3 Archivos adjunto(s)
Que os parecen estas dos???
Bueno, como algunos ya sabeis ando buscando una mini a un precio razonable. He buscado mucho pero no me decido. Que os parecen estas dos, la yanmar tiene pinta de estar pintada no?? Y por marca es mejor komatsu ???
http://www.milanuncios.com/otras-veh...-r-4140401.htm
Archivo adjunto 1356
http://cambre.olx.es/miniexcavadora-...5-iid-56365649
Archivo adjunto 1357
Tambien queria saber si creies que un nissan cabstar las podria transportat con "relativa" facilidad, y no me refiero a temas legales de pesos, sino de capacidades del camion?? Volcaria al descargar-la¿¿¿ De arena le he metido 3000 buenos, pero claro la maquina hace mucha palanca!! Ademas tampoco me hago mucho a la idea de las dimensiones!!
Sino me tendria que ir a esto no??
http://es.minutemachine.com/mini-exc...rd_142288.htm#
Archivo adjunto 1355
Gracias de antemano!
Re: Que os parecen estas dos???
Te has olvidado adjuntar las fotos.
Con respecto al Nissan,mi viejo tiene uno igual y lo utilice para transportar una Takeuchi 016 de 1600kg aproximadamente y pude cargarla y descargarla sin problema,eso si ,acercando la trasera del camion a material amontonado,no se si subirla o bajarla desde la caja al suelo puede provocar que el camion se eleve de las ruedas delanteras.Un saludo
Para mi la mejor es la YAMAR como maquina.Pero lo mejor es que la veas y las pruebes.
Ya te he puesto las fotos cexva
Faltaria saber el año de la yanmar para poder comparar bien.
Sin duda la komatsu la descarto, no te compres una maquina de 11 años! ademas que esta pintada, seguro que le han falseado el cuentahoras.
La neuson es mas pequeña pero por 16000 con martillo y cazos no la veo mal. Por lo menos es del 2008.
La edad es lo primordial. Pregunta el año de la yanmar i pruébala. Fíjate bien en el juego que tienen los brazos porque si tienes que encasquillar te va a costar un dineral.
Es difícil valorar todos los puntos en una maquina de segunda mano porque seguro que lo que flojea está escondido.
me han dicho que los nisan cabstar y atleon dan problemas de frenos que se suelen quedar sin frenos de mano ya que el cable es muy delgado y se estira , porque no compras uno de segunda mano del modelo maxiti de renault con motor dxi i dci o el mismo pero en nissan ya que estan saliendo muy buenos los del año 2008-2009 de los nuevos como te e dicho del model maxity y creo que hacen la misma mma que el cabstar . Saludos .
Son buenas marcas las tres,aunque me decantaria por yanmar o Neuson,yo tengo una Neuson de 8tn y me va de maravilla,tanto de motor,hidraulica,0 electronica.
Despues ya es comparar precios,horas,etc...
Bueno gracias todos, Litronic, decirte que el camion no tengo que comprarlo, es el que ya tengo :-), lo cierto es que es el segundo que tenemos en la empresa y el rendimiento que nos da por el precio que vale y por lo que es, es inmejorable. lo que comentas del freno de mano si es cierto a nosotros no ha pasado en los dos, y es un poco jodido sobretodo cuando trabajas con la pluma, pero bueno si te acostumbras a falcar el camion no hay problemas.
Tengo mas pretendientes
http://www.milanuncios.com/otras-veh...6-15597912.htm
http://62.93.166.18/fg/155/97/155979...15597912_1.jpg
http://www.milanuncios.com/otras-veh...7-12844232.htm
http://62.93.166.18/fg/128/44/128442...12844232_1.jpg
http://www.milanuncios.com/otras-veh...5-13809853.htm
http://62.93.166.18/fg/138/09/138098...13809853_1.jpg
http://www.segundamano.es/barcelona/...15_s&st=a&c=39
http://imgs.segundamano.es/images/78...8867782798.jpg
Que tal las caterpillar en mini?? supongo que el servicio chapoo pero los recambios caros no??
