Re: Simuladores Maquinaria Pesada Bit9
hola jony,
No, la verdad que no lo conocía, y en el foro no tenemos nada de ese simulador, si quieres lo puedes postear en el foro.
Con respecto a los joisticks, si ese simulador te funciona con las teclas del teclado, lo puedes probar de hacer con los 3 links que te puse antes.
hola matias si si quieres puedes subirlo no ai problema sobre ese simulador es un simulador de escuela amos de praticas cuya empresa apuesto ese demo pa que lo descargen gratis i se prueve de etxo meloestado mirando i se puede jugar con teclado i joystick pero el problema es que es una giratoria
i por lo que estado otservando en los vidios de yotube loacen con dos mandos simultaniamente pero no se como loan etxo pa darles la configuracion
aqui teneis la pajina de donde sepuede descargar el demo espero que os interese http://www.softpicks.net/software/Ga...emo-229795.htm
una pregunta el expadder la lastima que si son dos jostiks de la misma marca i modelo no funciona pa poder configurar el otro josystkc
vasicamente no medja solo detecta uno i soi puedo configurar uno puesto que los dos son de la misma marca i modelo ai algun otro emulador que se puede configurar los jostiks de la misma marca i modelo?
Jony, lamento no poder ayudarte, pero hasta allí llega mi conocimiento, haber si se pasa Cabilla por aquí y te tira una soga
Por cierto, gracias por el link
hola matias no te precupes agradesco tu ayuda todos tenemos un limete pero bueno aber si algien pueden exarme un cable
por cierto ya esuvido el enlace de donde podeis descargar ese simulador os lo recomando es bastan bueno buenos graficos la verdad es que esta muy bien. saludo
Hola, Jony.
Yo tengo unos logitech y me ocurría lo mismo que te pasa a ti. Con el programa que traen es imposible configurar dos joysticks del mismo modelo.
La solución es no instalar ese programa (o desinstalarlo si ya lo tienes en el pc), simplemente basta con los controladores necesarios (que a lo mejor te los coge directamente la primera vez que pinchas los usb)
Y luego puedes utilizar un programa externo, como te indicaba Matia en los links de nuestro foro.
A ver si lo consigues. Saludos
hola cabilla los mios son marca thrustmaster por usb el problema es que cuando entro en el juejo deda la opsion del teclado i joystick i cuando pongo el jostik solo me funciona uno i sin enbargo me portatil me detecta los dos pero cuando boy pa configurar en el expadder
solo me funciona uno te agradeseria si tu lo consegistes que mesplicaras como loizistes o el proseso que icistes pa poderlo acer.
amas amas mis jostyistiks ban independientes es decir que uno lo pongo en un usb i el otro en otro usb i no ai maneras de poderlos acer que bayan simultaniamente encambio con el tigerdiger si puedo de etxo funcionan perfectamente lo que no entiendo es porque con ese simulador de praticas no ai manera boi aprobar de acer lo que tu mas dixo de ir alos a panel de control i a dispositivos pero en teoria melos detecta los dos pero de todas formas si melo pudieras detallar el proseso telo agradeseria cabillas
No puedes hacer nada al respecto en xpadder. El programa detecta automáticamente los dos joysticks, no hay forma de añadir otro. Si el panel de control de windows ha detectado dos, seguro que el xpadder te detecta dos y aparecerán dos pestañas. (Ver post)
Imprescindible tener desinstalado el programa que te viene con los joysticks.
En cuanto a la configuración del simulador en cuestión, nunca escojas la opción de joystick si vas a usar xpadder.
PD. Si esta discusión se va a centrar en la configuración de joysticks con xpadder, mejor sería tratarlo desde el hilo correspondiente. Saludos
