Re: Seguridad Carretillas
Yo conozco estos sistemas:
Uno el limitador de velocidad de carretillas, que imagino que es lo que tenéis.
Por otro lado si hay un sistema de fotocélulas que se utilizan en las carretillas para pasillos estrechos, va como por unos carriles y se puede reducir la velocidad, realizar paradas, etc.
Por otro lado existen los sistemas de control de flotas, que permiten recopilar datos del tiempo que se utiliza la carretilla, tiempo por carretillero, etc.
Espero que te sirva la información.
Salu2
Si, es parecido...en las puertas a la entrada de almacén hay como dos luces, si detecta luz roja se limita hasta que encuentra una luz verde...así que cuando salga de la fábrica captaría la luz verde y tendría vía libre...sabes de alguna empresa que comercialice éste sistema?
Pues no había oido ese sistema, conozco el de imanes, y como mucho algún captador, pero lo de las luces nunca había oido hablar de el. También conozco otros por radiofrecuencia y transponder, pero la máquina debería venir preparada para ello.
Suerte, si en cuentras algo en España coméntalo.
buenas,
Tienes alguna documentación o empresa que me pueda facilitar más información al respecto??
muchas gracias!
Yo trabajo en Jungheinrich, en Madrid, pero la empresa donde sea la marca de carretillas que teneis, os podría aconsejar mejor.
Hola,
nuestra empresa fabrica y comercializa dispositivos de seguridad para carretillas elevadoras, uno de los cuales es muy parecido al que describen en este artículo.
Efectivamente, estos sistemas lo que hacen es detectar cuando se entra o se sale de una zona segura, activando un contacto seco. Es la propia máquina la que debe incorporar el limitador de velocidad para que el sistema sea efectivo.
En algunos casos se puede activar la limitación de velocidad actuando sobre una entrada de la CPU, en otros se puede hacer conectando el sistema en paralelo con la señal de mástil elevado. Todo esto al final depende de la marca y el modelo de la máquina.
Si quieren más información pueden visitar es.icnitasafety.com
Saludos,
