Variables Can que entrega la maquinaria CASE
buen dia!!!
me encuentro trabajando en un proyecto y es necesario conocer un poco sobre el protocolo can j1939 que maneja la maquinaria amarilla CASE, si alguien tiene esa informacion y me pudiera ayudar le agradeceria ya que necesito es conocer que variables y que id manejan. y si manejan variables iguales que en los can j1939 de los camiones de carga pesada. gracias:a13):
Re: Variables Can que entrega la maquinaria CASE
La primera vez que escucho esto.
Ya nos diran algo. Mientras voy a buscar por google.
Lo que sucede, es que en los vehiculos pesados, como los vehiculos modernos vienen computarizados. en un vehiculo pesado sea international o kenworth tiene 2 o tres computadores, uno de motor que le llegan todas las variables de motor (velocidad, rpm, consumo de combustible temperatura del refrigerante, temperatura de motor, y bueno una cantidad de variables, hay otro que es el de cabina que recibe esa informacion y la manda a los relojes en el tablero, y otro que se de caja, y todos se comunican entre si, y esto lo hacen por medio de un protocolo de comunicacion que se llama CAN. este puede ser por un protcolo J1708, o J1939. y este envia unas tramas como la comunicacion de computadores en una red. solo que para cada variable en el sistema del vehiculo va identificada con un ID para que los computadores identifique de quien es el dato.
