Re: CAT de 3 o de 4 ruedas??
¿ Porqué CAT?.
En cuanto a tres o cuatro ruedas. Tu mismo, lo has explicadop perfectamente. Tres, mas maniobravilidad. Pero con 700 KG u 800 Kg, no tendrás ningún problema. Yo me decantaría por tres ruedas, pero si en el almacén hay sitio de sobra, 4 ruedas.
El suelo del poligono significa que ciurculas por el o que simplemente lo pisas para cargar y descargar?
se pisa al cargar y descargar, es un mini-poligono privado y el suelo esta hecho una pena, no se ponen de acuerdo para asfaltar, en cuanto tenemos que movermos unos pocos metros a un lado u otro es dificil, por no decir imposible, evitar los baches y esto implica q la carga a veces se balancee mas de lo deseado (que es nada, evidentemente), no se cae, pero a veces mosquea bastante, por eso lo de las 4 ruedas, no importaria sacrificar algo de maniobra si se gana MUCHA estabilidad
Pues como dice el compañero, tú mismo te has respondido, estabilidad 4 ruedas.
La carga se va a mover igual. La estabilidad de la carretilla, se pierde si te mueves, con la carga elevada, es decir que tengas que realizar maniobras, por ejemplo al ubicar un palet en las estanterías. Si el minipolígono, está así, con baches, da igual que tenga tres o cuatro.
Sigo preguntandote lo mismo, ¿ Porqué CAT?.
