http://www.youtube.com/watch?v=Yp4kg1LnpQM
http://www.youtube.com/watch?v=SIT75KvkkSM
Una pregunta osodrogui, ¿que lleba dentro el rulo que cuando pasa al lado retumba todo el suelo?
Te lo respondo yo, si no te sabe mal, jejeje.
Es un excéntrico, no el tío que lo lleva, si no el rulo, es como el vibrador de tu movil pero a lo bestia, y depende de las revoluciones que le da el motor hidraulico compacta mas o menos.
Espero haberme explicado, por si acaso una imagen con mi mal dibujo.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/rodillo.png
y tiene 3 puntos de vibracion. 2 muy fuertes, y 1 menos, que suele ser para trabajar, sobre superficies, echas, y compactar un material que no requiere mucha presion.
un ejemplo.
en una carretera, cuando tapan algun tubo, de lo que sea, pues el material, que queda encima de la superficie, ya echa, no puedes meter todo, sin tocar la capa final, entonces pegas una pasada con el rodillo en el vibrador que menos se siente.
jejeej espero haberme explicado.
Cuales tienen 3 puntos de vibración?.Los que yo he visto tienen dos,la gorda y la fina.Un saludo.
el primer rodillo que yo lleve, fue un hamm de 12 o 14 Tn y tenia 3 tipos de vibracion. 2 fuertes (que se diferenciaban entre si) y 1 fina. en el ultimo video, en el minuto 0,21 si lo se para la imagen se ve que debajo del volante hay 3-4 botones, pues hay estan los contactos.
un saludo!
Los Hamm no se como van,pero los Lebrero y Bomag sólo llevan dos tipos de vibración,al menos los modelos mas recientes.Un saludo.
si, los Bomag y Lebrero tienen dos.
Ok gracias por las respuestas !!!
Incluso han sacado una función llamada conpactímetro. Que mide la dureza del terreno y compacta o deja de compactar el solo.
Es impresionante.
