Velocidad de carretillas elevadoras
Aunque la normativa de los 110 Km/h no afecta a las carretillas, jajajaj; necesito saber si alguien sabe la velocidad máxima a la que puede circular una carretilla por vía pública.
- ¿Existe alguna legislación al respecto?
La pregunta biene porque la ITV de las carretillas depende de la velocidad de las mismas, si es menor a 25Kh/h no es obligatoria y si es mayor sí.
Muchas gracias a tod@s.
Salu2.
Re: Velocidad de carretillas elevadoras
Pues a ver te explico, lo primero para circular por una vía publica necesita estar matriculada, y claro tiene que estar homologada para esto, como la carretilla se considera VE (Vehículo Especial) pero supongo que sera cuestión del fabricante, pero lo normal seria a 20km/h, por tanto según parece, si al matricularla tiene que pasar la ITV, pero ya no hace falta pasarla mas, tendrías que mirar que dice el fabricante de este tema y su velocidad máxima.
Muchas gracias liebherr:
El problema es que muchos fabricantes no ponen en sus hojas de especificaciones (VDI 2198) la velocidad máxima de las carretillas. Por eso me comentan que ha de pedirse un "informe de conformidad" al fabricante y que éste debe especificar en "la carta verde" ese dato, para pasar solo una vez la ITV una vez matriculada.
Salu2.
Mira Ppjuli, acabo de hablar con ITV, por que me ha llegado una carta para pasar la ITV, pero mi excavadora tampoco pasa de 20km/h, y me han confirmado que si no pasa de 25km/h como tu decías esta exento de ITV.
Espero que te aya ayudado.
1 Archivos adjunto(s)
Gracias liebherr. Efectivamente es así.
Archivo adjunto 2273
No pasa de 20 Liebherr??.
tengo tres linde de 25ookg no sobrepasa los 20km por lo tanto la itv me tiene dicho que no pasan la itv
Pues no, Jose, no pasa, bueno, en bajada si, pero sobre 22 o 23KM/h, osea que ya ves, y si en cambio te viene una cuesta a 10 o por ahí, jejeje,
¿Alguien me puede decir la velocidad máxima de una carretilla elevadora dentro de almacén? No encuentro ningún dato exacto en legislación al menos de prevención de riesgos laborales! No se si es de 10 o 20km/h y me urge saberlo!!
Gracias!!
abott101
Gracias!!
Pues yo creo que eso debería decirlo la empresa, ya que dependerá de lo complicado que sea maniobrar por el almacén, vamos digo yo, de todas maneras, el lunes te lo puedo preguntar para que sea oficial.
quizas eso en el plan de seguridad de la empresa, esta registrado la velocidad maxima que podeis coger dentro de la nave.
La velocidad depende de la Comunidad Autónoma. Por ejemplo en Galicia está limitado a 8Km/h. No obstante la Nota Técnica Preventiva NTP 714 establece:
· No subir/bajar bordillos o desniveles.
· Usar rampas adecuadas.
· No circular nunca a más de 10 Km/h de velocidad.
Salu2
Te lo agradecería mucho liebherr!! Es por temas de auditoría y el hecho de obligarnos a ir a 10 Km/h nos obligará a comprar varias carretillas mas y necesito ampararme en alguna legislación que me permita ir a 20!
Muchas gracias!!
abott101
Muchas gracias!!
Hola:
Como ha dicho PpJuli, la velocidad máxima en interiores es de 10Km/h. En exteriores creo que es 17Km/h. Luego habrá que estar a las normativas autonómicas, locales, etc. Pero todas seran iguales o más restrictivas. A 20Km/h no creo que puedas encontrar nada y personalmente me parece una barbaridad. Yo he visto volar palets en un frenazo en seco a 14Km/h.
Te dejo los enlaces a FEM (en ingles): http://www.fem-eur.com/
Asociación Española de Manutención: http://www.fem-aem.org/
Y las NTP 713: http://www.insht.es/InshtWeb/Conteni...50/ntp_713.pdf
NTP 714: http://www.insht.es/InshtWeb/Conteni...50/ntp_714.pdf
y NTP 715 (barriendo para casa ;P): http://www.insht.es/InshtWeb/Conteni...50/ntp_715.pdf
Por si puedes encontral algo.
Buen aporte tornillo, te felicito.
Las N.T.P 713-714 y 715 desrrolan el R.D 1215/97 y la velocidad es 10/20.(10 para interior y 20 km/h en el exterior)
No obstante si los carretilleros estan formados con una formacion especifica adecuada conforme al 1215/97, tienen que conocer que la velocidad adecuada es la que les permita hacer frente a cualquier imprevisto en la operativa.
Se podria limitar la velocidad de las carretillas a traves del CSSL como medida preventiva.
No obstante, como bien dice tornillo puedes consultar en la Federación Española de Manutención, pero los limitadores de velocidad podrían ser una buena solución.
Salu2
Aquí os dejo algo de bibliografía donde se puede consultar:
(1) DATA SHEET
Liquefied petroleum gases for industrial trucks.
Ed. 1974
(2) I.N.R.S.
Mesures de securité applicables aux charlots automoteurs à conducteurs portés
Note nº1026-84-76, Ed. 1976
(3) JORK Lift Operations
Manufacturing Chemists Association
Inc. Ed. 1960
(4) CISPALSA
Instrucciones de empleo para conductores de carretillas térmicas de horquilla
Fenwichk, Ed. 1972
(5) C.N.E. - F.E.M.
Safety code for powered industrial trucks - General
Ed. 1979
Requirements to be observed by the manufacturers
Ed. 1985
(6) C.N.E. - F.E.M.
Trucks operated with an indeterminated offset load
Ed. 1981
(7) DAULL, P.
Chariots de manutention automoteurs
Paris, INRS, 1976(8) F.E.M.
Código de seguridad para la utilización y el entretenimiento de las carretillas automotoras de
manutención
5ª Ed. 1981
(9) F.E.M.
Curso para la formación de conductores de carretillas elevadores con horquilla
7ª Ed. 1981
(10) F.E.M.
Consejos para la utilización de carretillas de manutención elevadoras
Ed. 1974
Salu2
