Re: Cilindros Hidraulicos!
Hola, a ver si esto te ayuda un poco y no me he liado al difujarlo jeje
https://www.fotos.foromaquinas.net/i...005_142011.jpg
Sobre la dimension de las bombonas, eso lo tienes que ver conforme tu maquina, es decir, tienes que medir y viendo el recorrido que tengan hacerlos a esa medida. Segun tengo entendido yo, el vastago es mejor que haga tope en la bombona antes que en el metal de la maquina.
Una cosa, en el dibujo, donde pone base del tornillo, es donde van alojadas las juntas toricas y el racor es donde va a traves del tubo hidraulico el liquido.
Espero que te ayude, saludos.
Hola. Se me olvidaba, a la hora de hacerlos y comprobar el recorrido, tendrías que tener en cuenta que el recorrido del vástago dentro de la bombona que va más o menos de racor a racor sin obstruirlo. También dependerá de como hayas hecho los soportes de las juntas que tendrás que sumarlo. Al final ten en cuenta el recorrido que hacen, brazo, balancín y cazo.
Espero no haberte liado mucho y que se entienda jjejeje que a veces no me explico bien.
Saludos y animo!!
Hola Odi!
Gracias por lo del dibujo jaja! me ha inspirado un poco mas en el diseño del cilindro :dance:.... Aunque en otras cosas me has confundido un poco Vale jeje!.. ¿a que le llamas bombonas? son las tapas de cada lado del cilindro ... eso o no ?
Ahm el tema del diametro del piston es algo que aun no se muy bien, ni tampoco si este lleva a tope a las salidas del fulido o no .
Cabia indicarte que no son para una excavadora, sino para una cargadora sobre ruedas, especificamente una Volvo Bm L180.:smt020:
A mas de que pienso usar el diseño (claro cambiado ciertos detalles) del cilindro que hizo ARR en su excavadora... si los habras visto no?
De todas maneras Gracias y Saludos desde Ecuador!
Pues pregunta jajaj yo si te puedo ayudar te ayudare y si me confundo alguno que sepa más que yo te dirá.
Sobre el nombre de bombonas, es lo mismo que cilindros hidráulicos. Yo las llamaba igual que tu pero al final de tanto leer bombonas y cuando compre las mías se me quedo así el nombre jejeje
Sobre el diámetro, tendrás que ver cuál te va mejor, por la presión a la que quieras funcionar, el caudal, etc. (en esta parte yo me guie por los compañeros que han hecho maquinas igual que la que yo quería, entonces, tenía algo de trabajo decidido) Mira el post de lila, igual te puede guiar algo sobre la medida de las bombonas, ya que si no me equivoco hizo una excavadora 1:14 y la tuya también, no? ya sé que estas con una cargadora y yo creo que con el tema de la hidráulica, no cambiara mucho. (los expertos sabrán mejor)
Échale un ojo a esta página, igual te puede ayudar en algo. Yo compre aquí, aunque tuve que hacer cambios y algún arreglo todavía por probar.
http://www.magomhrc.com/es/13-hidraulica
No se si exportaran a ecuador, pero igual puedes conseguir las piezas por allí o si tienes un torno, fabricarlas tu mismo.
Si, he visto la excavadora de Arr, impresionante y ahora está con un buldocer..... jajajajaj
Jajaja Acho Odi... qur dije que ya teni calculado lo de los cilindros (15mm diam.de cobre) jajaj yo te hablaba del diametro del piston... el qe se mueve a lo largo del tubo o cilindro.
En lo qe respecta a Magomhrc, si ya he ido varias veces a su pagina.. pero el problema de importar a Ecuador es qe toda cosa termina pagando el doble del precio y pues no vale.. (si es que en el aduana para colmo no te dejan sacar el pedido)
En fin ya chequeare de nuevo el tema de Lila.. ya he subir una foto del dibujo o diseño del cilindro a ver que opinan jajaja!
Ahh vale vale, habia entendido que estabas en dudas con todo el conjunto.
Saludos y animo.
Hola wilsonjt!
Pues mira sobre una de tus dudas... el embolo NO debe obstruir las entradas y salidas de fluido
https://fotos.foromaquinas.net/image...08_1054231.jpg
En la img se ve que el cilindro esta totalemte recogido (haciendo tope) y el embolo está por adelante de donde ingresa el fluido (donde esta el lápiz)
Espero que te haya servido!! Un saludo!
Hola Mathias
Gracias por la ayuda.. ya me he diseñado un modelo (diseño o prototipo) de un cilindro a fabricar.. ya lo he subido aqui al foro aqui te dejo el enlace.. http://www.foromaquinas.com/showthre...os-hidraulicos
Haver si le puedes echarle un ojo y me dices tu opinion respecto a si falta algo o si algo esta mal jaja! Vale :smt020:
