Liebherr 311 con laser casero
Respuesta: Liebherr 311 con laser casero
Gracias por las fotos liebherr.
De nada
:smt020:
muy bien liebherr, para que es exactamente eso?' que de eso no entiendo nada ajajaj
Jejeje,como te las ingenias liebherrm.
Muy bueno,nunca lo habia visto.
Esta muy bien el invento,pero yo te vi trabajar y casi no te hace falta el laser:bow:
JTOLOSA
jejejejeje
KaMioNaToR
Hola kamionator, es para llevar el nivel, el detector del laser te marca si tienes que subir o bajar, es muy facil.
Y, gracias jtolosa, por tu cumplido, pero de esta manera sabes que queda mejor, ademas para echar el hormigon sabes que asi se ahorra mucho, solo pones el que toca.
Osodrodri, dicen que lo que mas espabila es el ambre, y como yo tengo mucha, pues ya me entiendes, juass, juass
:hello:
Esta muy bien el invento, me estan dando ganas de hacerme algo parecido.
¿cuanto te costo el laser mas o menos?
La verdad superboom, que nada, el laser es de la empresa que trabajaba ahi, ademas el laser es con dos ejes, osea puedes hacer dos pendientes, y esto que ves en la foto es una pendiente, lo que estava refinando tiene una superficie de 1600m2 y un desnivel de 23cm, y hoy lo he terminado y ha quedado bastante bien.
:dance:
Pues me voy a informar je je
Hoye, superboom, si quieres ponle un privi a geo, el es un tecnico de la materia.
Muy inteligente...
Entonces, ese aparato recibe el rayo de otro punto y te indica si has de subir o bajar?
Efectivamente, en el receptor te indica si tienes que subir o bajar, es asi de facil.
:smt020:
Muy currado.
Lo havia visto montado en la pluma pero no en el bulldozer.
Muy interesante liebherr, y muy ingenioso, del mimso modo tambien se podria poner en el brazo. De todos modos yo tengo una duda, com hacer para oir el PITDO del laser con la makina encendida??
El invento esta muy bien Liebherr, pero no crees que la maquina que llevas no es la mas adecuada para hacer ese trabajo.
Que tal una motoniveladora, o un tractor con extendedora y laser.
Ya veo que tu lo que quieres es quitarle el trabajo a los demas.
Saludos, sin mal rollo eh.
CEXVA
Bueno, lo primero cexva, que mi maquina apenas hace ruido, es un sonido trankilizador, jejeje, y lo mas interesante que lleva una flecha que te indica subir o bajar, ya sabes pim-pam
pilotokomatsu
Hay, piloto, piloto, yo que quieres que te diga, lo primero no trabajaba para quien tu sabes, y me dijeron que no tenían una niveladora a mano, me dijeron si era capaz, y como no, quien dijo miedo, encima con láser, no puede fallar.
La verdad es que despues de dejarlo yo, echaron el hormigón.
De buen rollo, he? jejeje
:smt005:
Re: Respuesta: Liebherr 311 con laser casero
Ten cuidado que te pueden copiar la patente,je,je,je.Muy ingenioso.
fernando tobajas corchero
Heeeyyy, tranki que ya he tomado mis precauciones, al que vea con este sistema lo denuncio, jajajaja.
Re: Liebherr 311 con laser casero
que guapo, eres un artista asi debe de quedar de put... madre.
Pues la verdad que no quedo mal, al día siguiente ya echaron el pavimento, osea que no quedaría mal, jejejeje.
un saludo.
Fotos corregidas, y haciéndole la competencia a Chucky, jejeje.
ajajajajajaj que ingenioso eres. Pero explicame algo mas de esto liebherr, esto es, tu metes las cotas en el laser y como te avisa hasta donde bajar la cuchilla?
En el laser no se ponen cotas, el laser es un haz fijo con una pendiente que se le da en el emisor, la altura es indiferente pues como es una haz recto siempre habra la misma distancia entre el haz y la cota del terreno final, el receptor lo unico que hace es recibir el haz e indicarte por medios obticos y acusticos donde se encuentra el haz, hacia arriba o hacia abajo, y tu bajas la cuchilla o cazo en busca del mismo y como resultado pues una superficie paralela al haz del laser, a grandes rasgos.
Estudia mas un "necesitao" que un "abogao"
jajaja, angel, yo no podía explicarlo mejor, jejeje, efectivamente, funciona por medios ópticos y acústicos, la única diferencia es que no era plano, era una pendiente uniforme, pero ese láser permitía esta opción.
Para los que tengan que utilizarlo, para sacar una pendiente es fácil, colocáis el láser a cero y en el inicio de la pendiente, y colocáis la barra en el inicio de la pendiente, que lo tengáis a cero también, osea que pite, seguidamente ponéis la barra al final de la pendiente, en el punto que tendría que quedar acabado, entonces se debe bajar el haz de láser con las teclas +/-, hasta que pite en la barra, cuando este perfecto, ya tenéis la pendiente sacada.
Espero haberme explicado correctamente.
ahora ya lo pille jejeej, es que no me cuadraban ciertas cosas. jejeej que ingenioso lieb.
