Re: Bulldozer Cat D11 R a escala 1:50, conversión a RC
muy bonito esta transformacion , yo empeze con escala 1:32 y tenia la idea de transformar una escavadora pero al final son mucho mas divertidos los maquinas mas grandes con hidraulica de verdad aunque muchissimo mas caros . quizas puedes colgar un video para ver tu maquina en movimiento
me ha encantado tu transformación y es más asequible para los tiempos que corren, yo tambien estoy interesado en estas escalas, mas en concreto 1/32 pero no encuentro mucha información ni materiales para este tipo de escala y que merezcan la pena, pero con tu idea, veo una puerta abierta, muchas gracias.
Hola Diego, no hay de que, compartiendo estas cosas se hace todo más fácil. Yo comencé a la vez el D11 a 1/50 y un pedazo de bulldozer a 1:25, un precioso allis chalmers HD 41 de first gear, una maravilla. Lo tuve funcionando unos días, la pala, el tilt, y fuerza como para patinar de sobra, pero las cadenas empezaron a fallar cuando lo puse a empujar tierra de verdad. Una pena que no soportaran la conversión. Llevo meses probando cosas, a ver si consigo acabar una de las pruebas, porque es un modelo que merece bastante la pena.
https://foromaquinas.net/galeria/imagenes/allishd41.jpg
https://foromaquinas.net/galeria/ima...allishd412.jpg
Mientras tanto pues estoy ampliando la colección a 1/50, que sorprendentemente es más fácil de hacer, tengo un dumper Euclid 85 de Joal casi casi listo, dos servos y a correr! Y el próximo será una dragalina, que he visto algunos vídeos en arena y parece bastante divertido. Además en el invierno tengo una caja de arena en la terraza, y con 1/50 pues algunos ratos se pueden echar...
¿En que estás trabajando tu?
me encanta tu trabajo, me encantaría ver aluna foto de tu nuevo trabajo y coger idea, yo ahora mismo no tengo nada, solo recojo información, estoy interesado en modificar replicar por ejemplo de joal a escala 1/25 o 1/32, así me ahorro tener que contruirlos, pero no tengo ni idea de electrónica. Ahora mismo tengo una carretilla elevadora manitou de joal a escala 1/25 que me gustaría transformar, pero no se como, por eso me impresiona lo que tú haces, espero aprender de lo que tu haces, gracias de antemano, eres un crack.
http://www.rc-minimodell.de/Germany/Index1.html
mira esto un poco caro pero una pasada lo que hacer estos alemanes.
por desgracia estos componentes valen un Monton . te sale una escavadora facil a 1500 euro
Esta muy bien, cuánto tiempo has invertido?
El tiempo invertido es relativo, muchas horas de trabajo, pero lo peor es que cada prueba significa pedir algo a china y esperar 3 o 4 semanas a que llegue, ver si funciona, si hay suerte lo das por bueno y te pones con otra parte de la máquina, si no vuelta a empezar... y luego cuando lo tienes todo listo, la pones a empujar tierra, y te das cuenta de otras cosas que hay que mejorar y comienzas a ajustar y pulir...
Pero cuando la ves moviendo material e incluso arrancando piedras, ver como el ripper es capaz de romper el terreno compacto, patinar cuando se engancha, y subir fuertes pendientes... todo ha merecido la pena. Y también es sano llevar dos conversiones a la vez, así cuando te atascas con uno y pides algo, pues te pones con la otra y no te desesperas.
Lo que tengo últimamente entre manos es mejorar los motores de las cadenas, la reductora no es demasiado robusta y he roto demasiadas, no son caras, pero no me parece bien tener que cambiarlas cada 5 o 6 horas, el problema es que no encuentro nada tan pequeño más robusto.
Por otro lado, necesito vuestra ayuda. He puesto un poco de tierra de jardín en un cubo rectangular de esos de guardar ropa bajo la cama, lo tengo en la terraza, pero esa tierra no es buena. Si la humedezco, se llenan las mallas de las cadenas y patina la rueda gabilla, y si la dejo secar se vuelve demasiado polvorienta y la máquina se clava enseguida, no se puede compactar. El caso es que necesito otro tipo de tierra, he pensado en el típico albero de los parques, pero no se que tal irá, y seguro que mancha un montón para estar probando.
¿Alguna sugerencia? No voy a ser el primero que se pone una mini cantera en la terraza...
Bueno, ayer hice la primera prueba en tierra del dumper que os comenté, es un Euclid R85B, a 1/50, de Joal. Lo tenía en una estantería desde hace años y no he podido resistirme a meterle mano...
http://www.youtube.com/watch?v=fA6uA...g5EE2HBIILno7C
Como veis están todos los cables por fuera, y el hilo del volquete se ve un montón... pero me ha dado buenas sensaciones y no es nada complicado de convertir...
