Que prefieren las cabinas con dirección de volante o cabina con dirección de joystick? :a13)::a13)::a13)::a13)::a13):
https://foromaquinas.net/galeria/ima...operatorst.jpg o
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/127551vxv.jpg
la verdad que yo nunca he tenido oportunidad de probar joystickc para la direccion pero debe ser un puntazo....asi que no podria opinar
Yo tampoco nunca probé el joystick, pero a priori lo veo bastante raro para la cargadora, haber si opina algo, alguien que probase.
Estamos todos acostumbrados a volante pero joystick es mas rápido i menos cansado para el operador.
Toda la razon Alquiler,pero hay que saber que tacto tiene!!Si es bueno,es una gran opcion, y como bien dices,mas comodo.
Supongo que todo será acostumbrarse, pero a mi, en principio se me hace raro.
Yo soy mas de volante y de palancas grandes son los que menos problemas dan
la primera foto es una 994 no?
Pues a ver partiendo que yo no lo he probado, según parece es una pasada, ademas hay sistemas que llevan los dos, volante y joystick, y si te acostumbras a el ya no quieres nada mas, a mi me encantaría probarla.
Yo los joystiks en la cargadora no los probé,en ellas probé las de medio volante,cuesta un poco adaptarse pero despues muy bien.Los que tengo bien probados son los de las motos Cat Serie M,y esos desde que les coges el puntillo es una pasada,y muy muy comodo.A ver si alguien probó la cargadora con los joystiks.Un saludo.
Jostiks, sin lugar a dudas, imaginan si las giratorias tuvieran volante para girar la torre, uff uff. Es absurdo estar dandole vueltas a una rueda para dirigir un monstruo el cual el volante no actua directamente sobre la dirección, por lo tanto pa que sufrir?, y si pudieramos dirijirla con la mirada mucho mejor..
Hola compañeros , yo he tenido la oportunidad de manipular las de volante , las de volante de cuarto vuelta y las de joystick , os hablo como mecánico claro pero si suelo preguntar a los maquinistas que tal van , para mi me encanta las de cuarto vueltas , son supercómodas respecto al volante tradicional , como todo lo nuevo al principio es un tanto raro pero cuando te haces a la máquina te das cuenta de lo que llevas entre manos , según los maquinistas es una maravilla ; respecto a la de joystick he manejado la 988H y la 988G y para mi era muy raro , pero mas raro fue la primera vez que vi una máquina con joystick cuando me siento y voy a cojer el volante y me encuentro que no tiene , jeje , algo normal , para mi era nuevo , pero si os puedo decir , no como maquinista aunque las he manipulado los 3 tipos , que los maquinistas que trabajan con la de joystick dicen que es una máquina supercómoda de manejar , y al no tener que estar girando un volante haces los giros rápidos y eficaces , como todo dicen que al principio se hace muy raro y si solo lo cojes poco tiempo no aprecias en realidad lo que estas manipulando , cuando ya llevas un tiempo te das cuenta que es mas cómoda , mas eficaz y rinde mas el equipo al completo , sea cual sea la marca que use este tipo de sistemas.
Para mi el numero 1 en el ranking es la de cuarto vuelta de caterpillar que he tenido la oportunidad de manipular bastante , pero los maquinistas que trabajan con joystick prefieren joystick , después volante de cuarto vuelta , y las de volante no quieren ni verlas, si no hay mas remedio y por obligación solo.
Espero que os haya informado un poquillo mas , jeje , pero aparte quiero deciros que siempre tenemos miedo a lo nuevo y lo desconocido , pero cuando probamos y nos damos cuenta de lo que aporta en realidad de comodidad , facilidad y rendimiento , ya no queremos volver a dar un paso atrás.
Un saludo compis
