Plano Hitachi ZX350LC R/C a la escala 1/14
Una petición de Grillo que también puede serviros a otros, la excavadora de cadenas Hitachi ZX350LC con el brazo de 3,20m, que en 1/14 son 229mm, espero que os guste.
Re: Plano Hitachi ZX350LC R/C a la escala 1/14
El enlace esta roto podrias volver a subirlo plis!!
Gracias por el aporte un saludo
Muy buen aporte! Esta genial
porque no puedo bajar el plano
maatrix1000
Porque necesitas tener lo mínimo 10 mensajes publicados, lo pone arriba, solo debes postear en alguno que te guste y decirlo hasta los 10, el sistema se actualiza cada hora y a partir de entonces ya te los podrás descargar.
jorgeelmas
Soy nuevo en esto y me interesaria hacer esa maquina que esperiencia con el metal tengo de sobra.
Lo que necesito son planos. Que veo que los teneis por ahi.
De lo que no tengo muxa idea es del tema hidraulico.
Por lo cual tendreis echarme una manita cuando yege a ese punto.
Cuando empiece ya pondre unas fotillos.
Que no tengo muxa idea pero lo intentare.
Los planos estan a escala 1/14.
O hay que pasarlos.
Por que tengo ganas de empezar ya y ver resultados.
Que materiales soleis utilizar.
Yo dispongo de acero al carbono,aluminio,inox, galvanizado.
Y maquina para soldar ese tipo de materiales.
Los cilindros hidraulicos los he visto,y no prece que tengan muxa dificutad.jejejejeje
Luego igual fuga por todos lados pero si no es a la primera tendre que intentarlo hasta que salga.jejejeje
Bueno pues bienvenido al foro, de todas maneras, puedes presentarte en el foro de presentaciones, si quieres, claro.
Pues muy bien, espero que te decidas a crear una maquina, intentaremos ayudarte en lo que podamos, incluso con la hidráulica.
Si, los planos están a 1:14 dependiendo de lo que pidan, hay algunos a 1:14,5.
Se suele utilizar hierro, pero también hay gente que se atreve con el aluminio, según sea su potencial, sea practico o económico.
La verdad que los cilindros no son complicados, es mas que nada, tener idea, y mirar gente que lo ha echo.
El caso es que no decaigas, que tengas claro que quieres hacer y cuando lo tengas pensado puedes abrir un post y allí formular las preguntas que veas, o que vayan surgiendo.
Por cierto, tanto a ti como a zalo33 os he agrupado vuestros post, creo que no tienen sentido hacer tantos post para poder descargar los planos, es poco lo que pedimos.
zalo33
Como veis soy nuevo aquí, me interesaria hacer esta maquina o modificar una cat 320
Si alguien puede decirme donde conseguir los vástagos y los racores que tienen rosca en el enganche del tubo de poliuretano.
:a14):
De que grosor utilizo la chapa?
Quien sabe donde consegir las cadenas metalicas?
He visto por ahi un enlace, pero no funciona, ademas de ser plastico.
Por que no puedo abrir este enlace?
http://sergema.es/shop/category_7/HI...aram=cid%3D%26
Creo que es proglema mio, pero no estoi seguro.....
Con las ganas que tengo de consegir los recores.
Los recores con rosca en la conexión con el tubo.
El tubo si se donde consegirlo, pero ese tipo de racor ni idea.
También te digo lo mismo que ha jorgeelmas, que si quieres puedes presentarte en el foro.
El caso es que lo tengas claro, puedes decantarte por una bruder o construirla desde cero, que estoy seguro que te saldrás airoso.
En el tema de vástagos puedes ir a la tienda de manologomez http://hobbyocasion.xopie.com/ o bien su proyecto http://www.foromaquinas.com/showthread.php?5262 que también tienes otros para mirar.
La chapa se puede utilizar entre 2 y 3mm, pero dependerá que quieras hacer y en que parte.
Sobre las cadenas, creo que en las tiendas R/C ha alguna cosa, pero de todas maneras, creo que lo mejor para estos proyectos es que leáis mucho, ya que os darán muchas ideas de que hacer y como.
Sergema creo que ha desaparecido, ya que no hay nada de información en la red.
Tranquilo que los racores, encontraras lo que quieras, mira tambien en tiendas R/C.
descargando ... se agradece por el aporte
espero que me funcione el analisis de esfuerzo
