Re: Hitachi EX5500 calcinada
Joder... vaya pena lo del maquinista. La verdad es que la bajada de la máquina en caso de emergencia debería ser algo a mejorar.
siempre me he reido del acceso a estas maquinas, siempre decia que eran para hacer piernas y tal....... si el conducctor tiene tocada la medula, mala cosa. si, la altura no te quita nadie 8 metros hasta la cabina, si eso es enorme.
Con una maquina de este precio por lo menos podrían poner un tobogán inchable de emergencia desde la propia cabina. (lo de los aviones)
Incluso una escalera de cuerda ni que sea. joer... que no cuesta tanto.
Impresionante como puede quemar tanto siendo mayor parte hierro.
si pero los fluidos arden como la polvora.
Joder un cabrestante para descolgarte de la maquina y punto, no me jodas sera por sitio para colocarle.
Recuerdo un dispositivo para casos de emergencia que teniamos en el foro,haber si aparece.He mirado las especificaciones de esta maquina y son 8,5 m al techo de la cabina ,asi que 7 metros o casi que debe de ir hasta la plataforma
estas maquinas asi, son un cepo para los que estan con ellas, pasan estas cosas, el fuego empieza o esta en la pasarela, y que haces, pues como este hombre tirarse y que sea lo que sea.
Joder unos cabrestantes que valen una miseria, repartidos por puntos de la maquina y tio con un arnes siempre puesto y listo.
Esto se soluciona con un estabilizador de carga regulado a un poquito menos de peso que el operario.
Se le pone una cinta o algo para agarrarse, que sea comodo, no un arnes. I te tiras agarrado a el i vas descendiendo despacio sujetado por la fuerza del muelle.
No encuentro fotos para ponerlas.
pues creo que nos gustaria verlas alqui. porque no caigo en eso que dices tio. un saludo.
Es una lastima por lo del operador . y con la maquina tambien
Otra foto para apreciar mejor las posibles "rutas de escape" y la que os comentaba de un dispositivo de seguridad en caso de incendio.Una especie de vegiga innifuga que permite un descenso gradual.Saludos https://foromaquinas.net/galeria/ima...5341969598.jpghttps://foromaquinas.net/galeria/ima...fescat5230.jpg
la unica posibilidad hubiera sido, y tampoco es para flipar, era saltar al brazo, subir si puedes, y luego pues nose, como puedas bajar por los latiguillos o algo asi........pero vamos ya os digo, tampoco es solucion. desde aqui lo vemos muy facil....que no nos veamos en una de estas, que quizas yo el primero me hubiera tirado.
Lo de la cat 5000 esa, no lo habia visto en la vida.
La historia no está en qué tenía que haber hecho, sino qué tenía que tener la máquina para que si pasa esto se salve el maquinista. Evidentemente con el sistema actual o saltas o te quemas, sin embargo creo que deberían llevar un sistema que te permitiera bajar de la máquina en caso de emergencia sin hacer el uso del método tradicional y sin riesgo alguno para la persona
