Hola muy buenas querría saber si para manejar una excavadora hace falta un carnet especial o vale con el b. Gracias
Como no te expliques mejor........ Haber para estar en obra ahora mismo no suelen pedir nada, pero va a haber que empezar a sacar la TPC(riesgos laborales) y posiblemente dentro de unos años empiecen a pedir un titulo que dan en sitios como la Fundacion Laboral de la Construccion o instituciones privadas, que ahora nadie lo suele pedir pero posiblemente dentro de unos años si. Para Minas y Canteras te hace falta la ITC que es un carnet para eso. Y referente a permisos de conducir, para una obra no te hace falta nada, pero si vas a circular por carretera con una mixta o una retro de ruedas, ya no te vale el B, necesitas sacar el C, puesto que ahora trafico ya no se rije por tipo de vehiculos(especiales), si no por el tonelaje. Con el B puedes llevar hasta 3500kg, y con el C es ilimitado..... asique quitando las minis de menos 3500kg y encima no llevan ruedas, no puedes conducir nada...jeje
espero haberte ayudao, si tienes alguna duda pregunta que si no soy yo ya te responderan peusto que ahora loe scribi un poco deprisa y corriendo y no se me entinde bien jeje Un saludo!!!!
En teoria no hace falta nada,pero mejor es que tengas el B minimo,y después la Tpc,y te recomiendo el curso de 20h.tambien,(yo lo tuve que sacar la semana pasada y la tpc la tengo solicitada)y despues tambien tengo los de mineria.Ya ves,hoy todo es pedir jejeje.
con el B vale, pero sacate la TCP, y si tienes experiencia pues que te carguen los datos. y llevala siempre encima, que como dicen los compañeros todo es pedir.
Cristian siento no estar de acuerdo contigo, ya que dentro de una obra aunque sea privada debes tener el permiso de conducir B, es el mínimo, no puede llevarse un vehículo si no tienes carnet, aunque la maquina, dumper o elevador no este matriculada.
Por otra parte tampoco estoy de acuerdo en lo que dices del Permiso C, bueno, si no es que trafico ha cambiado las normas recientemente, podéis mirar este post:
http://www.foromaquinas.com/showthread.php?5501
Lo que si esta claro es que a partir de 1 de Enero de 2011 no podrán entrar a una obra los que no tengan el TPC (Tarjeta Profesional de la Construcción), y con esto el B, imprescindible.
Gracias por la aclaracion Lieb, respecto a lo de dentro de la obra, tienes razon, no estaba muy seguro, pero con lo otro, te puedo confirmar que SI cambio(o va a cambiar) la ley y para mover una maquina por carretera, necesitaremos el C, puesto que trafico ya no se rejira por el ser un Vehiculo especial, si no por el tonelaje. Tambien es un poco raro, porque los tractores siguen igual que antes, es decir con el B, pero la maquinaria de movimiento de tierras ya no es igual que antes.
Un saludo!
PD: si no entiendo mal en el enlace que me pones, dice lo mismo que yo no¿? Que modificaron la ley y que los vehiculos especiales no agricolas(es decir excavadoras) que excedan los 3500kg, necesitaran su respectivo permiso por tonelaje
Hola,chicos.
A pesar de que soy nuevo en esto,debo deciros que NO HACE FALTA EL C,para circular por carretera con cualquier excavadora;en la DGT,en concreto la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid,en la calle Arturo Soria,me lo confirmaron la semana pasada.
Existe una ley para aquellos conductores que se sacaron el B antes de Mayo del 2009.
A continuación os lo detallo.
Se llama "Disposición Transitoria Quinta del Permiso de Conducción de la clase B" y dice lo siguiente:
"Quienes a la entrada en vigor de este reglamento sean titulares de un permiso de conducción de la clase B,podrán conducir vehículos especiales no agrícolas o sus conjuntos,cuya velocidad máxima no exceda de 40 Kms/h,CON INDEPENDENCIA DE CUAL SEA SU MASA MAXIMA AUTORIZADA."
Esta "disposición" está recogida en el BOE núm. 138,del Lunes 8 de Junio de 2009,Sec I,Pág 48110 (me ha costado 3 meses encontrarla).
Os recomiendo que memoricéis que se trata de la "Disposición Transitoria Quinta",más que nada para evitaros los problemas que tuve yo con la Guardia Civil,los cuales me pararon hace unos 3 meses por Vallecas,circulando con una Hyundai 170.