No se hay tantas marcas y tanto por elejir que lo cierto que no se por que decantarme!
yo tengo una daewo motor yamars y si lo rompes es porque vas a por el,tiene 8000 h. y lleva parado 1 año y arraca ,y nunca lo he reparado , las maquinas y los embrages se parecen en lo mismo duran y se rompen lo que el manipulador sea con ellos ,tengo un tractor con 4 años pero solo tiene 500 h. , osea que de segunda mano que te llevas ?. saludos espero te den una maquina y no un hierro.
Te voy a dar mi opinión de las 4 ultimas que has colgado:
GIRATORIA YANMAR 3T 2006
Ha trabajado unas 50dias/año. Es poco trabajo PEROOO fijate en los soportes de las cadenas. La maquina a dormido mucho tiempo seguido al raso, esta todo lleno de oxido. Te va a dar problemas de transmisión fijo. I una bomba hidraulica de tracción vale un dineral. 17000€ la veo bastante cara.
EXCAVADORA MINI CARGADORA CAT 2007
800h i del 2007, se ve impecable. Se nota que la usaba alguien con experiencia. Por las horas que tiene no creo que haya trabajado demasiadas vezes 8h seguidas. Supongo que la usarían para trabajos concretos de tender tubos o clavar postes etc... La cabina cerrada es un lujazo, calefacción. Lo del tren de aterrizaje supongo que se refieren a que se abren las cadenas hidraulicamente.
Además es una cat. Contras: Recambios caros.
Por 15000€ no la veo nada mal.
CATERPILLAR 302. 5
Pide mas informacion i fotos, no puedo opinar.
Minigiratoria neuson 3703
No pone el año, MAU. Se ve bien. No conozco el sistema este inclinable de la maquina. No me gusta la disposición de tubos que van hacia el brazo.
6200h no son pocas. Son 3 años de uso continuo 8h diarias. Yo esta la descartaría por demasiadas horas, pero por lo menos el precio no es malo teniendo en cuenta que va con cucharas i martillo.
De todas las que as dicho me quedo con la EXCAVADORA MINI CARGADORA CAT 2007 tiene mucha mas fuerza de lo que parece, y si la tienes que llevar con un cabstar no te conviene una maquina muy pesada.
Espero que te sirva de algo este pedazo de tocho que te he metido.
Gracias a todos por las repuestas, Alqui, lo que comentas de las cadenas de la yanmar ya me di cuenta pero aun asi parece un maquina con poco uso!
Lo cierto a mi la que me llama la atencion es la cat del 2007, ademas es la que mejor podria llevar con el Nissan, pero por contra tengo miedo de que sea un maquin con muy poco fuerza y poco precisa (al ser tan pequeñita!) y no me saque rendimiento, es decir, que a la primera piedrecita de una zanja ya no sea capaz de arrancarla. no se.... He trbajado con un KUbota ALPHA 3 y lo ciero es que esa me lleve una grata sorpresa con la fena que hace un cosa tan pequeña. Trabajan todas mas o menos igual las del mismo peso??? O alguna marca es la que se lleva la palma.
Siento ser tan pregunton, pero me gusta informarme bien!! Si compro algo no quieros comprar un hierro!! Muchas gracias a todos !!!
La IHI de 1800kg nuestra tiene el doble de fuerza de lo que parece. No se queda nunca corta, obiamente, no le pongas un cazo de 60cm porque no va a poder.
Si he de escoger de todas las que as puesto me quedo con la CAT del 2007 de cabeza, sin pensar nada.
Todas las CAT que he tocado son indestructibles. Con 3 años igual que el 1r dia. No se rompen. Y los recambios caros? hombre, si no se rompe no hace falta comprar recambios. Solo compra filtros. PUNTO
Cuando vayas a ver una maquina saca el filtro de aire i fíjate en el nivel de aceite hidráulico, es una forma muy disimulada de saber como tratan la maquina. Con un papel limpio comprueba el aceite del motor, veras que tal está de sucio. Luego extiende el brazo al máximo, i intenta mover la cuchara con la mano para comprovar el juego que tiene. Fijate en la grasa de los bulones. Ponte debajo de la cabina para detectar manchas de aceite. Comprueba los latiguillos en las zonas de mas movimiento para ver posibles roturas i golpes.
Son truquillos que pueden ayudar.
Para mí es mejor la Yamar!
