http://www.youtube.com/watch?v=QqC5HdMldKQ
Por que estos camiones si incendian con facilidad?
yo la verdad es que nose tampoco muy bien porque se queman tanto. un mecanico me dijo que se rompio un manguito, tobera....y el liquido entraba en contacto con partes calientes, muy calientes del motor y daba otro resultado. Luego tambien me dijo que por los frenos, que se ponen a temperaturas increibles. O simplemente que el motor se queme.
El aceite vaporizado a alta presión es extremadamente inflamable. Es mas peligroso que se fisure un tubo a que se rompa por completo.
totalmente deacuerdo alqui.
Yo creo la alta temperatura que alcanzan los frenos puede ser una de las causas.
si es en las bañeras, y las plataformas y si te pasas echan humo y los abrasas. estos ya. yo tambien pienso que los frenos. de que material estan echos?
Material no se cual es,pero son discos multiples bañados en aceite,como las cargadoras,etc..
a mi se me quemo completo un lagarto cartepillar ,se quemo el cable de la bateria y en 10 minutos ardio por completo
encima fue descargando en un vertedero a las 11 de la noche ,ni el guarda que estaba al lado ni los compañeros se enteraron hasta una hora despues,y los bomberos tardaron parecido,zona complicada para vehiculos sin traccion,
tengo un par de fotos,haber si se meterlas
Muy bien, mira para subir fotos, aquí tienes un pequeño tutorial: http://www.foromaquinas.com/showthread.php?6533
Si necesitas ayuda, lo dices.
