Plano de la grúa Liebherr LTM1800 1/14
Bueno chicos a qui tenemos el plano de la grúa Liebherr LTM1800 a la escala 1/14 para los que os animéis a construirla, la verdad que es una pasada.
Re: Plano de la grúa Liebherr LTM1800 1/14
que ria ver los planos de esta grua pero , no existe la pagina
EUGENGRUAS
Si que existe eugen, pero el caso es que debes tener un mínimo de 10 mensajes publicados para poder descargartelo, mira como supongo que sabes, estos planos los hacemos gratuitamente, y la gente, hace los 10 mensajes, pilla lo que puede y ya no aparecen, pero este es el mundo de los foros, que lo primero que miran son las descargas, jejeje.
Por tanto cuando tengas los 10 mensajes, podrás descargartelo, y si no quieres venir mas por aquí, que vamos hacerle, no podemos hacer mas, y si sigues aquí, me alegrare.
Muchas gracias , por la contestación. llevo un tiempo entrando a consultar buestro foro. pero he aportado bien poco.
EUGENGRUAS
Mira eugen, la verdad que no va por ti, pero sabes, haces todo lo posible para que la gente este contenta y orgullosa del foro, y pasan de todo, es que no se molestan ni en pulsar el botón de gracias, mira que es fácil.
Espero que no te sepa mal, pero la gente pasa de todo, y al final te enfadas con el que menos culpa tiene.
Os dejo un sistema para la extensión de la pluma. No recuerdo de donde lo saqué. pero bueno, todo sea por ayudar.
http://img145.imageshack.us/img145/1784/dscf2812tw2.jpg
Gracias Javi, este sistema lo estuvimos estudiando com hummerjose, y la verdad es un poco complicado, también se puede utilizar un motor eléctrico con una varilla roscada, es depende lo que le guste a cada uno.
joder vaya sistema mas simple, la verdad que siempre me lo he preguntao, como o que tendran las plumas dentro para extender todos los tramos a la vez, pues duda resuelta.
gracias por la info.
por cierto a mi tambien me sale que la pagina no esta. liebherr tu no te enfades y sigue asi que lo haceis de put... madre y piensa en los que realmente agradecemos vuestro trabajo,que sinceramente lo bordaisss.
La verdad que el sistema es simple. Pero creo que el motaje resulta muy complicado. Para una escala 1:14 o incluso a escalas de mayor tamaÑo.
¿ conoceis como es el sistema, para una grua real?, si podeis darme una pequeÑa explicacion. Estaria muy a gradecido.
Según tengo entendido, hay dos sistemas, uno es por poleas y sirgas, no se si como el del croquis, y el otro por enbulonamiento, sale un tramo, se enbulona y sale el siguiente, y a si sucesivamente.
Hola a todos. El croquis de extension , por hidraulico y cable con poleas. Es el utilizado por liebherr en la ltm 1030 2.1
Estoy sacando las medidas , para construir este modelo. Lo que no tengo claro es que sistema de extension para la pluma utilizar, este es muy complejo de montar a escala por el espacio. Unos milimetros entre las secciones de tubo. Que forman la pluma.
Si alguien puede aportarme croquis de sistemas, alternativos estaria agradecido.
La verdad que no se cual utiliza, a ver si algún especialista en grúas te lo dice, en cuanto al sistema, he visto alguno que utiliza un motor con una varilla sin fin, y eso hace de pistón, los que son unos artistas, son los alemanes, y estos dicen poca cosa.
Mira esta web a ver si ves algo interesante: http://www.modellkran.de
hola ya hace unos dias que no meconecto, para comentarles mis avances. Tengo el despiece de la grua a medias, y lo de dibujar se me da fatal. Pero despacito vamos haciendo camino.
Pero lo has echo con los planos que puse o lo has echo tu?, y a ver si puedes poner alguna foto, a si iremos viendo como lo llevas.
He corregido el link de descarga, ya que no funcionaba, pido disculpas.
