Case: Minicargadoras, potentes y cómodas
Minicargadoras: potentes y cómodas
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/casemini.jpg
Case Construction Equipment amplía y renueva su gama de minicargadoras y cargadoras compactas de cadenas. La gama actualizada incluye seis minicargadoras SR de pluma de elevación radial, tres modelos SV de elevación vertical, dos cargadoras de cadenas TR de elevación radial y una máquina de cadenas TV de elevación paralela.
Todos los modelos cuentan con una cabina con un 25% más anchura interior que proporciona al operario una comodidad muy superior. La rejilla lateral ultrafina y la pluma renovada mejoran la visibilidad general en todas las condiciones de trabajo; además, el cliente puede elegir entre los mandos mecánicos de serie y los de palancas electrohidráulicas opcionales para adaptarse perfectamente a las características de sus operarios.
Desde la SR130, con un peso en orden de trabajo de 2.270 kg, hasta la SV300 de 3.765 kg, las minicargadoras Case ofrecen una relación entre potencia y peso inigualable. La potencia de los motores va desde 46 CV (32 kW) hasta 84 CV (63 kW) en las máquinas de ruedas, muy por encima de la competencia.
Las cargadoras compactas de cadenas arrojan un valor en la báscula de 3.720 kg en el caso de la TR270, que llega hasta 4.625 kg en la TV380, la más pesada. Las tres cargadoras compactas de cadenas llevan el motor Case 432T/M3, con potencias desde 74 CV (55 kW) hasta 90 CV (67 kW).
Tanto las minicargadoras como las cargadoras compactas de cadenas ofrecen las fuerzas de arranque en la cuchara y las capacidades operativas nominales mejores de su clase, lo que aumenta la productividad para el cliente y permite el uso de una amplia gama de accesorios mecánicos. Se dispone en opción de un circuito hidráulico auxiliar de caudal elevado con mandos proporcionales en las palancas de control.
Las cargadoras llevan el bastidor Case Power Stance con una distancia entre ejes aumentada un 21% para maximizar la estabilidad y aumentar la fuerza de elevación. El reparto de pesos entre los extremos delantero y trasero tiene una relación 30/70 para que la máquina pueda excavar y transportar más material. Cuando están equipadas con el control de desplazamiento Ride Control, las minicargadoras Case ofrecen una estabilidad y una retención de la carga superiores en todas las condiciones de trabajo.
Todas las minicargadoras de Case tienen filtros montados a distancia para facilitar el servicio y el mantenimiento.
En las cargadoras compactas, el chasis de tipo niveladora es un bastidor rígido con menos componentes móviles que prolonga la vida de la infraestructura y reduce los costes de explotación.
Tanto las minicargadoras y como las cargadoras compactas de cadenas se benefician de un menor consumo de combustible y un depósito mayor. Gracias a ello, ahora las máquinas pueden trabajar durante un día entero sin repostar: otro aumento extra de la productividad gracias a la reducción del tiempo de inmovilización para el operario.
Resumen de las características técnicas
Case SR130
Peso en orden de trabajo: 2.270 kg
Potencia del motor: 46 CV (34 kW)
Par máximo: 130,5 Nm
Capacidad operativa nominal
(al 50% de la carga de basculamiento): 590 kg
Fuerza de arranque en la cuchara: 18,5 kN
Case SR150
Peso en orden de trabajo: 2.400 kg
Potencia del motor: 52 CV (39 kW)
Par máximo: 148 Nm
(al 50% de la carga de basculamiento): 680 kg
Case SR175
Peso en orden de trabajo: 2.812 kg
Potencia del motor: 60 CV (45 kW)
Par máximo: 171 Nm
(al 50% de la carga de basculamiento): 790 kg
Fuerza de arranque en la cuchara: 31,8 kN
Case SV185
Peso en orden de trabajo: 2.950 kg
Par máximo: 171 Nm
(al 50% de la carga de basculamiento): 840 kg
Fuerza de arranque en la cuchara: 24,2 kN
Case SR200
Peso en orden de trabajo: 3.130 kg
Potencia del motor: 74 CV (55 kW)
Par máximo: 275 Nm
(al 50% de la carga de basculamiento): 905 kg
Case SR220
Peso en orden de trabajo: 3.350 kg
Potencia del motor: 82 CV (61 kW)
Par máximo: 305 Nm
(al 50% de la carga de basculamiento): 1.000 kg
Fuerza de arranque en la cuchara: 38,2 kN
Case SR250
Peso en orden de trabajo: 3.490 kg
Potencia del motor: 90 CV (67 kW)
Par máximo: 340 Nm
(al 50% de la carga de basculamiento): 1.135 kg
Case SV250
Peso en orden de trabajo: 3.630 kg
Par máximo: 305 Nm
Case SV300
Peso en orden de trabajo: 3.765 kg
Par máximo: 340 Nm
(al 50% de la carga de basculamiento): 1.360 kg
Case TR270
Peso en orden de trabajo: 3.720 kg
Par máximo: 275 Nm
(al 50% de la carga de basculamiento): 1.225 kg
Case TR320
Peso en orden de trabajo: 4.355 kg
Par máximo: 340 Nm
(al 50% de la carga de basculamiento): 1.451 kg
Case TV380
Peso en orden de trabajo: 4.625 kg
Par máximo: 340 Nm
(al 50% de la carga de basculamiento): 1.723 kg
