Rodillo Compactor, perdida de aceite
Y dicen que son malos jeje.
Echando aceite por el radiador, o nose, ya preguntare esta noche, y hay esta, pisando jeje.
Es economico, el dia de antes le echaron 25L de aceite me parece y lo escupe, hasta dejar, pues nose cuando aceite. Lo de economico lo digo porque no quiere que te gastes pasta en 25L, si con 10 le vale jajajaaj.
Que le puede pasar??
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...830-WA0002.jpg https://www.fotos.foromaquinas.net/i...830-WA0000.jpg https://www.fotos.foromaquinas.net/i...830-WA0001.jpg
Re: Rodillo Compactor, perdida de aceite
Bueno, si no sabes por donde lo hecha, mal hacer una prediccion ya que puede pasar infinidad de cosas, una de ellas que lo heche por el evaporador, pero claro hay algunos que van directos al motor por tanto se descartaria, juntas, etc etc.
Un amigo mio dice que si pierde es que hay aceite, jejeje.
Le arrancaron el otro dia y no veas, tiraba agua, aceite....
asique le enganche un cable y le saque otro lado.
Vinieron al otro dia, con un camion, y se llevaron el motor. Creo que tiene que estar ya.
Muy bueno tu amigo con eso del aceite jejeej.