Yo se que para llevar las mixtas, ya si que tienes que tener el C, y lose hace poco, nos lo dijo el profesor del CAP.
Que ibas por la albufera, buenos aires, la del estadio, que no me acuerdo como se llama nunca....? jejeje.
Eso es porque no conoce lo de la disposición transitoria...Como norma general,debes tenerlo para llevarlas,pero solo si sacaste tu carnet B después de Junio del 2009;si no,hay que aplicar esto (y creeme que nadie lo conoce,ni siquiera lo sabían en la DGT).Pero yo lo enseñé en mi autoescuela y me dieron la razón,como en la DGT,no hace falta.Y la máquina que yo llevaba pesaba 17.000 kilos.Tú enséñaselo a tu profesor y me lo cuentas...
Iba por donde están los berrocales,entre la m-45 y la A3.Por allí pasan muchos picolos.
Aquí tenéis el Boe: http://www.foromaquinas.com/showthread.php?5501
Todos los que tengan el permiso B antes del 8 de junio de 2009, pueden conducir maquinas sea cual sea su masa, pero todos los que tengan el permiso B después del 8 de junio de 2009 deberán sacarse el permiso conforme a la masa de la maquina.
Ya me diréis que permiso se necesitaría para llevar una 992, jejeje.
un saludo.
pues mira lieb, una contradiccion jejeje, porque hasta donde yo se, con el carnet de camion, puedes llevar transportes especiales, es decir una 992 jajaja
Buenas, pues tengo dudas de que pasa exactamente para sacarse este carnet y también los requisitos y demás me explico:
He buscando información y que requisitos necesitaba y tal y he dado con este foro (por suerte en español) la cosa es que no se si ha vuelto a cambiar todo el tema este y en que queda todo al final, si es necesario el mencionado TCP este o no.
Otra cosa referente al TCP, ¿tiene algún nombre en concreto este TCP?, es para acercarme mañana a una academia y saber que TCP pedirles, aunque mañana igual puedo salir de dudas igualmente.
Por ahora es solo eso, información sobre esto, ando tambien curioseando y leyendo el foro, asi que ire poco a poco :).
Nada mas un saludo y espero poder trabajar en esto, si la crisis no me lo impide claro.
Felices fiestas.
Lo del TCP se ha quedado en nada, ya que vulneraba la intimidad de la persona que lo tenia, por tener datos privados en ella, a si que lo que se es que no lo pide nadie.
HAy dos cosas una es el carnet que se necesita es el de conducir, otra cosa son los certificados de seguridad, y para maquinaria de construcción es el especifico de maquinaria de obras publicas, aquí en Cataluña existe el carnet de maquinaria pesada, pero solo sirve para minas o canteras, a mi no me lo han pedido nunca, y por cierto, hace cosa de un mes que lo renové.
Bueno a ver si he aclarado tus dudas.
Buenas,yo los carnet que tengo aparte del coche son la tpc con el curso de movimientos de tierras de 20 horas y otro de demoliciones,luego pues tengo los carnet de mineria las itc especificas para cada tipo de maquinaria que son los carnet de maquinaria de mineria y los renuevo cada dos años y laverdad esque solo me an pedido el de 20 horas de movimientos de tierras en cualquier parte a las que e ido.un saludo
¿Que hace falta pare renovar el de mineria? Tengo que renovarlo este año que entra, por primera vez, y no tengo ni idea de a donde tengo que dirigirme ni que hace falta.
Buenas de nuevo, entonces al final el TCP ¿es necesario?. Es que no se, pero yo soy de Huelva e igual las cosas entre las distintas provincias cambian y eso y puede que necesite el TCP de movimientos de tierra como dice el compi RETROLUIS, entonces lo que quiero ir es preparando el terreno, y si tengo que hacer algún curso o algo, aprovechar la tarde y sacar algún curso de estos de riesgos laborales o lo necesario.
Muchísimas gracias por vuestras respuestas a los que os habéis dejado caer en el hilo, me esta guiando bastante porque en mi familia no tienen mucha idea tampoco, así que lo agradezco enormemente.
Un saludo a todos y felices fiestas!!.
La TPC(tarjeta profesional de la construccion) te la dan si tienes algun curso de prevencion de riesgos laborales en Construcción, sea de lo que sea. Como te dijo el compañero Liebherr, al principio sonaba mucho de que quien no la tuviera no iva a poder trabajar en Construcción y cosas asi, pero al final quedo en nada.
Resumiendo: estaria bien que hicieras algun curso de prevencion de riesgos laborales en Maquinaria de movimiento de tierras. A partir de hay si quieres solicitas la tarjeta que es gratis y si no quieres no la solicitas, pero el curso, que seguramente es lo que te puedan pedir en algun lao, ya lo tienes.
Pues CRISTIAN yo tambien tengo que renovarlo,a mi me dijeron donde lo saque que me mandarian una carta para renovarlo,pero tampoco se donde renovarlo supongo que en la carta me lo diran o a lo mejor es a donde me lo saque que es en la "escuela del marmol de andalucia" que esta en Macael en lo del marmol.cuando me manden la carta ya te dire algo de donde es porque yo tampoco lo se.
Buenas, retomo el tema este de nuevo, a ver he encontrado un curso de prevención de riesgos laborales "operadores de vehiculos y maquinaria de movimientos de tierra" lo imparte la fundación laboral de la construcción, y tengo la duda de si con este curso de 20 horas de duración estaría ya "preparado" para ser operario de excavadoras, ya que carnet de coche lo tengo.
De nuevo gracias por vuestras respuestas y un saludo.
A que llamas tu "preparado"?
Esos cursos son de prevención solo. Asistes 4 dias a clase, escuchas charlas, quizas hagas algun ejercicio escrito y diploma de prevención de riesgos laborales. De esas 20h, son unas 15h de prevencion de riesgos laborales en la construccion en general, y 5h el ultimo dia las cuales son especificas de maquinaria y transportes. Aprender aprendes poco, pero te entragan un diploma que algo de valor tiene, poco pero es valido.
Si ya sabes manejar maquinaria, te podrian dejar operarlas sin tener nada, depende del empresario, de los cursos que te quiera pedir, o la experiencia o lo que sea. No hay nada estipulado en ningun sitio que diga que para ser palista, tienes que tener determinada titulacion. Todo depende de los empresarios que te vayan a contratar, que pidan unos cursos u otros, o pidan experiencia, etc... Para ti lo mejor es que cuantos mas cursos tengas mejor sera.
y lo mas importante aparte de cursos es que haya trabajo,si no,no hay nada,cuantos maquinistas habemos parados teniendo todos lo cursos habidos y por haber,sabiendo trabajar con casi todas las maquinas y aqui estamos parados a ver si se deja ver algo,pero bueno como dice el compañero cristian depende del empresario.
Pues no he trabajado ni de maquinista ni nada, así que no se como serán de amables los señores empresarios de dejarme operar con sus máquinas, lo que no quiero es llegar a la empresa X y tener un monton de diplomas y titulos y cosas, para que luego me digan "debes tener experiencia laboral" ¿cómo puedo tener la dichosa experiencia, sino me contratan? es ridículo.
En fin, mañana empiezo el curso de prevencion de riesgos laborales en movimientos de tierra, a ver si tengo un poquito de suerte y me contratan unos meses por lo menos.
Muchas gracias a todos, saludos.
Bueno Tracas, a ver si tienes suerte, te diré que: operar una excavadora o tener el curso de seguridad no tiene nada que ver, ya que el curso de riesgos laborables es para tener mas seguridad en el desempeño de tu trabajo, pero no te explican nada como hacer tu trabajo, pero si por ejemplo que no te puedes arrimar a una zanja de mas de 2m a menos de 2,5m, cosas así, son cosas que si llevas una maquina ya sabes que no tienes que hacerlo.
Yo tengo el titulo de recurso preventivo, son 60h, pero la verdad que no me lo han pedido nunca, otra cosa es que a la empresa si ya que es indispensable tenerlo al menos el de 8h.
Yo te recomendaría que fueras a alguna empresa o algún conocido o amigo que conozca alguna persona que tenga maquinas y que te dejara practicar, gratis claro, si no en estos tiempos lo tienes mal.
No se si te dije que aquí en Cataluña si hay un centro que aparte de enseñarte a llevar maquinas te enseñan otras cosas creo que el curso son de 2 años, aquí si que sales preparado.
Cristian la renovación del carnet de minería creo que se tiene que poner la solicitud y pagar, ya sabes si no pagas nada, no estoy muy seguro por que lo tramito mi empresa.
Por cierto tracas, en estos dos temas tienes mas información:
http://www.foromaquinas.com/showthread.php?6263
http://www.foromaquinas.com/showthread.php?8410
Bueno ya nos iras contando.
