Dynapac presenta la oferta comercial que expondrá en BAUMA 2010
Dynapac tendrá un gran stand (Sección F10, Nº: 1008) en BAUMA 2010, donde presentará novedades en rodillos, extendedoras, fresadoras, ligera y hormigón.
Rodillos
- Rodillo autopropulsado CA-134PDB , de 5000 kg de peso operativo, equipado con tambor de tacos y cuchilla de empuje , maquinaria especialmente adecuada para la compactación de limos y suelos arcillosos.
- Rodillo autopropulsado CA-302DCO , de 12.750 kg de peso operativo, con un sistema excéntrico innovador que permite al operador elegir entre 6 diferentes amplitudes. La maq. esta tambien equipada con un dispositivo que mide la dureza del suelo y ajusta la amplitud adecuadamente.
- Rodillo tandem ligero articulado CC-900 , de 1.600 kg de peso operativo. Con 900 mm de ancho de trabajo y con tracción y vibración en ambos támbores.
- Rodillo tandem combi articulado CC-524CHF , de 10.000 kg. de peso operativo , con tambor liso en la parte delantera y cuatro ruedas lisas en la parte trasera. Ancho de trabajo de 1.950 kg.
- Rodillo tandem articulado CC-384HF , de 9400 kg de peso operativo, y 1.730 mm de ancho de trabajo. Con alte frecuencia.
- Rodillo tandem rígido CG-233HF , de 8.200 kg. de peso operativo y con un ancho de trabajo de 1.450 mm. Equipado con Analizador de Compactación (DCA-A).
- Rodillo de neumáticos CP-274 , con peso máximo lastrado de 27.000 kg . Equipado con 5 ruedas lisas en la parte delantera y cuatro en la trasera.
También se expondran los sitemas de control:
o Simulador DCA-A
o Complogger
o Cost.Control
Extendedoras
- Módulo del Compactasphalt CM-2500, para acoplar a una extendedora de cadenas Svedala-Demag DF-145CS.
- Extendedora de cadenas Dynapac SD-135C , con ancho básico de 2,55 y hasta un máx. de 9 m.
- Extendedora sobre ruedas Dynapac F-141-6W/D, que incorpora la nueva regla VB510TV , capaz de trabajar hasta un ancho máx. de 8,10 m.
- Miniextendedora Dynapac F-5CS, con ancho de extendido máx. de hasta 3 m.
- Extendedora sobre ruedas Dynapac F-6-4W , con ancho básico de 1,70 m, con ancho máx. de extendido de 4,10 m.
- Regla de extendido VB6000TV(E) , de calentamiento eléctrico y con extendido máx. de 9,70 m.
Fresadoras
• Fresadora compacta PL-350T , de tres ruedas. Con ancho de fresado de 350 mm y una profundidad máx. de corte de 100 mm.
• Fresadora compacta PL-500T , con cuatro ruedas motrices , con ancho de fresado de 500 mm y una profundidad máx. de corte de 200 mm
• Tambores de fresado.
Ligera y hormigón
- Rodillo dúplex LP-6500
- Pisones vibrantes LT-5004 , LT604 y LT-6004
- Bandejas reversibles LG-400 y LG-500
- Bandejas de avance LF-50 , LF75 , LF100 y LF130.
- Vibrador interno electrónico Smart
- Vibrador interno eléctrico Vibrastar
- Fratasadora BG-39
www.dynapac.es
http://potenciahoy.es/es/node/1094
