Volquetas con eyector para botar la carga
Caterpillar ha sacado al mercado una volqueta dotada de caja con expulsor, es decir un cilindro eyector impulsa una compuerta que empuja la carga hacia atras y permite la descarga sin voltear la caja, ni detener la marcha,dejando una estela de matetrial extendido. Es algo semejante a la expuldión que hace la mototrailla,pero en sentido contrario,es decir de adelante hacia atras, Esto permite cargar,transportar a cortas distancias y pruducir una descarga de material extendido. Ahora si es verdad que la mototrailla pierde vigencia,superando a la volqueta solamente en su habilidad para lanzarse cargada por pendientes pronunciadas . Los fabricantes tiene la palabra !... Saludos
Respuesta: Volquetas con eyector para botar la carga
excelente aporte jaime,esperamos ver pronto imagenes ilustrativas del aparato en cuestion.un saludo
genial hummer,una imagen mejor que...
gran aporte oso,ese material que descarga parece algun residuo de cemento o algo asi
Especificaciones del 740:
Este camión articulado tendría otro problema, que aunque pueda descargar sin pararse, tendrá que haber una maquina que lo extienda, ya que no quedaría como una mototraílla, pero lo que si creo que este sistema va muy bien para materiales pegajosos, sea barro, etc.
amigo Liebherr. Considero que uso de la motoniveladora siempre es necesario aun botando con mototraillas; pero no es lo mismo abatir (doblar,extender) una pila que conformar una estela.un cordial saludo
jaime rodriguez
Si, jaime, en esto te doy como decía la razón, por que no hace falta que se pare el articulado, puede avanzar y descargar, sin peligro de volcar, pero creo que como deciamos con las mototraillas, este articulado donde si seria muy efectivo, seria transportando barro, mientras que los normales se les pegaria y tendrian problemas para descargar, este lo haría tranquilamente y mantendría la caja limpia.
Se puede utilizar el eyector, y el volquete a la vez?? es decir alzar el volquete y entonces en caso de tener problemas con el matertial empujarlo ??? Es que asi ya es la ostiaa!
CEXVA
Pues no cexva, este sistema es asi, solo puede descargarse con el eyector, el caso es que este sistema es mas indicado para manejar barro o tierra fangosa, ya que siempre te deja la caja limpia, por otra parte las convencionales se pega mucho el material.
Re: Volquetas con eyector para botar la carga
Como se puede ver en este vídeo que ha puesto oso, no esta especialmente indicado para esparcir la tierra por la traza, ya que como veis deja infinidad de montones, quizá no pasaría lo mismo si fuera árido.
De todas maneras para según que trabajos es un buen invento.
primera cosa. me asombran las payasadas que hacen en los videos de estos camiones, todos tienen que demostrar lo machotes que son corriendo con ellos en la obra, o ver lo que corre el camion.....en fin.
Y este sistema de descarga, se atascara no? me refiero que se mete una piedra en los railes, las guias.....del empujador, alomejor se fastidia no?
