4 Archivos adjunto(s)
pórtico grúa móvil 2 toneladas de bricolaje
hola, me vendría bien algo dachi consejos taller tiene experiencia y soldadura y trabajos de carpintería, me gustaría crear mi granja cobertizo un pequeño trípode de hierro grúa para levantar cargas pesadas, usted me podría ayudar?
Me gustaría construir con los perfiles y vigas de acero, alllego medidas: ancho entre los pilares 3 metros, altura bajo gancho de la cadena de elevación 3 metros, ancho de calibre 1.6 metros alcanza 2 toneladas, usted podría darme consejos sobre los materiales a utilizar y técnica de construcción? consejos gracias aspecto
http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2906&stc=1http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2907&stc=1http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2909&stc=1
http://www.foromaquinas.com/attachme...tid=2908&stc=1http://img215.imageshack.us/img215/5...rticorev21.png
Re: pórtico grúa móvil 2 toneladas de bricolaje
Pues creo que con las imagenes que has puesto te contestas tu mismo, con esto puedes hacertelo tranquilamente, yo creo que con una "IPN" que es el tipo de viga que soporta el tracktel yo diria que te aguanta perfectamente, de todas maneras en la ferreteria o taller que la vayas a comprar te podran aconsejar lo que te puede aguantar, mira aqui tienes un excel con los pesos que te aguanta, es para toda la superficie de la viga, pero por ejemplo la de 200mm te aguanta mas de 6t por tanto seguramente que te puede aguantar 2t en un punto sobre 3m de longitud.
Cargas vigas IPN
gracias voy a seguir como consecuencia de su intervención, usted tendría que masivamente imágenes del caso de la grúa de pórtico con la construcción de embarcaciones de polipasto de cadena ya hecho? gracias por sus valiosas sugerencias, lo siento si me tomé la oportunidad, estoy haciendo un lanzamiento para realizar reparaciones menores y manutenzionid.
Bueno, si vas hacer reparacion/construcciones de embarcaciones asegurate que sea fiable, y supongo que necesitaras dos, una en cada lado.
Ya nos iras contando como va.
gracias por su información y asesoramiento. la grúa va a construir en agosto, como una tarea para las vacaciones, tengo que comprar el material, los perfiles de viga pernos platos y polipasto de cadena, creo que voy a tratar de la red que más se parece a la solución de mis necesidades y me quedo con un taco y inspiración, si quieres darme otro consejo les invito a escribir, yo no hacer una grúa no funcional, gracias de nuevo por su ayuda valiosa y útil consejo faro dit tesoro sus preciosas palabras, la siguiente viga
Design and Construction of a Portable Gantry Hoist
http://digitalcommons.calpoly.edu/cg...context=braesp
