. Tienen que ser brushed (para motores de escobillas)
Hola Joaquinllano
Ok, pero como se conocen a los variadores qe dan retro, avance y freno :a13):?
Al final vere como me lio con eso de la electronica jaja!
Cierto lo de los neumaticos ya sta resuelto mira estos a un precio super que bueno http://www.rcbrmin.com/rubber-tires-...uck-p-739.html
Saludos!
Los variadores que tienen marcha atrás y freno suelen ser los de coche. Los de avión sólo funcionan en un sentido. Debería ponerlo en las especificaciones del variador. Algunos se pueden programar para que sean o no reversibles y el freno también.
No puedo abrir el enlace de lar ruedas. Me lo marca como un sitio al que le han suplantado la identidad. Vamos que parece que lo hubiesen hackeado.
Joaquinllano, no se xq pero no puedo subir la capture del sitio donde se vende la rueda al foro ( no se que sucede) pero si tienes outlook o hotmail, pues tal ves ahí te enviaria la foto :a13):, claro si no es mucha molestia jeje!
Saludos!
Bueno, lo del enlace anterior ya no va, lastimosamente no cuentan a Ecuador como un pais de envio :(! pero amazon tiene de todo jaja! hasta neumaticos rc:
mira http://www.amazon.com/Rubber-108mm-T...tire+rc+1%3A10
Claro esas fueron las primeras que vi pero sus medidas no quedaban con mi maquina, de igual ya esta descartada la compra en ese sitio por el motivo del pais :smt020:
