Re: barredoras para mixtas.
Pues yo estuve en una cantera haciendo unos encofrados, y en una mixta Caterpillar que tenian como maquina "auxiliar" tenian una barredora para ponerle en el frontal. No la vi puesta pero mas o menos vi como iva. Iva enganchada a las pinzas portapalets, y poco mas, en la barredora por la parte de arriba llevaba unas carrileras por las que entraban las pinzas y luego llevaban como unos tornillos para apretar las pinzas en la barredora y asi que no se moviera. Ya te digo que no la vi trabajar pero me parecio bastante simple.
Espero haberte servido de ayuda, un saludo!!
Disculpa disami, pero no había visto tu post, la verdad no se que hacen los moderadores.
A estas alturas supongo que lo tendrás solucionado, si no, a ver si puedes ponernos alguna foto y lo miramos.
aun estoyb en ellol lieb,ahora no tengo fotos,ya pondre alguna aver que discurro jejejje
vale, pues a ver si las vemos y podremos aconsejarte mejor, pero creo que tienes dos maneras una es como dices, pero ten en cuenta que si quieres engancharla con la almeja, no podrás utilizar la presión para hacerla funcionar, y la otra que si la vas a utilizar bastante, podrías hacer un enganche provisional.
De todas maneras si tenemos esas imágenes podremos opinar mejor.
Opino que si la vas a poner para bastante tiempo si, se le puede fabricar unos enganches a la barredora y colocarla en lugar de la pala, y con la instalacion auxiliar de la almeja no tendrias problemas. Pero de lo contrario si es para ponerla a diario un rato creo que es un coñazo hacer el cambio. El sistema que dice cristian es valido y sencillo, igual que se les pone a las carretillas, el problema seria la falta de visibilidad, mas largura para las maniobras no se si tienes espacio bastante para moverte. Como dice liebherr con fotos de la barredora seria mejor aconsejarte, por cierto en que mixta se lo quieres montar?¿?¿???
opino lo mismo depediendo del tiempo de uso te compensara o no un sistema u otro aunque tendras que poner unas fotillas del barredora a ver como va el cepillo en relacion con las ruedas ,por cierto esa misma barredora estuvo en alguna otrapala o en algo de arrastre,tipo dumper,
no hay nadie de ex-asturiana que te pueda decir algo o en cecaviso(si los conoces) igual raul te puede decir algo ,,,,
a ver,en cuanto a lo que dices roger 67 si no me puede echar una mano alguien de asturiana tengo al mas indicado,al mecanico....(pero no el ultimo,el bueno),la barredora es para ponerla ocasionalmente un ratiloo al dia,asi que no compensa hacer inventos caros y problematicos,me dice elste hombra con la almeja y luego con una t donde salen del distribuidor los latiguillos del martuillo y llevarlos hasta adelente con un par de enchufes rápido y listo......se lo que estais pensando...y como vas a pisar el pedal del martillo,acelerado y freno....?????facil......una cuñaaaaaa y fuera...eso en plan cutre pero se pue hacer algo tambien.
weno ya veo que vas encaminado,a ver esas fotillas cuando lo concretes,,,,,,por cierto quien es el mecanico weno jejeje ,habian tenido a pepe no?,,,,,saludos
la instalacion del martillo es alta presion, no se si sera mucho aceite para la barredora. No lo tienes mas comodo con la instalación auxiliar de la almeja¿?¿? los quitas de la pala y los llevas hasta la barredora, mucho mas comodo y facil. Y como has pensado cojerla a la pala lo que es la barredora¿????
roger 67 mixtero
es de los ultimos años buenos,toni
Powershift
el caso es que la voy a pillar con la almeja,por eso no puedo sacar la toma de ahi....es cutre pero pa lo que ye vale de sobra,en cuanto a lo de lasa presiones lo estoy mirando,creo que entra en los standars....en fin cuando tenga mais informacion me asegurare.
Efectivamente sin fotos no podemos opinar, ya que puede que sea mas fácil de lo que nos parece o mas difícil.
