Ayuda servos rotación continua
Buenos días.
Ante todo saludos de nuevo, hace bastante tiempo que no me lío con el tema radio control.
Ahora estoy construyendo uno nuevo, iré subiendo fotos para que veáis mi nuevo proyecto.
Mi duda es la siguiente.
Resulta que compre unos servos que en teoría son de rotación continua. son unos AS3103PG analog servo, la emisora que tengo es una flysky TH9X.el tema es que no hay manera de hacer que giren si parar. Cuando los conecto a los sticks los llevo a una posición, pero luego vuelve a su posición original, cuando los giro con los potenciometros van asta los 90 grados y de allí no pasan. Vamos que si no resuelvo este problema no puedo continuar con mi proyecto.
Una de las operaciones que quiero hacer es girar una torreta, donde tiene que ir montado un brazo robot.
Ver si alguien me puede orientar
Un cordial saludo!!
Re: Ayuda servos rotación continua
Vamos que me gustaria usarlos como motores por ejemplo
Buenas
según veo, el servo que has elegido es un servo de 180º no es de rotación continua, por eso se te va a 90º y vuelve al centro al soltar el mando
convertir un servo normal - que ademas es mas barato - en uno de rotación continua es muy sencillo, por un lado hay que quitar el tope del eje de salida por el lado del tren de engranajes (si el eje es metálico mejor quitar que cortar) y también hay que retirar el potenciometro que va al eje de salida y que es quien determina el giro del servo este tiene 3 patillas, con un polimetro mides los ohmios que hay entre las 2 patillas de los extremos y solo hay que dividir por 2 ese valor y conectar 2 resistencias de ese valor medio, con la toma central (tienen que ser del mismo valor las 2)
te dejo unos tutoriales
http://www.ardumania.es/trucar-servo...cion-continua/
https://www.youtube.com/watch?v=cnOKG0fvZ4w
https://www.youtube.com/watch?v=wXqn1ATzSwY
salu2!
Buenos días.
He mirado el servo y con la mano lo giro y giro sin parar, por lo que entiendo que no hay ningún tope mecanizo que marque 180°. Hoy probare a usar un interruptor de la emisora para hacer un on/off y ver si gira en un sentido sin parar.
Gracias por la información sobre modificar servos, me sera de gran ayuda, seguro.
Se te ocurre alguna manera mas para hacerlos girar?
Saludos!!
Puede ser cosa de configuración de la emisora?
Que ahora este con el recorrido del stick y se pueda cambiar a un impulso continuo?
Tiene pinta de ser lo que te ha comentado Tessen.
Desmóntalo y mira si tiene el potenciómetro.
De la emisora no creo que sea porque ya te está girando 180º, cuando se modifican para rotación continua sólo con tocar el stick ya empiezan a girar y lo que regulas con el stick es la velocidad y el sentido del giro.
Saludo
Mira lo que te dicen tessen y joaquinllano que son expertos en el tema.
Ya nos contarás.
Enviado desde mi iPhone usando Tapatalk
ok, hoy probare.
Saludos!!
Pues potenciometro parece que tampoco tiene, en un servo standar el tope esta para que no desguaces el potenciometro.
Seguir el tema en: Lludrius iii
http://www.foromaquinas.com/showthread.php?t=22899
